Sevast писал(а):Так не должно быть
ShineOn писал(а):kontra-bass, ты далеко не одинок. Нечто подобное обсуждалось вот здесь: загорается "ESP OFF"
kontra-bass писал(а):потому,что после выкл./вкл. зажигания всё пропадает и на приборном щитке девственная чистота и невинность,как буд то ничего и небыло
kontra-bass писал(а):Как симитировать скорость 120 км.ч.,чтобы вызвать срабатывание ESP OFF и трансмиссия ALL?
Страусь писал(а):Лучшая имитация - снова разогнаться до 120. Мастера на переднее сидение и вперед.
kontra-bass писал(а):А если после пробной поездки и зажённых индикаторов ESP OFF и трансмиссия ALL дефект не выявит,то положить мастера в багажник и в лес?
Страусь писал(а):Лучше на сервис ехать, если ошибка устойчивая.
kontra-bass писал(а):На скорости свыше 120 км.ч. у меня загорается самопроизвольно лампочка ESP OFF(моргает) и желтый значок трансмиссии(постоянно горит).
При положении "нейтраль" значок ESP OFF на кнопку выключения-включения ESP не реагирует.
Эти значки гаснут только после выключения-включения двигателя.
Cry писал(а):Независимо от результатов наряд заказ хранить у себя...
В любом случае должно быть документальное подверждения обращения на сервис по данной конкретной проблеме...
Обращаться лучше всего в сервис дилера где покупалась машина
Sevast писал(а):может включается передний мост....
kontra-bass писал(а):желтый значок трансмиссии(постоянно горит).
