Алексей Омск писал(а):andrey27a писал(а):Не забывайте, что гул могут издавать шрусы, так как в них изменился угол, и износ под углом на скоросях увеличивается
Извени конечно но ты сам понял что написал?
, только в каком месте не понятно? Может я не доходчиво описал одну из причин гула?
andrey27a писал(а):Конечно извиняю , только в каком месте не понятно? Может я не доходчиво описал одну из причин гула?
А может ветер в них гудит?
Алексей Омск писал(а):Ты в курсе как они устроены?
Алексей Омск писал(а):andrey27a писал(а):Конечно извиняю , только в каком месте не понятно? Может я не доходчиво описал одну из причин гула?
Ты в курсе как они устроены? И чему там гудеть?А может ветер в них гудит?
, но мне не понять другого, если ты знаешь их устройство, то странно вапсче такое мнение, что там нечему гудеть.
rotenflecke писал(а):Что бы ШРУС начал гудеть, или угол должен быть экстремально большим, или ШРУС при смерти...
Исправный ШРУС гудеть не должен, это ж не кардан
Сомневаюсь что при наших детских ходах подвески на ШРУСы это как-то влияет
будем считать это ответом на вопрос "почему не гудят или гудят шрусы", но это обычное обывательское мнение - исправный молчит, не исправный гудит. Вы все упрощаете до стандартных ответов "ходовиков" на СТО к клиентам, и это все верно, но для авто, где не было вмешательства в клиренс. В любом случае появится новый гул после лифтинга, ИМХО, как следствие от изменения угла шруса, как внутреннего, так и внешнего, причем на скоростях по трассе он больше будет проявлен, чем по городу. Во внешнем шрусе в передаче вращения под различными углами участвуют шарики, во внутреннем шрусе игольчатые подшипники(ролики) , рассмотрим идеальный вариант, когда шрусы с полуосью находятся в одной плоскости(на одной линии), рис. ниже:
Виктор Ишимский писал(а):andrey27a
Какой угол поворота у триплоидного и шарикового шруса?
andrey27a писал(а):у тебя Владовские без особого перелифта............
andrey27a писал(а):Меня пока сток устраивает, но планирую уже лифт.
andrey27a писал(а): ну и-и-и........... продолжай мысль, о чем хочешь поведать?
Виктор Ишимский писал(а):andrey27a писал(а):Меня пока сток устраивает, но планирую уже лифт.
Не боишься за шрусы?andrey27a писал(а): ну и-и-и........... продолжай мысль, о чем хочешь поведать?
Не так быстро. На задней подвеске у твоей какие шрусы стоят?
железяка для нас? или мы для нее? мне клиренс нужен, а смазку забью с ревитализантом и будет все ОК. Я ж никого не отговариваю заниматься лифтингом, а только аргументировано со своей колокольни предупреждаю появление побочного эффекта при скоростном режиме, а там, кто как хочет пусть думает.
(не триплоидный
) и шариковый, обычный стандартный набор из двух симметричных полуосей, ничего особенного.
