Клиренс и проходимость Sorento XM
Re: Клиренс и проходимость Нового Sorento
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 13:18
Алексей Омск
я грязь реально месил :)))
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 06 фев 2013, 13:22
До защиты. Я тоже.А чуть поглубже :cry: то за трактором увы.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 13:25
на защите шкрябал....как по салазкам тащился, но ехал. до состояния вывешенных колес слава Богу не дошел.
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 06 фев 2013, 13:27
St.Paul писал(а):до состояния вывешенных колес слава Богу не дошел.
Да на этом и заканчивается наш ДЖИП %)
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 06 фев 2013, 13:34
Алексей Омск
имхо любой заканчивается там где колеса вывешиваются :) хоть трактор :)
St.Paul
2011
Сообщение SERGA1982 » 07 фев 2013, 15:02
Как я говорил, смотрю машину на 7 мест, подвека сзади хитрая, варианты с пружинами для таких машин подходит (и какие пружины)? В субботу на тест драйв, манагер сказал пойдем к мастеру и гарантийщику по поводу просвета. Надо их шевелить пока машину не купил, потом проста нахрен им не нужен буду! Проверял при предыдущей покупке машины.
SERGA1982
Доп. информация: Есть S.S REXTON Партайм, механика
Сообщение Romires » 07 фев 2013, 16:08
Да нет там ничего хитрого. Все просто как 5 копеек, за что я и люблю Sorento. :D Просто задние аммо с автоподкачкой. У меня тоже 7-местная версия, поставил H&R +25 мм, совершенно никаких проблем даже со штатными аммо.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение St.Paul » 07 фев 2013, 16:10
Romires
то есть ни перелифта, ни чрезмерной жесткости?
St.Paul
2011
Сообщение Romires » 07 фев 2013, 16:15
Откуда быть перелифту? Добавилось 25 мм как и положено. На ходу гораздо комфортнее чем со штатными пружинами.
Romires
Сообщение St.Paul » 07 фев 2013, 16:17
Romires
откуда? ну вроде как с СЛ амортами штатные пружины они мягче. если тупо убрать сл аморты и поставить обычные, то как говорит народ - жопа ляжет на отбойники. а если аморты такие, то значит если взять стандартную пружину, то его задерет или будет сильно упруже зад, чем на авто с обыкновенным амортом
St.Paul
2011
Сообщение SERGA1982 » 07 фев 2013, 16:27
Официалов можно попросить при продаже доработать подвеску? :oops:
SERGA1982
Сообщение St.Paul » 07 фев 2013, 16:32
только если ты сам им пружины привезешь - то да. я у ОД менял пружины. главное правило - не забудь про датчик автокорректора. его нужно "обнулять" после новых пружин.
St.Paul
2011
Сообщение SERGA1982 » 07 фев 2013, 16:42
Как с гарантией (+25 мм), как с задней подвеской (саморегулируемая), что с амортизаторами (родные не оторвешь, ход уменьшиться штока), где купить и какие? Ход подвески меньше станет? Много вопросом у меня блин :oops: Но не хочу взять и жалеть!
SERGA1982
Сообщение St.Paul » 07 фев 2013, 16:46
О гарантии на подвеску забудь сразу после замены пружин. СЛ аморты я так понял ведут себя так же как и обычные. Ромирес ставил на сл. говорит +25 стало и все ок. Ход штока на отбой уменьшится, но если ты летать не будешь, то отбоя получать не будешь. Аморты оставь родные. с ними тоже очень хорошо машина едет. Ход станет меньше на 25 мм. это совершенно некритично. он также станет больше на сдавливание на 25 мм.
St.Paul
2011
Сообщение Romires » 07 фев 2013, 16:54
St.Paul писал(а):Romires
Все правильно, только SR не жестче обычных в плане демпфирования колебаний штока. У них просто дополнительно есть гидравлический подпор который не дает провисать корме. При смещении штока ниже определенной точки, происходит открытие клапана и подкачка подпора. На более жестких пружинах, подпор просто не подкачивается.
Romires
