Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение mcwolf » 20 мар 2013, 10:43
а нафига она 75ая?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Birden » 20 мар 2013, 10:49
mcwolf писал(а):а нафига она 75ая?
Выше немного будет
Birden
Сообщение Алексей NSK » 20 мар 2013, 12:07
Там не много,от силы 1 сантиметр.Может и того меньше.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Birden » 20 мар 2013, 12:26
12 мулиметров. Мало, но иногда их так не хватает...
Birden
Сообщение Алексей NSK » 20 мар 2013, 12:51
Birden
Денис,а у тебя ведь тоже помоему слегка задратый? Ты ведь оже на барнаульских?
Алексей NSK
Сообщение Guver » 20 мар 2013, 12:54
Кстати а барнаульские есть стандартного размера ? Шоб ссзади поменять а спереди родные оставить.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 20 мар 2013, 13:00
Дима,смысла нет.У тебя какое расстояние от центра колеса до верха крыла? Барнаул по любому ж.пу задерёт,а морда упадёт со старыми пружинами.Так как центр и масса(или как там правильнее)сместится вперёд.
Алексей NSK
Сообщение Birden » 20 мар 2013, 13:16
Алексей NSK писал(а):Ты ведь оже на барнаульских?
Ага
Birden
Сообщение Guver » 20 мар 2013, 13:18
Алексей NSK писал(а):Дима,смысла нет.У тебя какое расстояние от центра колеса до верха крыла? Барнаул по любому ж.пу задерёт,а морда упадёт со старыми пружинами.Так как центр и масса(или как там правильнее)сместится вперёд.
ну значит либо буду оригиналы назад втыкать либо вкруг барнаул.
Guver
Сообщение Rusl@n » 20 мар 2013, 14:48
Guver писал(а):буду оригиналы назад втыкать
Не делай этого, уже пройдено - ни чего не даст.
Привет усем форумоседам! :P :D
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Birden писал(а):Если разница будет не большая,то возьму 75ю.
А про какую модель то речь?
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Алексей NSK » 20 мар 2013, 15:01
Ёка гео G012,по крайней мере я такую буду брать. Да и Денис тоже её хочет.
Алексей NSK
Сообщение Rusl@n » 20 мар 2013, 15:01
escudovod1972 писал(а):заныкать под боковую облицовку
Справа и слева от центральной ниши в пятиместных Сорика нычки есть - точно.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
G-012 - одобряю :big_boss:
Два сезона отъюзал, доволен полностью.
Rusl@n
Сообщение Guver » 20 мар 2013, 17:09
Что значит ничего не даст ? :D Я пружины буду менять т.к. родные самовыравнивающиеся аморты умирают потому и буду менять пружины т.к. которые стоят сейчас как я понял не подойдут под обычные амморты.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 20 мар 2013, 18:11
Совершенно верно,не подойдут. Да поставь ты Барнаул. И аморты простые сразу. Только не оригинал,а что нибудь получше. Эти не очень в паре с Барнаулом.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 20 мар 2013, 18:38
вкруг чтоли аморты+пружины ? так-то у меня ремонт в квартире впереди :D
Guver
