Большой расход масла
Re: Жрет масло!
Сообщение Echelon » 08 дек 2012, 19:26
У моего дизеля стабильно уходит по щупу от макс. до минимума за 6-7 т.км.
Езжу по-разному, в том числе в интенсивном режиме.
Не парюсь по этому поводу, масло (Motul) меняю каждые 7500 км.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Жрет масло!
Сообщение Bryton » 06 фев 2013, 10:27
Немного доложу своих наблюдений... Поначалу ездил на Кастрюле 5W30 и сразу же заметил расход масла где-то 1,5 литра за 7,5 тык... Офигеть... :shock: Перешел на 5W40? но результат тот же... :o Расстроился поначалу... :( Но в последствии пообщался с "трактористами" и решительно кинулся в другой бренд... Начал лить Мобил 0W40 зимой и летом. Расход уменьшился практически в два раза... Вывод: расход зависит от бренда больше, чем от вязкости и текучести нахолодную... Далее заметил ещё одну вещь, при езде по трассе даже ровненько, на круизе, но на приличные расстояния расход масла существенно увеличивается... Например поездка из Тулы в Воронеж по ровной М4 туда и обратно 820 км на скорости 105 км/ч - расход почти 200 мл. В то же время езда по городу около 900 км - расход 100 мл. Вывод: расход масла напрямую зависит от режимов эксплуатации двигателя и долгая работа на средних оборотах приводит к выгоранию масла... :roll:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Re: Жрет масло!
Сообщение hokkeist » 06 фев 2013, 13:42
До 30т.км. лил Мотюль и имел угар как у Echelon. После 30 залил Хеликс Ультра Екстра и угар пропал. Так на нем и езжу. пробег 60к.
hokkeist
Re: Жрет масло!
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 13:48
у меня на x-cess 5w40 угара нет.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Жрет масло!
Сообщение Bryton » 06 фев 2013, 16:13
St.Paul писал(а):x-cess
Что есьм х-cess.....
Bryton
Re: Жрет масло!
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 16:20
Motul 8100 X-cess 5w40. для двигателей без сажевого фильтра
St.Paul
2011
Re: Жрет масло!
Сообщение Bryton » 06 фев 2013, 17:51
St.Paul
УПС! А у нас ведь есть сажевый фильтр.....! И стОит он как звездолет!
Bryton
Re: Жрет масло!
Сообщение Русак » 06 фев 2013, 19:49
У дилерских нету .Все евро 4.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Re: Жрет масло!
Сообщение Микетыч » 07 фев 2013, 06:06
Bryton писал(а): Вывод: расход масла напрямую зависит от режимов эксплуатации двигателя и долгая работа на средних оборотах приводит к выгоранию масла...
Не всегда так, мой личный пример говор об обратном Тема: Первая капиталка клубного Гламура , в данном случае дизель или бензин не имеет значения! И, если другие владельцы не подтверждают угар как у вас, думаю стоит задуматься и проверить двигатель.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Жрет масло!
Сообщение Виктор Ишимский » 07 фев 2013, 08:07
Микетыч писал(а): если другие владельцы не подтверждают угар как у вас, думаю стоит задуматься и проверить двигатель.
Всё верно. Также стоит задуматься о правильном подборе масла а не кидаться от бренда к бренду.
Обороты двигателя незначительно влияют на угар.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Жрет масло!
Сообщение Bryton » 07 фев 2013, 08:15
Микетыч
Дело в том, что когда я эксплуатировал Спортаж КМ и Соренто ХМ на бензине, то масло оставалось на одном уровне все время между ТО, а когда эксплуатировал те же машины с турбодизелями - картина совсем другая.... Стабильный расход масла, как это ни печально!
Bryton
Re: Жрет масло!
Сообщение Павел888 » 21 фев 2013, 22:37
Вот здесь : http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 4&brand=45 нашел рекомендация мотуля по маслу для соренто
жизнь прекрасна спору нет если есть богатый дед :)
Павел888
Доп. информация: Бизончик
Re: Жрет масло!
Сообщение St.Paul » 22 фев 2013, 08:29
Bryton
турбодизеля в силу своих особенностей не могут не подкушивать масло. та же турбина...а какая компрессия в цилиндрах...все влияет
St.Paul
2011
Re: Жрет масло!
Сообщение Чип » 22 фев 2013, 08:34
Павел888 писал(а):Вот здесь : http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 4&brand=45 нашел рекомендация мотуля по маслу для соренто
Это масло кажется для двигателей с сажевым фильтром.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Re: Жрет масло!
Сообщение St.Paul » 22 фев 2013, 08:46
Чип
x-cess для двигателей без сажевого фильтра
St.Paul
2011
