Неисправность ручного режима коробки.
Сообщение Генкин » 19 янв 2013, 12:58
Помогите разобраться с проблемой!
Sorento 2.5td ,2004 года,,5-АКПП. При работе в автоматическом режиме,при переключении с первой на вторую переключение происходит на 2500- 3000 оборотах.Третья и четвертая переключаются нормально,пятая не включается вообще,как будто её нет...,а когда переключаешь в ручной режим ,машина начинает ехать на первой скорости и переключается самостоятельно в автоматический режим,пытаясь включить повторно ручной режим - он не включается,даже не загорается окошко переключения скоростей ручного режима и машина едет в автоматическом режиме.
Сделал компьютерную диагностику,выдает ошибку Р-0721, пробовал менять датчик скорости входного вала в коробке с платой - ничего не изменилось...,прозвонили всю проводку и проверили все фишки(окиси нет) контакт везде хороший.Местные компьютерщики не могут найти решение этой проблемы....
И ещё,можно ли эксплуатировать машину с такой проблемой?Отзовитесь , у кого есть какие мысли по этому случаю!!!
Генкин
Доп. информация: Kia Sorento, 2.5TD (145 Л/C) 5-АКПП Типтроник
Re: Неисправность ручного режима коробки.
Сообщение Tulyak » 21 янв 2013, 12:24
написал в личку
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение сенька пряник » 06 май 2013, 13:56
у меня такая же история, напишите как вылечить.
сенька пряник
Доп. информация: авто супер
Сообщение Tulyak » 06 май 2013, 14:24
Не было сигнала от датчика turbin1, который показывает обороты входного вала коробки. Думали , что в шлейфе под гидроплитой обрыв, оказалось, что нет там все хорошо. Так как тек задний сальник коленвала, было принято решение снять коробку, чтобы получить доступ ко всей проводки АКПП и заодно поменять сальник. Так как проверка разъемов ничего не дала. После снятия коробки был обнаружен оборванный провод на выходе жгута из кузова. Провод был запаян и заизолирован. Все ошибки стерты, машинка полетела. Сам сделать не смог обращался в сервис специализирующийся на ремонте АКПП. Удачи.
Tulyak
Сообщение сенька пряник » 07 май 2013, 10:36
Спасибо за помощь! найду проблему отпишусь.
сенька пряник
Сообщение Tulyak » 07 май 2013, 11:28
Да не за что, если поможет, буду рад.
Tulyak
Сообщение gertor » 23 фев 2023, 09:50
проблема один в один!!! Спасибо за решение данного вопроса. Полезу у себя устранять
gertor
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
