Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 05:34
Ханурик писал(а):а чет все молчат
спят ещё, а я наблюдаю с интересом. И жду конечный вердикт, что же всё таки случилось.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 05:38
Lugavik писал(а):Расстраивать не хоцца.
А ты думаешь ты меня расстроишь? :lol: мне веришь нет уже пох.. все равно, ты меня уже ничем не расстроишь, есть два варианта либо все почистить и откататься пару тыс км и опять тоже самое :D либо замена колец, по вскрытию скорее всего вкладышей, цепей и все чистить чистить чистить, тогда Движка будет шептать :) я выбираю второй вариант, в субботу скину ДВС, точнее один блок :D потому что все остальное уже снял)))
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Denis_Vladivostok
А что случилось пиз писец подкрался не ожидано, капиталим :Yahoo!: я Надьку капиталить не захотел а она у меня масла от замены до замены 5-8л хавала :D продал ее, думал ну здесь то точно все хорошо. Думаю нашел Лоха спихнул Надю. А теперь мнение изменилась, как говорится не рой другому яму сам в нее попадешь :P Лох это судьба, как обидно это не звучит но я щас себя именно таким ощущаю %)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Интересно мне знать и много здесь таких наблюдателей? :D которые сидят и по тихому ржут над Лошарой А?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 05:54
Ханурик
Я не ржу, мне просто интересно.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 18 янв 2013, 05:58
Ханурик писал(а):нашел Лоха спихнул Надю
Не рой другому яму...
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 06:02
BlkDem писал(а):Не рой другому яму...
я тоже так же написал
Ханурик писал(а):как говорится не рой другому яму сам в нее попадешь
Ханурик
Сообщение keksoid » 18 янв 2013, 06:47
Хм .... у меня на поршнях на всех нагар сухой .. только в выемке четвертого адова сместь антифриза и еще какой то хезы была .... клапана все тоже в сухом нагаре ....
Я вот теперь думаю - а во сколько теньге мне обойдется сборка новой головы ... ведь она приедет без направляющих клапанов и седел...
Насколько я знаю, направляющие надо запресовать, а потом разверткой пройтись ....
Добавлено через 29 секунд:
Ханурик писал(а): тихому ржут над Лошарой
особенно я ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 06:48
Еще немного фоты:
Снял впускной коллектор
EGR
те же яй только с боку
почистил форсы, снятая рампа
Снятый впускной коллектор
все готова к снятию рокеры сняты
Выпускной коллектор открутил, потом открутил головку и снимал чуть уводя в сторону, потому что снять коллектор мешала турбина. Головка снялась легко :)
Рокеры разложил каждый на то место где он должен стоять, чтоб легче было собирать, а то говорят они притираются к клапану и если их перепутать то могут стучать при работе. Не уверен но на всякий случай разложил так как должны будут стоять :)
Пока усе :oops:
Добавлено через 40 секунд:
keksoid писал(а):особенно я ....
Леша даже не сомневался)))) :D
keksoid писал(а):направляющие надо запресовать
Ну на сколько я знаю то да запрессовывать, и еще клапана притирать по идее нужно, так если в чё :oops:
Ханурик
Сообщение keksoid » 18 янв 2013, 06:50
головку перед сбором отвези на плоскость проверить ....
keksoid
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 06:52
keksoid писал(а):головку перед сбором отвези на плоскость проверить
пока так на глазок прикинул, вроде ровная и по уровню проверил, но отвести все таки хочу.
А то я анекдот тоже про на глазок знаю :lol:
Ханурик
Сообщение keksoid » 18 янв 2013, 06:54
Кстати .... клапан ЕГР у меня так же как у тебя из строя вышел (насколько я по фото увидел) .. как будто шток загнут и терелка не перекрывает нормально канал
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 07:12
keksoid писал(а):во сколько теньге мне обойдется сборка новой головы
Голова в сборе стоит дешевле, нежели её собирать по частям. Но если конечно ты планируешь запихать в новую голову старые запчасти, то да выйдет дешевле.
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 18 янв 2013, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 07:18
keksoid писал(а):как будто шток загнут и терелка не перекрывает нормально канал
Для этого и сфоткал, правда хочу почистить может просто из-за нагара так показалось, ну это видно будет..
Denis_Vladivostok писал(а):нежели её собирать по частям.
Да ну)))
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 08:05
Ханурик
Я тебе говорю)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 18 янв 2013, 08:12
Denis_Vladivostok
Яж не спорю, я просто решил сам прикинуть :oops: тыж меня заразу знаешь :D
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 08:14
Ханурик
Конечно знаю, но тебе ж голову менять не надо, я надеюсь :oops: А если голова целая, то конечно дешевле потроха поменять.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
