PcCar в Sorento XM
PcCar в Sorento XM
Сообщение Олеганчик » 09 мар 2013, 21:22
Вем привет!!!
Хочу поделится своим произведением.
Ушло в общей сложности около двух недель работы и около 60 тыр.
Задача стояла добиться качественного звука и простоту управления.
После месяца эксплуатации стал менять штатные и не штатные магнитолы добиваясь качества звука… но после замены 4 магнитол, я понял, что все тщетно.
Решил начать процесс переделки с замены колонок и усиления звука.
Установив 6 колонок, два усилителя (2-х и 4-х канальных) установив конденсатор и оставив головное устройство, я конечно почувствовал разницу в воспроизведении, но что то все равно было не по мне.
Покатавшись недельку я решил пойти на большее.
Прикупив сенсорный 10.2 монитор, прикинув его уже после покупки )) стал корежить торпеду скрипя сердцем… Даже пришлось поработать болгакой) Подогнав монитор в процессе стал обирать системный блок.
Вообщем зацените:
Принимаю критику :Yahoo!:
видео; http://www.youtube.com/watch?v=02NwgpCJUxI
Конечный результат
Саб
Уилок
Подготовка рамки
Сам монитор
Подготовка к установке монитора
Шумка и замена колонок
Что было
Последний раз редактировалось Олеганчик 09 мар 2013, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Олеганчик
Re: PcCar в Соренто, зацените.
Сообщение Владимирыч » 09 мар 2013, 21:35
Круть! Мега зачОт! Консоль теперь выглядит на все сто!!! Осталось теперь только саб нормальный в левое крыло спрятать, 12"?!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Олеганчик » 09 мар 2013, 21:39
нет не буду, звука не будет, а этот втает даже при 3 реду раздвинутом :ROFL:
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
кстате вот видео http://www.youtube.com/watch?v=02NwgpCJUxI
Олеганчик
Сообщение Владимирыч » 09 мар 2013, 21:45
Мне объем около 35л набрали, 20 мм фанера, и мясо есть и музыкальность.
Владимирыч
Сообщение Олеганчик » 09 мар 2013, 21:46
извини у меня 7 мест :D
Олеганчик
Сообщение Владимирыч » 09 мар 2013, 21:51
Ах, да. Сочувствую... :)
Все равно, Класс задумка и исполнение !
Владимирыч
Сообщение Олеганчик » 09 мар 2013, 21:54
спаибо
:Yahoo!:
Олеганчик
Сообщение zxcvb71 » 10 мар 2013, 08:55
Олеганчик писал(а):Принимаю критику
-шумка не разглажена и видимо в 1 слой
-усь надо было ставить цифровой-наводок нет-звук лучше
-не раскрыта тема параметров монитора,блока и установленного ПО
а так-МАЛАДЦА!
зы.штатную голову куды девал?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение BlkDem » 10 мар 2013, 09:05
zxcvb71 писал(а):-усь надо было ставить цифровой-наводок нет-звук лучше
- Информация не особо верная. Импульсные уси допустимо использовать только на сабвуферы. В остальном, они чуть менее, чем полностью, уступают по звуку средне-бюджетным AB.
zxcvb71 писал(а):-шумка не разглажена и видимо в 1 слой
Не заметил сильного криминала в плане разглаженности. Но если нет слоя шумоизоляции (на фото только вибра), то незачот.
Из замечаний. Немного грубовато выглядит инкрустация монитора в интерьер. Может фото неудачных ракурсов.
В целом, хорошая работа.
Сообщение zxcvb71 » 10 мар 2013, 09:11
BlkDem писал(а):Информация не особо верная
есть профильные сайты,к примеру http://www.pccar.ru.
BlkDem писал(а):Не заметил сильного криминала.
ТС же за качество звука борется,а без хорошей шумки его не будет.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
BlkDem писал(а):В целом, хорошая работа.
так у него ж первый опыт-И ГЛАВНОЕ удачный.
МАЛАДЦА
zxcvb71
Сообщение BlkDem » 10 мар 2013, 09:19
zxcvb71 писал(а):есть профильные сайты
А есть профильные хобби и профильный стаж и опыт.
pccar - это ресурс компьютерщиков, а не спецов по АЗ. Там, порой, банальные вещи людям приходится разжевывать.
zxcvb71 писал(а):а без хорошей шумки его не будет
Это тоже, кстати, заблуждение.
Посмотри мою текущую систему: http://forums.drom.ru/car-audio-project ... 54338.html
Шумка штатная. Надеюсь не нужно объяснять, что звук там есть?
Сообщение zxcvb71 » 10 мар 2013, 09:29
"М-мминуточку",как говоил один герой -да вы маньяк, и системка у ТС саавсем другая и концепция и прочее и прочее.
а фломастеры-они на вкус и цвет,как говорится...
zxcvb71
Сообщение BlkDem » 10 мар 2013, 09:36
D-класс только на саб. Это не только мое имхо. Даже для простых систем.
Сообщение zxcvb71 » 10 мар 2013, 09:39
pioneer d9500f и тест у него вполне приличный и другие есть...D класса
zxcvb71
Сообщение BlkDem » 10 мар 2013, 09:50
Если ежедневный рацион состоит из радио "Рекорд" и прочего "тыц-тыц", то можно и Д во всю полосу. Если жанры чуть сложнее, Д фтопку.
Верить нужно не тестам, а свои ушам.
