Проблема с тормозами,нужна помощь
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение FILL » 31 мар 2013, 22:16
Всем привет,может кто нибудь сталкивался,подскажите. На заведеной машине,соренто 2.5 TDI, 07года, АКПП,при частом нажатии на педаль тормоза загораеться символ уровня тормозной жид-ти и педаль становиться тугой, вакумный усилитель,поршня и направляющие все в норме,жид-ть уровень,утечек нет,колодки новые. У неня есть два варианта,это либо вакумный насос,либо главный тормозной,но проверять методом тыка немножко накладно. Зараннее спасибо.
FILL
Re: Проблема с тормозами,нужна помощь
Сообщение deka » 31 мар 2013, 22:42
Либо утечка вакуума на других потребителях.
Клапан и актуатор турбины не сифонят?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 01 апр 2013, 04:36
:arrow: Тема: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Поиск - наше всё! Тема закрыта. п.7, п.9 Правил форума.
Вернуться в Ремонт своими руками
