Страшный зверь по имени iTunes
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Страшный зверь по имени iTunes
Сообщение Sashura » 22 мар 2013, 18:00
Самая главная проблема в самом начале. Я подключаю телефон к компьютеру и айтюнс мне пишет: "Айтюнс не удалось соединиться с Айфоном, так как устройство защищено код-паролем и необходимо ввести код-пароль в Айфон. Я перерыла телефон и, на всякий случай, айтюнс, но не нашла где это. :cry:
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.
(Уилл Смит)
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение регион 63 » 22 мар 2013, 19:01
Sashura писал(а):"Айтюнс не удалось соединиться с Айфоном, так как устройство защищено код-паролем и необходимо ввести код-пароль в Айфон.
И при этом на Айфоне нет пароля блокировки?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sashura » 22 мар 2013, 22:36
Э-э, есть... :oops:
Последний раз синхронизировалась год назад и все забыла. :D Но вроде раньше код не мешал.
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение регион 63 » 23 мар 2013, 06:34
И сейчас не будет. Комп новый, с айфоном еще не познакомился. Подключи один раз уже разблокированный айфон к нему и в дальнейшем код больше не потребуется.
регион 63
Сообщение Sashura » 24 мар 2013, 01:23
Игорь, Алексей - спасибо вам большое! Синхронизировала, сделала резервирую копию, фотки на комп переписала. Но... как не обновлял ПО еще год назад так и сейчас не хочет. Ни через Айтюнс ни без. :cry:
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение регион 63 » 24 мар 2013, 07:26
Sashura писал(а): как не обновлял ПО еще год назад так и сейчас не хочет.
Если речь об iPhone 3G, то и не будет. Последнее обновление для 3G как раз год назад, если не раньше, и вышло.
регион 63
Сообщение Sashura » 24 мар 2013, 12:24
Нет у меня 4 Джи. А прошлогодняя настойчивая попытка обновления привела к потере всех данных. Надо наверное отдать его кому-нибудь в ремонт.
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение ShineOn » 25 мар 2013, 11:43
Sashura писал(а):как не обновлял ПО еще год назад так и сейчас не хочет.
Давай для начала уточним. "Не обновлял ПО ... и не хочет" - что именно имеется в виду?
- обновление ОС (сейчас можно обновится до 6.1.3)
- обновление программ, приобретённых через AppStore
Какая сейчас версия ОС установлена? Какая версия iTunes на компе?
Сообщение Granius » 03 апр 2013, 19:51
ООоооо этот iTunes... Как много времени и денег он убивает если в нечего делать ))
Granius
Сообщение pl_oleg@list.ru » 03 фев 2014, 11:33
не могу обновится, выдает ошибку r6034 и все (((
может было у кого?
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение ShineOn » 03 фев 2014, 12:22
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):не могу обновится
А подробнее? Версия iTunes, i-устройство, версии текущей и новой прошивки, выполняемые действия.
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
Да, навскидку на apple.com нашёл что-то похожее, глянь, может поможет.
В двух словах: это проблема с установленным iTunes (например, если делал обновление через сервис автоматического обновления). Надо его полностью снести, включая все попутные сервисы (там список есть, что именно надо сносить), затем скачать "чисты" и полный (не пакет обновления) iTunes с сайта Apple.com, и установить его заново с правами администратора. Данные iTunes (медиатека, резервные копии и т.п.) во время указанных операций не затрагиваются, хотя и рекомендуют их на всякий случай забэкапить от греха подальше.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 03 фев 2014, 13:19
ShineOn писал(а):А подробнее? Версия iTunes, i-устройство, версии текущей и новой прошивки, выполняемые действия.
версия iTunes была предыдущая, предложила обновится, начал обновлять, ошибка, предложил загрузить в ручную, а потом самому поставить.
Скачал, поставил, не получилось.
Снес iTunes? просто взял и деинсталировал. ничего другого не удалял, ибо не знаю.
перезагрузился начал ставить? а он мне:
на 5s и миник 7.0.4 чистый, без джейла.
ShineOn писал(а):Да, навскидку на apple.com нашёл [b]что-то похожее, глянь, может поможет. ... В двух словах:[/b] это проблема с установленным iTunes (например, если делал обновление через сервис автоматического обновления).
Да , именно через него и делал
ShineOn писал(а): Надо его полностью снести, включая все попутные сервисы (там список есть, что именно надо сносить)
а это как? :oops:
ShineOn писал(а): затем скачать "чисты" и полный (не пакет обновления) iTunes с сайта Apple.com, и установить его заново с правами администратора.
да именно так и сделал, для своей операционной системы 64, и с правами админа
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Сейчас буду пробовать как по ссылке :x
pl_oleg@list.ru
Сообщение ShineOn » 03 фев 2014, 13:23
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):а это как?
Через панель управления сноси следующие модули:
    iTunes
    Apple Software Update
    Apple Mobile Device Support (если не будет удаляться, движемся далее по списку)
    Bonjour
    Apple Application Support
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):Да , именно через него и делал
У меня под виндой частенько сбои выдаёт при автоматическом обновлении iTunes'а. Поэтому я всегда ставлю обнову из полного установщика. На OS X пока, тьфу-тьфу, подобных глюков не было.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 03 фев 2014, 14:20
ура, со второго раза получилось ))))
первый раз не сделал следующее:
If you have a 64-bit version of Windows, you'll need to confirm that the following folders have been removed:
C:\Program Files (x86)\Bonjour
C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\
C:\Program Files (x86)\iTunes\
C:\Program Files (x86)\iPod\
Note: Follow the additional steps at the end of this article if you receive the alert "Cannot delete iPodService.exe: It is being used by another person or program" when trying to delete this folder.
Добавлено через 7 минут 4 секунды:
OO!!! 7.0.5 вышла ))))
pl_oleg@list.ru
Сообщение ShineOn » 03 фев 2014, 14:28
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):7.0.5 вышла
Нам не интересно, там только одно исправление работы с China Mobile.
Вернуться в Продукция Apple
