Сборка бытовых электрощитов.
Ищем работу себе и предлагаем другим
Re: Сборка бытовых электрощитов.
Сообщение LEO » 31 мар 2013, 20:08
Сергей Петров
В сухих грунтах удельное сопротивление да, выше, смысл добраться до влажных слоев с низким удельным сопротивлением. На практике с одного такого заземлителя получали менее 2 Ом :)
LEO
Сообщение Миша Ч » 01 апр 2013, 06:08
Мне тоже необходим будет совет как лучше сделать щит
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Сергей Петров » 01 апр 2013, 07:27
Миша Ч писал(а):Мне тоже необходим будет совет как лучше сделать щит
проще, надежней и для безопасности доверить эту работу специалисту 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Миша Ч » 01 апр 2013, 07:33
Сергей Петров писал(а):проще, надежней и для безопасности
Проще - не боюсь трудностей
Надежней - для себя буду делать
Для безопасности - для этого и задам вопросы в этой ветке
А в общем считаю это как с ремонтом машины можно все делать в сервисе однако практика показывает что с помощью форума это проще надежней да и безопасней пожалуй.
Миша Ч
Сообщение ice » 01 апр 2013, 07:50
Миша Ч
Михаил, советом тут помогут (посмотри на тему дом-2 :crazy: ). Самое лучшее - открывай тему и выкладывай вводную информацию (эта тема иначе утонет в обсуждении), а мы что-то подскажем.
ice
Сообщение Астра0103 » 01 апр 2013, 09:19
Мне тоже нужно полностью заменить квартирный щиток... :oops:
В стандартной "брежневке"-пятиэтажке
Идиотизи ситуации в том, что ни один продающийся ящик в нишу не лезет, то есть либо надо ломать стену и резать вмурованный металлический каркас, либо монтировать все на месте на индивидуально изготовленную панель, либо забивать на нишу и делать (вешать) на стену наружный ящик со щитом (по краней мере так говорят "спецы" из электросети).
А прихожая и так маленькая, с наружным ящиком входная дверь не будет полностью открываться...
Если кто даст дельный совет что выбрать - буду благодарен... :oops:
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Сергей Петров » 01 апр 2013, 09:29
А я бы обратился к сборщикам щитов. Потому что они работают руками с этим оборудованием и им видней как лучше. На словах все равно что "Моцарта спеть" 8)
Сергей Петров
Сообщение deka » 01 апр 2013, 09:32
ice писал(а):либо монтировать все на месте на индивидуально изготовленную панель
Я щаз как раз этим и занимаюсь.
Вешаю щиток на кирпичной стене в два кирпича боком .
Хочу чтобы было красиво, т.е. ящик - встраиваемый .
Поэтому делаю короб из гипрока, в него два ящика.
Один под силовые, второй под слаботочку, ТВ, и прочее .
Добавлено через 9 минут 55 секунд:
Примерно так перед зашивкой выглядело
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lozz » 01 апр 2013, 11:02
Дома проводку менял тут было дело, сразу скажу, электрику только в ПУЭ "читал".
то что заложено в стены
заштукатурено.
вот что стало, в нижнем слаботок, в верхнем электричество, просто набор пакетников, с гребенкой сверху, не стал в общем ничего придумывать. Счетчик в общем щите в корридоре
и у меня вопрос собственно, чего там такого супер хитрого и тяжелого собрать щит силовой, при условии что он от нагрузки отключен?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ice » 01 апр 2013, 13:59
Lozz писал(а):и у меня вопрос собственно, чего там такого супер хитрого и тяжелого собрать щит силовой, при условии что он от нагрузки отключен?
Хитрого нет ничего, есть те, кто не готов по разным причина разбираться в чем отличие автоматов В и С, сколько и каких УЗО или дифов поставить, и почему не надо разводить щит 2,5 кв.мм провода, если вводной больше 16А.
ice
Сообщение Lozz » 01 апр 2013, 14:55
у меня просто набор выключателей, по нагрузке, без дифов. + 1УЗО 30мА на ванну (в ванной заземление есть). и все ето хозяйство соеденино шинами. А внутри мясо из проводков) Где я не прав? Ну некрасиво канешно, но в целом работает.
Lozz
Сообщение Сергей Петров » 01 апр 2013, 15:19
Lozz писал(а):30мА на ванну
А я бы поставил не больше 10 мА. Да и УЗО от КЗ не забудьте защитить
Сергей Петров
Сообщение ice » 01 апр 2013, 15:39
Lozz
минимуи одно на все 30 ма (хотя лучше разделить по нагрузке) и второе "мокрое" на 10ма
нагрузка под узо не должна превышать его номинал (если только оно не защищено автоматом соответствующего номинала). Без заземления УЗО отрабатывает при пробое на человека. А автоматы защищают только провода.
ice
Сообщение Сергей Петров » 01 апр 2013, 15:50
ice писал(а):нагрузка под узо не должна превышать его номинал (если только оно не защищено автоматом соответствующего номинала). Без заземления УЗО отрабатывает при пробое на человека
1.Номинал УЗО должен быть на ступень выше защищающего его автомата.
2.Если утечки на землю не будет, человек будет под напряжением, УЗО не отключится.
Сергей Петров
Сообщение deka » 01 апр 2013, 16:05
Сергей Петров писал(а):Если утечки на землю не будет, человек будет под напряжением, УЗО не отключится.
Почему не отключится?
Какая разница для УЗО куда ушел ток - в землю или в человека?
В УЗО же даже земля не подключается.
Другое дело, что человеку этого тока может "хватить"
deka
Вернуться в Трудоустройство
