Гул из моторного отсека при запуске на морозе
Сообщение SANHES » 23 янв 2013, 21:27
При наступления холодов -5 и ниже,после запуска двигателя из моторного отсека идет гул или вой( не знаю как правильно описать).Через 30-40 секунд звук исчезает.
Подскажите уважаемые одноклубники это нормально или нет ,если нет ,то от чего может исходить гул на холодной машине при запуске?
Как можно исправить эту проблему?
SANHES
Re: Гул из моторного отсека при запуске на морозе
Сообщение suvfan » 23 янв 2013, 21:43
Может это приводной ремень проскальзывает (слабо натянут), хотя он издает весьма характерный свист.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение SANHES » 23 янв 2013, 22:02
Нет, приводной ремень не так звучит.
Тут однородный гул идет сек 30-40. и чем ниже температура тем громче гул.
SANHES
Сообщение nikosan » 23 янв 2013, 22:08
какое масло?( возможно гул запускаемой турбины)
nikosan
Сообщение SANHES » 23 янв 2013, 22:27
КАСТРОЛ EDGE Turbo Diesel 0W-30
Я правильно понял, что у вас при пуске двигателя нет посторнних звуков?
SANHES
Сообщение nikosan » 23 янв 2013, 22:53
на холодном моторе(после ночи) после пуска секунд 20 слышно турбину,потом только сам мотор.
nikosan
Сообщение IvanDraga » 24 янв 2013, 05:44
гидроусилитель может гудеть
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение SANHES » 24 янв 2013, 09:14
nikosan писал(а):на холодном моторе(после ночи) после пуска секунд 20 слышно турбину,потом только сам мотор.
ЭТО НОРМАЛЬНО для наших машин или нет?
Сегодня утром проверил, гул шел сек 20-25.
Гидроусилитель не гудит,во время пуска выкручивал руль до упора - звук не изменялся.
SANHES
Сообщение Kashiga » 24 янв 2013, 11:59
Я думаю, что это не нормально, у меня не гудит ничего, какой бы нибыл мороз. :)
Kashiga
Сообщение Stas32 » 24 янв 2013, 14:11
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение anton_gl » 24 янв 2013, 17:52
Kashiga
Присоединяюсь
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SANHES » 24 янв 2013, 18:03
Kashiga
anton_gl
Какое масло вы заливаете?
Может это из за масла, хочу поменять масло.
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
Stas32
Нет на ваш случай не похоже ,лампочка давлния масла на горит и других посторонних звуков нет
SANHES
Сообщение Stas32 » 24 янв 2013, 21:53
Основной причиной был гул, похожий на вой гидроусилителя. При пуске холодного двигателя от минуты и больше в зависимости от температуры воздуха. Там по ссылке дальше в теме все симптомы описаны. Лампа давления масла лишь один из способов диагностики при запуске холодного двигателя. На прогретом или же не остывшем до минусовой температуры все было в порядке. Ни гула, ни свечения лампы. И еще вопрос? Если во время гула немного увеличить обороты двигателя, звук меняется? Если гул пропадает, можно попробовать сменить масляный фильтр. Где то в форуме я описывал причину еще одного звукового эффекта по причине сработки перепускного клапана. Понаблюдайте за лампой давления при утреннем пуске двигателя. Не более одной секунды после пуска, если горит дольше - рекомендую скинуть поддон. Хотя, машина видимо гарантийная, может и не стоит париться.
Stas32
Сообщение SANHES » 24 янв 2013, 22:22
Машина новая но гарантии нет.Гул идет сек 20 при пуске двигателя.Лампочка давления гаснет сразу после завода.
Грешу на масло.
Завтра попробую прибавить обороты во время гула.(как должен поменяться звук?)
Все началось когда были сильные морозы, при -28 появился гул и больше он не пропадает.
SANHES
Сообщение nikosan » 24 янв 2013, 22:42
ничего страшного.
nikosan
