Дефлектор капота на Sorento BL(классик)
Re: Дефлектор капота(мухобойка)
Сообщение deka » 12 сен 2008, 20:24
Озадачился дефлектором, чтобы закрывал и клыки к бамперу. И не найти готовых в Питере в продаже .
И случайно вышел на Питерскую контору, делающую дефлектор по факту. Приезжаешь, и тебе на какое хочешь место, с каким хочешь углублением и формой делают из 5ти мм пластины. Весь процесс длится около двух - трех часов.
Сначала разогревают в печке пластик, потом натягивают на морду. После остывания обрезают, шлифуют и обрабатывают края. И устанавливают заодно. От "фирменного" не отличить. Доволен на все сто. Только время немного жалко. Стоит от 1500 до 2000 р. Даже наклеички ЕГР имеюцца.
Не реклама. "Мопед не мой" (c)
Находяцца в обл.гаи на ш.Революции, 65 телефон 8 девять два один 599 3 зероу 5 зероу (Влад)
Могут и на фары и на люки и ... на голову каску, если не жалко :)
Если кто поедет, совет - перед установкой проверить по периметру на наличие дефектов и трещинок. Я трещину тока через пару дней обнаружил. Не критично, но на всякий случай проклеил эпокситкой, смешанной с хаммерайтом.
И непосредственно при установке немного пришлось покомандовать - куда скобы ставить, заставил их немного довести до ума. Ну, это как в любом сервисе, главное реагировали адекватно и все сделали как надо.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение EugeneB » 12 сен 2008, 22:41
такого рода пластики лучше всего клеить дихлорэтаном. бытовые эпоксидные смолы для этого малопригодны. а так, за исключением крепления, очень здраво. вот ровно тех местах, что закрыты больше всего сколов.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение deka » 13 сен 2008, 09:49
А с креплением что не так?
На шести струбцинках затянут c одной стороны. С дугой стороны между капотом и дефлектором стоят круглые прокладки.
Какой другой варант крепления?
deka
Сообщение EugeneB » 13 сен 2008, 10:42
я бы предпочел на 2-х стронний скотч от 3М
EugeneB
Сообщение George_st » 13 сен 2008, 16:05
Я уже задумался о такой весчи. После покраски капота буду ставить 100%, весь в сколах блин (много по трассе и по гравийке катаюсь), хотя имеет ли смысл на зиму делать?
А сделать его можно и самому)) - благо мы рекламщики и не такое делали)) - И делать лучше не из 5мм пластика а из литого кабоната 3мм, будет вообще вечно)))
George_st
Сообщение deka » 13 сен 2008, 21:03
У меня родной с Кореи был на какой-то резине, но установлен криво. Я его отодрал и посадил ровно и на 2х сторонний скотч.
И одним прекрасным летом, в жару за 40 градусов, на скорости 160 он оторвался, оставив на капоте вмятину.
Так что, струбцинки надежнее. Ну и та корейская резина тоже ниче была. Отдирал около получаса.
Думаю имеет. Зимой шипы летают только так. Я прошлой весной на 70 кмч в лобовое получил до трещины. Попади в капот - скол.
deka
Сообщение EugeneB » 13 сен 2008, 22:06
не, ну хозяин-барин. я просто предпочитаю чтобы поверх ЛКП покрытия машины никакого быстрогниющего железа не было (а то любят компоновать стурбцинки и al заклепки :-)). IMHO, оптималmнее всего было приварить к мухобойке небольшие пластиковые полочки высотой до 10мм, и их посадить на скотч. но это геморно. зато проветривается правильно и моется.
а скотч оттираю при помощи женского фена и уйат-спирита.
EugeneB
Сообщение podvoh » 14 сен 2008, 16:07
deka писал(а): Приезжаешь, и тебе на какое хочешь место, с каким хочешь углублением и формой делают из 5ти мм пластины. Весь процесс длится около двух - трех часов. .
Тут-же пришла мысль - а если на крышку багажника такую фигню , что-б заднее стекло чистое было :?:
Питерцы - спросите в этой фирме :)
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение deka » 15 сен 2008, 14:23
Им все равно, что делать. Уверен, что сделают.
Только уже обсуждалось - не помогают все эти верхние спойлеры - заднюю дверцу задувает снизу, а эффективность спойлера сверху мала.
Или может снизу придумать каку-нить штуковину?
deka
Сообщение AlexMark » 29 ноя 2008, 15:27
Я начал эту тему, хочу поделиться результатом. То, что хотел. Дефлектор капота в цвет кузова. Получилась эксклюзивная мухобойка! Короче, залечивал сколы на капоте и попросил выкрасить и мухобойку. Старый товарищъ, специалист по покраске, выполнил всё в лучшем виде: по всем правилам покраски пластика. Результат: сами видите, по моему не плохо.
и внутри тоже
ну, надоело в страховую бегать, деньги вымарщивать из за сколов!
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение никита » 29 ноя 2008, 15:31
Зачетно смотриться!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Барс » 29 ноя 2008, 19:33
Хорошо получилось. Тоже хочу мухобойку, но не хочу на серебристый кузов черную вешать. А с покраской заморачиваться некогда.
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение Alex013 » 29 ноя 2008, 22:20
Всем добрый....!!! Есть инфа в место "мухобойника" могут всю "морду" покрыть бронированной пленкой....и можешь забыть про сколы...
http://www.autobam.ru/services/497
http://www.autobam.ru/services/477
Alex013
Сообщение Сан Саныч » 30 ноя 2008, 13:03
ценник запредельный!
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Pelikan » 30 ноя 2008, 13:10
Alex013 писал(а): могут всю "морду" покрыть бронированной пленкой....и можешь забыть про сколы.
К сажелению у нас по-крайней мере бронируют только светлые машины. :(
На черном будет смотреться не очень :(
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
