Клин двигателя
Re: Клин двигателя на соренто 12тыс пробега
Сообщение Алексей Омск » 10 фев 2013, 08:52
Виктор Ишимский писал(а): здесь судя по зазорам плавающий.
О как :lol: Ты о чем? Плавающий палец это когда он от руки ходит в шатуне и поршне.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2013, 08:54
Алексей Омск писал(а):О как :lol: Ты о чем?
Исправил :oops:
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Алексей Омск писал(а): Плавающий палец это когда он от руки ходит в шатуне и поршне.
Это ясно,за фиксированный единственное в ремонте небольшие неудобства.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 11 фев 2013, 06:33
Я катаюсь с вас, как вы в знаниях упражняетесь. Поверьте уже давно понятно, что вы фары не протираете если авто не заводится :D , но писюнами помериться при каждом случае норовите. Без обид парни! Я по доброму. Суть то была в том как масло до цилиндра поступает и ответ давно прозвучал -через колено,а вы дальше ушли.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 11 фев 2013, 06:42
Микетыч писал(а):вы фары не протираете
Дим, мы и по колесу пинаем.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 11 фев 2013, 09:56
Микетыч писал(а):а вы дальше ушли.
Ну не топтаться же на месте! Лично знал какие бывают пальцы, плавающие фиксированные. Какие стоят у нас не знал.
Многие больший процент не знает какие пальцы стоят, кто то заглянул в книгу которая под рукой, кто то увидел при разборе
Не это главное, главное большинство будут знать как устроен данный узел, считаю "спор"если кто так считает, удачный.
Виктор Ишимский
Сообщение bratelloo » 28 мар 2013, 06:50
кстати о масле машинке 15000 пробега а я уже попал по полной.поменял масло фильтр все как положено.катался пока не появился звук (до боли знакомый) в моторе!короче.довонуло масло с уплотнительного кольца масляного фильтра.датчик давления масла даже не му!!!!! на щупе масла 3мм долил 2 литра но поздно!шатунным точно коньки с остальным не знаю вскрытие ведется.одна радость распред валы уцелели!ВОТ вам и работа датчика давления масла!!!!!! :crazy:
bratelloo
Сообщение Vlad1 » 28 мар 2013, 12:19
bratelloo
Подробнее опиши ситуацию,а то не совсем понятна суть проблемы.
Если фильтр недокрутили,то корейцы здесь не при чём.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Алексей Омск » 28 мар 2013, 12:33
А что датчик при заводке не горел?
Алексей Омск
Сообщение Багряша » 28 мар 2013, 12:37
bratelloo писал(а):довонуло масло с уплотнительного кольца масляного фильтра.датчик давления масла даже не му
А почему он должен му сказать? Му он скажет когда всё масло выгонит - давление то в системе есть :evil:
bratelloo писал(а):поменял масло фильтр все как положено
Менял сам или на станции? Ежели на станции - то предъяву им :evil:
Багряша
Сообщение bratelloo » 30 мар 2013, 16:55
машину взял бу .гарантии нет!!! без нулевого то!.масло менял на пункте замене.все как обычно. до сорика был спортаж.все как обычно масло фильтр замена,люди и запчасти проверины!ездил горя не знал.а тут привет из под капота.мотор застучал.на щупе чуть.долил 2 литра,счастья не случилось.итог шатунные шейки убил коренные живы .колено шлифонули должен дотянуть до размераАА при чем было биение колена0.019.датчик при заводке горел!!!!масло меняли -потух не сразу.ну типа как и должно быть.пообщался с мотористами сказали что чуствительность датчика низкая всем забыть про ваз. :evil: лампа горит-совсем все плохо!!коленчатый вал не точится,меняется на новый цена примерно 24000 радости не прибавляет!корейцы не при чем %)надо капот чаще открывать!!!!на щуп смотреть. и все присадки что мол можно без масла ездить ФУФЛО.деньги на етер! :evil: блок на 2.4 бенз алюминевый.ремонта его не будет только замена.ПРИВЯЗАЛИ нас к сервису слава киа моторс :evil:
Добавлено через 29 минут 8 секунд:
фильтр был затянут. вывернуло резиновое кольцо фильтра.с" чудесами" разбираюсь.вариантов полно от не смазаной резинки фильтра до откорвенного левака типа китай.на данный момент мотор лежит снятый кто решит снять второй поддон посе успокоительных валов не снимая двигатель пустая затея не мучайтесь мотор надо снимать весь как на "жучке" не прокатит!!!!надо все таки .:колхозить : датчик давления масла как на классике душе будет спокойнейhttp://sorento.kia-club.ru/forum/images/smilies/yahoo.gif
Добавлено через 3 секунды:
bratelloo
Сообщение iGen3 » 30 мар 2013, 21:37
Багряша писал(а):А почему он должен му сказать?
а нах он нужен если -2 литра масла в двигатели не увидил :evil:
косяк на косяке у собакоедов :twisted:
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение bratelloo » 01 апр 2013, 11:54
а что за зверь регулятор давления масла? есть какая ни будь инфа по нему? стоит в головке у бензиновых моторов
bratelloo
Сообщение Romires » 30 апр 2013, 08:30
Слышал как-то мнение одного моториста, что в G4KE корейцы несколько ошиблись с оптимальным уровнем масла в поддоне. Чтобы полностью исключить вероятность подхвата масляным насосом воздуха в любых режимах движения лучше всего держать уровень на 10 мм выше верхней отметке на щупе.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение серый016 » 30 апр 2013, 11:02
Romires писал(а):Слышал как-то мнение одного моториста, что в G4KE корейцы несколько ошиблись с оптимальным уровнем масла в поддоне.
Если сам производитель знает про этот "косяк", то ему проще всего произвести отзывную кампанию. А именно - заменить масляный щуп :D .
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Владимирыч » 30 апр 2013, 19:28
серый016 писал(а):то ему проще всего произвести отзывную кампанию.
Или как мне, заливать чуть больше нормы масла. %)
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
