Пусковые свечи (накала)
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Сообщение stanislav » 05 фев 2009, 11:50
Всем добрый день!
Внимательно прочтите советы по демонтажу старых свечей и если Вы все сделали правильно, осталось только заказать новые :D 367104A000
Менять лучше комплектом, а не выборочно :idea:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Позиция 3.
Желаю удачи :!:
Аналоги:
Denso - DG-170 (оказалось, что резьба не М10х1.25, как положено, а М9х1)
Beru - GN057
Hyundai - 36710-4A000
Nipparts/Jakoparts - J5710302
Дополнительная информация:
Момент затяжки: 15 н*м
Момент разрыва : 35 Нм
Монтажная глубина: 31 мм
Напряжение : 11 В
Общая длина : 153.5 мм
Сила тока : 14.5 А
Покатость конуса: 120°
Резьба: M10x1,25
Техника подключения: M4/2Nm
Ширина зева гаечного ключа: 12mm
Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению
Проблемы:
Что делать, если при выкручивании обломилась пусковая свеча
stanislav
Re: Пусковые свечи (накала)
Сообщение yashcher h-1 » 11 дек 2009, 16:13
еще BERU 2 100 222 106
Denso DG 189
yashcher h-1
Доп. информация: Hyundai H-1
Сообщение ПаVел » 21 июн 2010, 11:23
Japan parts В120 (оригинал япония)
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение adimionis » 09 окт 2012, 20:51
Вот имеются такие свечи. Производство Тайвань.
adimionis
Доп. информация: серебристый металлик, пробег 240 000 км, заменен двухмассовый маховик на одномассовый.
Сообщение Сергей54rus » 28 янв 2013, 09:01
Может кто нибудь знает где можно посмотреть каталог с ценой, свечей накала KIA Sorento и чтобы можно было по VIN коду проверить.
Добавлено через 5 часов 19 минут 38 секунд:
stanislav писал(а):Дополнительная информация:
Напряжение : 11 В
Сила тока : 14.5 А
Резьба: M10x1,25
Это для какого двигателя КIA Sorento - D4CB ?
Изображение Это марка "BERU"
Последний раз редактировалось Сергей54rus 28 янв 2013, 16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
Сообщение Gubkin » 28 янв 2013, 14:31
Сергей54rus писал(а):Это для какого двигателя КIA Sorento - D4CB
да
Дополнение к теме....
Краткие ТТХ аналогов для D4CB
картинка для чешской Искры почему-то от бреми ))
В денсо ошибка описания, причем во всех каталогах (ATRis, TecDoc)
Резьба не M10x1, а на 1.25 как надо
Характистики Beru GN057 (0 100 222 106) в начале темы
Есть ещё корейская свеча BESF1TS PG1005 , но про неё вообще нет описания, хотя подходит нам
Сообщение sisan82 » 29 янв 2014, 11:39
Gubkin писал(а):как она может подойти ?
Вот не зря сомневался! В Экзисте кстати эту свечу тоже проедлагают в качестве аналога для Сорика! Все, спасибо огроменное!
sisan82
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Каталожные номера (BL)
Сейчас этот форум просматривают: Цыганок и гости: 0
