Тяга с низов.. ее нет(
Re: Тяга с низов.. ее нет(
Сообщение Pandel » 17 мар 2013, 13:19
я думаю акутуатор турбины у вас глючит)
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение Nikolay0812 » 17 мар 2013, 14:09
Gubkin писал(а):лямбда нормально работает ?
Ты про датчик на выпускном,который до катализатора стоит?Как проверить?
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Gubkin » 18 мар 2013, 08:45
Nikolay0812 писал(а):который до катализатора стоит?Как проверить?
да
только сканером
на бензинке он неимоверно сильно влияет на тягу и расход.... на дизеле пока не наработал :)
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 18 мар 2013, 10:14
По поводу актуатора- новый вместе с турбиной шёл. Лямбда тож отпадает, по сканеру всё ок.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Gubkin писал(а):сколько дует турбина ?
Gubkin писал(а):кат не забит ?
А как это проверить?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Pandel
Если будешь мерить компрессию, то мерий только через форсунку. А то есть спецы, проводят замеры через свечу накала :D
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Gubkin » 18 мар 2013, 10:25
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Лямбда тож отпадает, по сканеру всё ок.
я в курсе как многие проверяют лямбду и ДМРВ.... цепляют сканер, если ошибки нет - говорят что всё OK.
Так их не проверяют... надо логи снимать чтоб понять.
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):А как это проверить?
турбину - сканером.. давление наддува посмотреть
кат проверить можно если отбросить его от гофры.... погонять без выпуска :D
либо снять и проверить соты на просвет...
Сообщение Roman73 » 18 мар 2013, 11:00
И в чём разница замера копрессии через форсу или свечу, просвети!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 18 мар 2013, 11:17
Roman73 писал(а):И в чём разница замера копрессии через форсу или свечу, просвети!
Разница в том, что если мерить через свечу накала, то компрессия будет очень маленькой. По причине пропуска давления плунжеров форсунок. Проверено на собственном опыте.
Сообщение Pandel » 18 мар 2013, 12:42
форсунку трудно снять? смотрел видео там какой то приблутой специальной типа обратного молотка, снимают))
Pandel
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 18 мар 2013, 19:29
Нет, снимать не трудно. Просто откручиваешь и снимаешь. Но есть обязательные нюансы. Надо специальная приблуда (в принципе её можно самому сделать) чтоб зачистить потом посадочное место форсунки на голове, а точнее прокладки форсунки. Прокладка или шайба по другому, медная там стоит. Если не зачистить, останется нагар на посадочном месте, большая вероятность попадания газов под клапанную крышку, а это оёёёёёй :( . И второе обязательный переходник на компрессометре. Он имеет форму фосунки. У себя в Смоленске я нашёл это только у официалов.
Сообщение BlkDem » 18 мар 2013, 19:35
Соответствующая тема есть: :arrow: Тема: Замена топливных форсунок
Продолжаем (после обязательно прочтения) там.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 18 мар 2013, 19:37
Пашь, измерь с начало компрессию. Хоть это и дорого. Заодно шайбы поменяешь, что не мало важно. Минимальное значение (по книге) 2649 кПа, максимальное 2943 кПа, разница по цилиндрам 98 кПа.
Сообщение Тоха555 » 18 мар 2013, 20:41
Дмитрий KIA Смоленск ,
Ты прям пол машины заменил....единственное осталось проверить компрессию как и говорят и турбину сколько дует ,там стоик " Актуатор " и от него идет шток к лопаткам турбины и соответственно есть регулировка ,а от нее тяга очень зависит.
Я завтра собираюсь глушить ЕГР потом напишу как дела.
Тоха555
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 18 мар 2013, 20:47
По сканеру турбина нормально дует. А по поводу актуатора он идёт в сборе с турбиной, и отрегулирован он на заводе.
Тоха555 писал(а):Я завтра собираюсь глушить ЕГР потом напишу как дела.
Ок. Ждём.
Сообщение Pandel » 19 мар 2013, 02:27
да я уж привык к этому затупу и похоже это такая работа дизеля, ибо у меня актуатора нету:)
Pandel
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 19 мар 2013, 11:12
Блин надо действительно кат проверить. Буду цепи менять , сниму погляжу. :Search:
Сейчас этот форум просматривают: Green и гости: 14
