БАБАЙка писал(а):Заменил все колодки
Направляющие смотрел? Ход стояночных тросов проверял?
avst писал(а):Направляющие смотрел? Ход стояночных тросов проверял?
барнаул22 писал(а):а может супорта подклинивают
барнаул22 писал(а):там может быть выроботка например как ступенька и ограничивает ход
БАБАЙка писал(а):греется задний левый тормозной диск
deka писал(а):У меня такое было когда закис распределитель тормозных тросиков ручника
! Лечится удлинённой втулкой !!!
БАБАЙка писал(а):Очень сильно греется задний левый тормозной диск и само колесо тоже...на ходу от него слышен скрип, как буд то чиркает в одной точке, скрип прямопропорционален скорости...Остальные колёса по температуре, в пределах нормы.Заменил все колодки по кругу, + колодки стояночного тормоза...без изменений, кажеться даже хуже стало...Что это может быть?
бездари с сервеса, не могли найти причину, цуки, слов нет...
, убедили, что с ручником всё в поряде, вот и остановился на супорте...
! Юра неполенись : сними маятник , выннь из него фтулку и поставь подлинней на 2-3 мм и забудь , помоему (не помню точно) подходет с пластиковой крышки двигателя !
. В теме про тормозные колодки вычитал, что лечится регулировкой хода педали тормоза, скиньте пожалуйста инструкцию, Люди Добрые!
