Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение ANVITOS » 25 мар 2013, 17:01
Makarov33 писал(а):штатные пружины + амо от Серго33
Могут появится крены в поворотах, как на Лёхе RX, мягко, но в поворотах валяет по серьезному
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение doublexx » 25 мар 2013, 17:17
А в чем смысл проставки над опорником. Растояние на пробой не увеличится. А под опорник не станет ли еще меньше. Что-то генеральной идеи не уловил? Да и наши пружины меня смущают.
Лучшее враг хорошего.
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение Mitek » 25 мар 2013, 17:43
Makarov33 писал(а):Наверное еще покатаюсь на такой связке и все таки попробую для эксперимента пересесть на штатные пружины + амо от Серго33.
Ты ж погоди ж, надо сравнить сначала H&R + Кони и H&R + Владимирские аммо :) Мне на конях и H&R нравится, после того как я жёсткость с 540 до 180 градусов уменьшил. И H&R вроде не шибко жёсткие... Хотя конечно бухи на стыках остались... Попробую виброизоляцией от них избавиться.
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение ANVITOS » 25 мар 2013, 17:56
doublexx писал(а):А в чем смысл проставки над опорником.
Дорожный просвет :)
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Makarov33 » 25 мар 2013, 18:21
Mitek писал(а):Ты ж погоди ж, надо сравнить сначала H&R + Кони и H&R + Владимирские аммо :)
Конечно подожду, хочу еще на теплую погоду покататься и на летних шинах.
ANVITOS писал(а):Могут появится крены в поворотах,
Это да, может появится и еще много чего негативного, боюсь как бы пробои не вернулись и раскачка на перекатах..... просто хочу попробовать, к тому же Серго33 и его команда уверяли что будет хорошо. Может это конечно маркетинговый трюк, в общем пока сам не попробуешь никто на 100% не ответит на эти вопросы.
Makarov33
Сообщение maximlom » 25 мар 2013, 19:20
Да, я тоже звонил Сергею во Владимир, он говорит, что пружины менять не нужно с их переделанными амортами. Вот рассматриваю мысль, про пружины от Соренто 2013.
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение ANVITOS » 25 мар 2013, 20:45
Немного неправильно процитировал Сергея. Штатные пружины + амо от Серго33 - будет нормально. Думаю и пробоев не будет, раз уж мастера обещали :)
Пропадет лифт :( И если его создавать проставками на штатных пружинах, вот тут и могут появиться крены.
У меня один приятель делал такой самостоятельный лифт (2-3 см.) на Каптиве, второй на Хонде CR-V, оба сняли проставки очень быстро, ибо стало страшно в поворотах... %)
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Makarov33 » 25 мар 2013, 20:47
maximlom писал(а): от Соренто 2013.
Они другие что ли ? Узнавал или так, мысли в слух ?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
ANVITOS
Ну решено, летом попробую сменить пружины - поставлю штатные (хорошо что не выкинул %) ) хотя бы для личного успокоения, типа пробовали, знаем что к чему.
А то что есть мнение что штатные будут гробить амо...ну что же :( лучше пусть железо гробится, чем моя нервная система :D
Makarov33
Сообщение ANVITOS » 25 мар 2013, 21:18
Makarov33 писал(а):лучше пусть железо гробится, чем моя нервная система
И то верно! :D
Я думаю проставки компенсирующие просадку штатных пружин, никакого негатива не привнесут, и для амортов будут только полезны. :)
И лифт в 1-1,5 см. тоже ничего плохого не сделает.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Makarov33 » 25 мар 2013, 21:24
ANVITOS писал(а):Я думаю проставки компенсирующие просадку
Это типа полиуретановые ?
Makarov33
Сообщение ANVITOS » 25 мар 2013, 21:31
Да можно из транспортерной ленты или пожарного шланга... :)
Смысл воткнуть под пружину, приподнять на величину просадки. На передних стойках под верхним опорным, есть такая съемная резинка, такое ощущение, как специально сделана для того, чтобы пихать под нее проставку... :D
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение doublexx » 25 мар 2013, 22:45
Мне например пружины даже б если захотел (что категорически не хочу) не вернуть задняя просела почти на 3 см. Нафиг такое счастье надо))))
doublexx
Сообщение Makarov33 » 25 мар 2013, 23:25
doublexx писал(а):не вернуть задняя просела почти на 3 см.
Это конечно круто, а пробег какой был ?
И что действительно (- 3 см), т.е. получается от центра колеса до арки было около 42 см...... :shock:
Makarov33
Сообщение ANVITOS » 25 мар 2013, 23:54
Makarov33
Сергей у меня через 15000 км. сели задние на 2см., передние на 1см ... :(
Так что ничего особо удивительного
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение DmitrySV » 26 мар 2013, 05:45
смысл проставки между опорником и пружиной - компенсировать просадку пружины, и пружину не зажмёшь,. т.к. только она держит лифт и авто, резинка - от ваз 2101, также с пружины. она толще нашей резинки на 1 см. А над опорником - уже написали. Если на задке переделок нет, то крены будут как на штатной подвеске, не больше точно, а если на задке ХР или другие пружинки, то крены не увеличатся.
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
