Отбойники.
Re: Отбойники.
Сообщение Алексей Омск » 22 май 2012, 08:15
Виктор Ишимский писал(а):Просели у тебя пружины, появились пробои, грохочут двери и.т.д, нравиться, радуйся и ездий!
Не просели,не грохочут,рычаги не прогнулись. Я просто купил и езжу. Что ломается делаю хотя за 30000 все мелочи 5 пальцев хватит. :)
Алексей Омск
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 22 май 2012, 10:40
Алексей Омск писал(а): просто
Просто посмотри на фотографию в другом теме, какие на его авто колёса раскосые стали!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Отбойники.
Сообщение weth » 14 апр 2013, 17:21
Виктор Ишимский
Виктор, я правильно понял, для того чтобы использовать подушки двигателя Газ в качестве отбойника на наш автомобиль его нужно "допиливать"?
Кстати, случайно обнаружил, что для нашего автомобиля есть неоригинальные отбойники Febest HYD-SANR и Optimal AK-735220. Может они помягче будут. Никто не рассматривал?
Если они окажутся помягче штатных, то ВАЗские проставки + неоригинальные отбойники = еще одни альтернативный вариант борьбы с пробоями задней подвески. Полностью не избавят, но сократят вероятность возникновения жесткого пробоя.
Exist выдал Febest как альтернативу штатным (55326-2P000), а Optimal как альтернатива Febest. Нет точных гарантий о совместимости Optimal с нашими автомобилями, но на вид вроде похожи.
Febest HYD-SANR
Optimal AK-735220
weth
Доп. информация: Snow White Pearl
Пружины:
H&R 28980-1
Амортризаторы:
передние Koni 8641-1504,
задние Koni 8240-1215
Re: Отбойники.
Сообщение Лео » 14 апр 2013, 17:26
weth писал(а):то ВАЗские проставки + неоригинальные отбойники = еще одни альтернативный вариант борьбы с пробоями
Без других пружин, ни какие отбойники не помогут :crazy: :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 14 апр 2013, 18:12
weth писал(а):Виктор, я правильно понял, для того чтобы использовать подушки двигателя Газ в качестве отбойника на наш автомобиль его нужно "допиливать"?
Юрий, я обрабатывал болгаркой обтирочным диском 8 мм. Делал углубление посадочное в стакан, кое где работал ножом.
За них ещё скажу получились они энергоемкие, ну нету такого удара как штатными, не сравнишь.
Зимой не дубеют, штатные равносильно деревянным. Понадобится штангель-циркуль чтобы не просадить обтачивая.
Лео писал(а):Без других пружин, ни какие отбойники не помогут :crazy: :Yahoo!:
Помнишь что сказал Влад, пружины любые можно пробить!
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение Kirill818 » 14 апр 2013, 18:25
weth писал(а):Если они окажутся помягче штатных, то ВАЗские проставки + неоригинальные отбойники = еще одни альтернативный вариант борьбы с пробоями задней подвески.
Юр. Неужели у тебя на H&R-ах есть пробой задней подвески? :shock:
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Re: Отбойники.
Сообщение Алексей Омск » 14 апр 2013, 18:37
С пружинами H&R отбойники похоже не нужны. Все в грязи и на рычаге даже следов нет.
Алексей Омск
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 14 апр 2013, 18:40
Загрузите машину по полной, попадётся хорошая ямка, пробьёт однозначно.
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение weth » 14 апр 2013, 18:42
Kirill818 писал(а):Юр. Неужели у тебя на H&R-ах есть пробой задней подвески?
Кирилл, мне еще ни разу не удавалось пробить H&R. Просто не исключаю вариант перехода обратно на штатные пружины. Вот и интересуюсь.
weth
Пружины:
H&R 28980-1
Амортризаторы:
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 14 апр 2013, 18:54
Юрий, лезли и у меня такие мысли, хорошо всё взвесив выкинул их!
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение Николаевич » 21 апр 2013, 16:03
Меняя резину тоже обнаружил на рычагах следы от отбойников, хотя особо грохота при пробое не слышал.
Добавлено через 20 часов 35 минут 41 секунду:
Насколько я понял, просели пружины, амортизаторы живы,есть смысл менять пружины, на Херы.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Re: Отбойники.
Сообщение nikosan » 22 апр 2013, 17:49
есть вообще смысл поменять стоковые пружины на.....твой выбор
nikosan
Re: Отбойники.
Сообщение Николаевич » 22 апр 2013, 18:17
Выбор пружин ограничен.
Николаевич
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 22 апр 2013, 19:03
Николаевич, Личное мнение, у Вас с Вашими дорогами смело можно брать херы или от Влада + аморты кони.
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение Николаевич » 23 апр 2013, 16:03
Виктор Ишимский писал(а):Николаевич, Личное мнение, у Вас с Вашими дорогами смело можно брать херы или от Влада + аморты кони.
А будут ходить херы с родными амо.
Николаевич
