Что с системным диском :С
Re: что с системным диском :С
Сообщение BlkDem » 03 апр 2013, 21:29
Нет там никаких вопросов. Инструментом нужно уметь пользоваться, чтобы не было "печального опыта".
Сообщение bbss » 03 апр 2013, 21:35
Партишеном, однозначно! И лучше купить. Стоит копейки, а требуется регулярно.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Gubkin » 03 апр 2013, 21:36
докторишка писал(а):где покупалась прога?
warez конечно ...
АДД 2011 вроде.. после разбивки диска ни одна другая программа не понимала новоиспеченную файловую систему. В винде всё вроде норм, а остальные проги для разбивки видят диск как пустым. Lingvo отказывалась на такое устанавливаться.
Часть сообщения удалена.
Больше предупреждать не буду.
Сообщение BlkDem » 03 апр 2013, 21:39
Владимир, Partition Magic или Paragon PM?
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Любой инструмент подойдет, в принципе. Все они используют вполне стандартный API.
Самый простой вариант: скачать загрузочный образ, например, Sonya PE, и закрыть для себя вопрос с ремонтом/модернизацией ОС. Там куча инструментария на все случаи жизни. У меня такая флэха всегда на связке ключей.
Re: Что с системным диском :С
Сообщение Стож » 03 апр 2013, 21:43
Слушайте, а не те же яйца, только в профиль, если диск-то разбивать,
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Maddik » 03 апр 2013, 22:57
можно и виндузовыми средствами :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Axxe » 05 апр 2013, 02:37
Ребят, а вы не забываете про Temp Files?? Эта папка порой может набрать все 5 гигабайт. И при перезагрузке она полностью обнулится. А по поводу малого логического места на диске - это поправимо. Всю нужную инфу перенеси на внешний жесткий и отформатируй оба диска своих. Потом когда винду будешь ставить объедини логи ческие С и Д диски и разбей их заново. Только уже с запасом.
Axxe
Сообщение ShineOn » 05 апр 2013, 14:48
morbid писал(а):Что посоветуете други?
Перенести систему в архив каким нибудь Acronis True Image и переразбить диск на один раздел. Ну или если религия требует всё же двух раздельных дисков, то переразбить диск на два раздела, под систему отдать не менее 100GB.
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
BlkDem писал(а):Если руки ... не из того места, то можно и х.. сломать.
Максим, если у кого-то программа запорола диск, то вполне возможно, что руки тут совсем не при чём. Компы они такие компы, порой такой компот ядрёный попадается, что даже всеядная XP глючит неподецки. Тебе, как руководителю СЦ, это должно быть известно намного лучше, чем нам, простым смертным. :)
Сообщение BlkDem » 05 апр 2013, 15:15
Да-да, а все дело в том, что чтением инструкций к ПО большинство себя не утруждает :)
Сообщение ShineOn » 05 апр 2013, 15:29
Порой бывает, что строго по всем инструкциям всё делаешь, а результат отрицательный. Тут нельзя делать однозначных выводов.
Вспомни старую программистскую пословицу-поговорку: "Вчера в программу были внесены последние изменения." © :)
Сообщение BlkDem » 05 апр 2013, 15:37
Мы, в свое время, перепробовали разный инструментарий, но остановились на продуктах Acronis. В корпоративном сегменте тоже используем продукты этого разработчика. В том числе из-за "интуитивной понятности" ПО.
Что касаемо переразбивки диска, то тут, если углубленно понимать, что происходит с файловой системой, партициями, их видами и специальными флагами и областями, то ошибок можно избежать, используя любое ПО. Если знания поверхностные, то использовать желательно ПО, которое позволяет либо предупредить об ошибках, либо молча автоматически их исправляет, либо говорит о возможных последствиях неправильных действий.
Тут Акронис, имхо, вне конкуренции.
Сообщение ShineOn » 05 апр 2013, 15:40
BlkDem писал(а):Мы, в свое время, перепробовали разный инструментарий, но остановились на продуктах Acronis.
Так я разве против? Я сам за него! Но это не говорит, что в этом софте не может быть глюков с каким-нибудь специфичным железом. От этого никто не застрахован.
Сообщение velagor » 05 апр 2013, 16:54
ставьте 2 харда , как я,и не будет проблем, под системой ссд, второй обычный на теру, там же рековери, + все фотки( а как оказалось для детей это самое ценное) и нужные материалы, продублированы на съемном терике
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение BlkDem » 05 апр 2013, 16:58
Хороший вариант. Работа операционной системы будет откровенно радовать.
Сообщение morbid » 05 апр 2013, 17:20
Стож писал(а):Win7?
Да.
avst писал(а):Сам HD какой? 20 Гб маловато даже для ХР, мне кажется.
250 гб. вроде. Для ХР за глаза хватало.
Maddik писал(а):Значит так:1) Почисти все временные файлы, кэши всех браузеров. Если не знаешь как, пиши какой браузер - расскажу как2) Почисти все папки закачки браузеров3) Очисти корзину4) Почисти рабочий стол, все фото\видео и т.д. с рабочего стола перекинь на диск Д5) почисти папку закачки пользователя, пиши какая винда, подскажу6) Если стоят менеджеры закачек говори какие7) Почисти реестр Почисти прогой все хвосты от удаленных программ
Регулярно, не пормогает.
Стож писал(а):если диск-то разбивать
Maddik писал(а):можно и виндузовыми средствами
Я не умею этого к сожалению... :oops:
НО, самое то интересное - всё это примерно последние 2-3 месяца проходит. Раьше я не сталкивался с этой проблемой.
2-ой HD придётся по любому брать... что сейчас цена/качество?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
