Кондиционер включается сам после пуска двигателя.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Кондиционер включается сам после пуска двигателя.
Сообщение Виктор Ишимский » 16 апр 2013, 15:15
Ramb писал(а):кондей зимой работать не может...
Компрессор почему то включается?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 16 апр 2013, 15:23
Виктор Ишимский писал(а):Компрессор почему то включается?
нет там защита стоит... кнопка может гореть но это не значит что компрессор работает
у меня пассат был б6 так там тоже кнопка зимой горела если нажмешь... а по вагу компрессор спал... да и любой по сплит системам вам скажет что зимой их включать нельзя!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 16 апр 2013, 15:25
Ramb писал(а): это не значит что компрессор работает
По звуку, по нагрузке слышно что включается, почему?
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 16 апр 2013, 15:28
Виктор Ишимский писал(а):По звуку, по нагрузке слышно что включается, почему?
а при какой температуре вы пробовали? включать...
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 16 апр 2013, 15:31
При небольших -5 -10.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 16 апр 2013, 15:34
Виктор Ишимский писал(а):При небольших -5 -10.
не могу сказать... возможно компрессор молотит но фрион не ходит... вообще странно так и компрессор убить мона... надо этим вопросом озаботится почитать схемку работы...
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 16 апр 2013, 15:44
Ramb писал(а): возможно компрессор молотит но фрион не ходит...
У меня тоже эти мысли, молотит в холостую. Почему то и в инструкции написано периодически включать раз в 2 недели если не пользуешься,
наверное чтоб не застаивался фреон и для смазки подшипников
Виктор Ишимский
Сообщение operator » 16 апр 2013, 15:57
Ramb писал(а):любой по сплит системам вам скажет что зимой их включать нельзя!
Я один из этих любых. Уже второй десяток лет.
1. Включать можно. Без проблем. Но есть риск обмерзания компрессора во время выключения (остывания).
2. Современные (инверторные) кондиционеры этого не боятся в принципе.
3. Принцип автомобильного и бытового кондиционеров немного отличаются.
4. Работа системы устранения запотевания лобового стекла основана на осушении воздуха за счет работы кондиционера. А работает эта система у нас без проблем при любой температуре. Значит и кондиционер работает.
Ramb писал(а):по поже выложу электросхему
Если кто мне покажет хоть вживую, хоть на схеме датчик влажности и убедит меня в том, что наш климат управляется, как на нормальных, современных автомобилях кроме простейшей допотопной температурной зависимости еще и влажностью, гарантирую на радостях бутылку хорошего виски.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 16 апр 2013, 16:04
operator писал(а): Если кто мне покажет хоть вживую, хоть на схеме датчик влажности и убедит меня в том, что наш климат управляется, как на нормальных, современных автомобилях кроме простейшей допотопной температурной зависимости еще и влажностью, гарантирую на радостях бутылку хорошего виски.
Всё пошёл ставить датчик! :pooh_go: :D
Виктор Ишимский
Сообщение Pavel_Ace » 16 апр 2013, 16:17
Датчик влажности есть! А где , не скажу! :D Но он есть!
Pavel_Ace
Доп. информация: для внутреннего рынка Кореи
Сообщение Николаевич » 16 апр 2013, 16:24
Pavel_Ace писал(а):Датчик влажности есть! А где , не скажу! :D Но он есть!
Вот она, скрытая правда. 8)
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Виктор Ишимский » 16 апр 2013, 16:29
Партизанэн! Схему управления работы его выкладывай.
Виктор Ишимский
Сообщение Pavel_Ace » 16 апр 2013, 21:36
Чесн. слово. :) На корейских сборках этот датчик влажности находится рядом с салонным зеркалом заднего вида - мне так объяснили, специально его не рассматривал (могу ошибаться). Есть еще вариант, что этот датчик совмещен с датчиком температуры как на многих авто, т.е. находиться рядышком с ним на одной плате.
Климат-контроль работает по сигналам 4 датчиков:
1) датчик забортной температуры;
2) датчик температуры в салоне;
3) датчик относительной влажности в салоне;
4) датчик освещенности (2шт унас.), он же - датчик интенсивности солнечной радиации.
При повышенной влажности в салоне, особенно на начальном этапе прогрева, климатик принудительно направляет воздух на стекла и включает кондей (в теплое время года) для быстрейшего осушения.
Вообще, любое автоматическое включение кондея при достаточно низкой температуре в салоне говорит о том, что влажность в салоне повышенная. Так что дело не только в температуре
Pavel_Ace
Сообщение operator » 17 апр 2013, 10:16
Pavel_Ace писал(а):На корейских сборках ... датчик влажности
Насколько я знаю, все Sorento R собраны в Корее. Скорее на авто для внутреннего рынка Кореи. Вполне может быть. Но там совсем другая песня. На этих автомобилях в наличии и память сидений, и опускание зеркал при вкл. задней передачи, и говорящее зеркало, и ионизатор воздуха работает честно. Во всяком случае на табло иногда высвечивается надпись 'ion'.
Может там и датчик влажности есть. Но у нас, протых смертных, этого всего нет!
Если речь идет про такую приблуду, как на фото, то у диллерских машин, насколько я знаю, такого точно нет. Если это и есть пресловутый датчик влажности, то жаль! Остается Вам только позавидовать!
operator
Сообщение Ramb » 17 апр 2013, 20:28
operator писал(а):Если кто мне покажет хоть вживую, хоть на схеме датчик влажности и убедит меня в том, что наш климат управляется, как на нормальных, современных автомобилях кроме простейшей допотопной температурной зависимости еще и влажностью, гарантирую на радостях бутылку хорошего виски.
вот выкладываю схемку! ради этого пришлось переустановить программу)))
могу еще разъёмы скинуть и схему подключение по разъёмам
Последний раз редактировалось Ramb 18 апр 2013, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
