Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение turbo2000 » 14 янв 2013, 09:43
Sergey_64rus
согласен :) так и думал про графитку, но решил все же уточнить зачем-то :D
turbo2000
Сообщение Just-a-Car » 14 янв 2013, 10:12
мой мотор после разбора и прохода силиконовой смазкой прожил полгода и умер в самую жару. Но зато по гарантии поменяли.
Just-a-Car
Сообщение igr78 » 16 янв 2013, 09:11
Летом 2011г. у меня засвистел моторчик. При обращении к официалам в Ти Рекс был послан (сказали ни чего не слышат), при обращении в "Вист моторс" сказали что то же ни чего не слышат. И только когда обратился в Мэйджер на риге, то там сказали что гарантийный случай и в октябре его поменяли. И сейчас :evil: :evil: :evil: опять появился этот сверчек!!! :evil: :evil: :evil: Жесть какая то. Буду пробовать смазать подшипники.
Добавлено через 7 минут 29 секунд:
Есть у кого каталожный номер моторчик для заказа на экзисте? Хочу посмотреть сколько он стоит?
igr78
Доп. информация: Цвет черный
Сообщение Алексей Омск » 16 янв 2013, 11:25
igr78 писал(а):на экзисте? Хочу посмотреть сколько он стоит?
На 12 стронице
Алексей Омск
Сообщение turbo2000 » 24 янв 2013, 09:54
В общем заскрипел опять моторчик, недели 2 прошло после набивки литолом подшипников. Делаю вывод что подшипники не причем, вероятнее всего скрипят щетки. Что дальше делать, даже не знаю. Менять моторчик не вижу смысла, т.к. через месяц опять заскрипит. Хотелось бы услышать тех кто победил сверчка. Каким образом?
turbo2000
Сообщение Микетыч » 24 янв 2013, 11:20
turbo2000 писал(а):Каким образом?
Из практики по "хламу". Замена щёток на более мягкие, но возможен преждевременный износ, или замена прижимных пружин на более жёсткие, что так же приведёт к износу и щёток и коллектора. Повторюсь все эксперименты когда то проводились на стареньких иномарках. Сам в данный момент меняю моторчик печки по гарантии и не только. А вообще чисто моё наблюдение: Скрипит только на первых двух скоростях(медленных), возможно когда якорь вращается медленно, возникает резонансный шум в точке контакта щётки и коллектора(типа ножём по стеклу). Можно попробовать устранить люфт щётки в держателе, но не факт. У самого нет ни времени , места, да и желания колхозить, старею видать :D Когда по гарантии откажут , наверно сподоблюсь.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение turbo2000 » 24 янв 2013, 11:52
Микетыч
А где его меняют по гарантии? и как быть если он не засвистит у них при предъявлении дефекта?
turbo2000
Сообщение Микетыч » 24 янв 2013, 13:19
turbo2000 писал(а):А где
В караганде! Шутка , ну конечно у дилеров, коих у Вас в Москве валом. Меня поняли со слов, даже к машине не подходили.
Микетыч
Сообщение turbo2000 » 24 янв 2013, 15:03
Микетыч
Я понимаю что у дилеров, подразумевал конкретно у какого?
turbo2000
Сообщение Микетыч » 24 янв 2013, 15:07
Так я глянь откуда :lol: , и ты откуда! Это тебе к землякам с таким вопросом.Хотя в теме уже это обсуждалось , полистай.
Микетыч
Сообщение ANVITOS » 24 янв 2013, 16:51
turbo2000 писал(а):Вот износ контактов на роторе впечатляет и это за год всего.
Может при сборке не попал в проточенный на коллекторе щетками паз.... :?:
Я опираюсь на свой многолетний опыт работы на всяких разных отечественных радиолокационных станциях, где до фига было всяких разнокалиберных электромоторов.
Щетки обычно не скрипят, а гудят, или тарахтят, когда плохо притерты, это бывает обычно в первое время после замены, потом они сами притираются и тишина...
Хотя я не настаиваю, возможно Дмитрий (Микетыч) прав, в этом электромоторе металл коллектора, уж слишком мягкий, а материал щеток прочный.
В моем случае причиной был небольшой люфт подшипников, вдоль оси вращения (долго я собирался и уповал на одов). Смазал, через время опять засвистели, видимо подвыдавили смазку. Заменил на копеешные отечественнные, через месяц опять свист и опять люфт... :shock:
Потом поставил подшипники SKF, и вот уже почти год все нормально :)
Как вариант, дать на него 220В, чтоб сгорел, тогда точно поменяют, :crazy:
Или дать гарантийщику на пиво, чтобы его приговорил :D , тоже работает такой вариант...
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Tocon » 27 янв 2013, 17:00
Прошел примерно год после гарантийной замены моторчика, иногда стал слышен опять свист, но не так как раньше, только при выключении вентилятора и то не всегда
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение артемка » 04 фев 2013, 00:48
Блин,тема то актуальная.
Я думал только у меня на 2-х первых скоростях обдува свестит-шелестит. 8)
артемка
Сообщение rotenflecke » 04 фев 2013, 08:59
шелестит-шелестит :)
причем по холоду шелестит больше, вот думаю не места ли крепления моторчика попискивают...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Tocon » 07 фев 2013, 20:57
rotenflecke
Нет, там однозначно дело в моторчике, так как меняли именно его и пропал скрип.
Tocon
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
