Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение Юджин » 01 сен 2008, 21:33
А-а-а, рассмотрел чёртёж, БРН встроенный в щёточный узел, стандартная конструкция.
Andy_78, проверь лишь две вещи: поменяй БРН (регулятор напряжения), и проверь натяжение ремня.
У меня на одной из машин стоял такой генератор Бошевского типа, я с этой хренью боролся-боролся, а потом радикально поменял конструкцию БРН. У этих генераторов есть один существенный недостаток: в БРН должна быть эффективная ОС по температуре регулятора, а она, как правило, слаба. Иногда замена БРН помогает. Я выкинул его на..., и поставил выносной, в подкапотное пространство, где он не так нагревается. А было всё - один-в-один: запускаешь - заряда нет, газу дал - заряд появился, а потом, в процессе движения, напруга медленно, по мере нагрева гены падает. и начинает садиться батарея. В общем, если хочешь эффективно решить эту проблему - думай о замене БРН.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Птицевод » 02 сен 2008, 05:45
Птицевод писал(а):у мня 10 минут назад тож фигня с геной произошла,- доехал до дома, глушу машину, заглохла сразу! - офигел - обычно рабоатл турботаймер. Завел снова,- морю горят лампочка разрядки кумулятора и ручного тормоза,- проверил тормозуху,- в норме, ручник опущен, клеммы с кумулятора снял, смазал поставил обратно, крутил движку выше 2 тыс.оборотов как было описано здесь.. ноль... буду завтра гену снимать.... логическим путем понял что турбо таймер завязан на лампочку зарядки.
все оказалось намного прозаичнее,- т.к. все описанное произошло во дворе и в темноте, то особо долго не разбирался,- щас глянул,- оказалось что ХЗ почему слетел приводной ремень.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 02 сен 2008, 09:34
дааа, лучше бы тока ремень сорвало.... снял декортаивную накладку и офигел:
сухой остаток разнесло подшибник и сорвало его со штока генератора.
хз теперь чего делать :)
Птицевод
Сообщение Nikoz » 02 сен 2008, 15:32
РЕМОНТ! :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Птицевод » 02 сен 2008, 15:51
машине нужно отдать должное - сломалась на парковке под окном дома. в наличии шкифа нет. на заказ 14 дней и 5 р.
Птицевод
Сообщение Nikoz » 02 сен 2008, 15:56
Нигде не найти? :(
Nikoz
Сообщение Птицевод » 02 сен 2008, 16:00
Nikoz
7 магазов объехал- нету негде.
а что если не заморачиваться с этой обгонной муфтой и просто приварить шкиф- получится просто шкиф который постоянно вертиться. чем это грозит кроме снижения срока службы ремня навесного?
Птицевод
Сообщение Nikoz » 02 сен 2008, 16:02
А станочников напрячь?
Nikoz
Сообщение Птицевод » 02 сен 2008, 16:40
так там же хитрый подшипник его ничем не заменишь.
Птицевод
Сообщение Nikoz » 02 сен 2008, 17:02
На хитрый болт,найдеться не менее хитрая русская смекалка,и мастерство :D
Nikoz
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 18:19
Птицевод
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2419&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Татьяна так и не отписАлась по результатам. У тебя сколько подшипник со свистом проездил? Смазывал чем-нибудь?
Marsek
Сообщение Птицевод » 02 сен 2008, 18:36
Marsek
зимой скрипанул пару раз и всё. смазать его нереально так как он закрытого типа.
симптомов небыло никаких, порсто слетел и всё.
Птицевод
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 19:13
Птицевод
Я вот переживаю. Поменять ремень с роликами или нет? Поменяешь - и понеслась! Помпа, шкив генератора ...... :cry:
Marsek
Сообщение Nikoz » 02 сен 2008, 19:19
Marsek писал(а):Поменять ремень с роликами или нет
Судя по году машины,лучше сделать!!! :)
Nikoz
Сообщение Alexander » 02 сен 2008, 20:14
Marsek писал(а):Поменять ремень с роликами или нет?
Этим летом , у ворот дачи , словил клина один из обводных роликов ну и ремень в хлам за одно . И как следствие руль не повернуть и тормоза колом . Ремонта на 20 мин. При наличии запчастей , инструмента и схемы установки ремня . Пробег 150000км .
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
