Братцы, расскажите про SSD
Сообщение Karapuz. » 27 янв 2013, 12:21
разобрал новый ноут Sony и увидел вот такую картину:
по описалову это SSD но такого разъема я никогда не видел, все что у меня есть с обычными sata как на винтах.....
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Братцы, расскажите про SSD
Сообщение bbss » 27 янв 2013, 12:28
Ты все новое разбираешь? :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Karapuz. » 27 янв 2013, 12:43
ну да :-) там просто маленький винт хотел больше поставить
Karapuz.
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 12:49
Karapuz. писал(а): ноут Sony
А начинка вся от Гнусмаса.Дожили. :(
сорри за офф. :oops:
Сообщение BlkDem » 27 янв 2013, 13:11
YAN писал(а):Дожили
Давным давно живем. Это нормально.
Сообщение velagor » 27 янв 2013, 14:32
я ставил себе ссд на ноут, ничего похожего на него на вашем фото не увидел
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Страусь » 27 янв 2013, 15:20
Насколько я пользуюсь - SSD диски идут с нормальными SATA разъемами. Хотя им все равно с каким разъемом флешки делать :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Karapuz. » 28 янв 2013, 09:32
вот разъем на самом SSD
Karapuz.
Сообщение BlkDem » 28 янв 2013, 09:41
NAND Flash имеет свой высокоскоростной параллельный интерфейс. Зачем корячить SATA-мост, если есть очень шустрая и пригодная шина?
За подробностями вэлкам в даташит к нанду ;)
В крайнем случае, будет мост PCI-E к чипсету. Но двойное преобразование в САТА и обратно точно на "впаянный винт" делать не будут :)
Сообщение Karapuz. » 28 янв 2013, 12:48
т.е. подобное только на подобное? а обычный ssd вместо cd?
Добавлено через 47 секунд:
и еще, как подобное найти? по каким ключевым словам?
Karapuz.
Сообщение BlkDem » 28 янв 2013, 13:24
Где-то на самой SSD плате обязана быть именующая маркировка, по которой можно загуглить.
Сообщение Страусь » 29 янв 2013, 03:50
BlkDem писал(а):Но двойное преобразование в САТА и обратно точно на "впаянный винт" делать не будут
Эт точно, если винт паяный, то смысл делать ему сата нет.
Страусь
Сообщение elementator » 29 янв 2013, 12:46
почти любой бучный чип , отвечающий за харды, имеет внутри себя интерфейс SATA ? но вот выведен ли он наружу и имеет ли он поддержку в биос .... вот это вопрос ..... по поводу увеличения емкости скажу только одно !
Есть 2 варианта развития сюжета :
1 обратиться в СЦ сони для покупки девайса ....
2 поменять бук на другой со стандартным и более емким диском ...
зная продукцию сони , а так же их великолепный сервис могу предположить , что 2 пункт может выйти дешевле и намного .....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Karapuz. » 31 янв 2013, 15:00
я пошел другим путем и замен dvd привод на Optibay (2nd HDD Caddy) итого за 1000 руб получил ноут с двумя винтами
Добавлено через 1 минуту:
а разъем называется zif!!!!
Karapuz.
Сообщение BlkDem » 31 янв 2013, 15:10
Karapuz. писал(а):zif
Афигеть, его еще используют! Почти забыл даже как оно выглядит :D
