Фаворит-Моторс на Б. Семёновской
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: Фаворит-Моторс на Б. Семёновской
Сообщение Jaroslav » 04 янв 2013, 17:05
Здравствуйте, к сожалению фоток установленных ДХО не сделал :oops: .
Внешне они выглядят вот так;
ставятся в нижний воздухозаборник бампера.
Jaroslav
Сообщение Stiv » 04 янв 2013, 20:00
Подскажите, есть у вас фаркоп на соренту 2013 модельного года и подходит ли фаркоп от 2009-2012 мод года
Какова стоимость установки
Stiv
Доп. информация: Серебро XM (2) 2013
Сообщение tiagu » 04 янв 2013, 23:02
Jaroslav писал(а):Здравствуйте, к сожалению фоток установленных ДХО не сделал :oops: .
Спасибо)
По стоимости сколько?
И по режиму работы, горят когда горят габариты или как то иначе?
При включении ближнего света выключатся?
Что за ДХО, марка?
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Jaroslav » 05 янв 2013, 11:09
Стоят вместе с установкой 10000 руб.
При положении переключателя в положении авто, в зависимости от освещения горят либо ДХО либо ближний свет.
Jaroslav
Сообщение Stiv » 05 янв 2013, 20:13
А мой вопросик ?
Stiv
Сообщение Jaroslav » 06 янв 2013, 00:16
Stiv писал(а):А мой вопросик ?
добрый вечер. Извините за задержку... Наличие и взаимозаменяемость смогу посмотреть только 8 января. По установке : около 10тыс вместе с электрикой
Jaroslav
Сообщение Stiv » 06 янв 2013, 00:21
Спасибо, подожду до 8 го :D
Stiv
Сообщение Jaroslav » 07 янв 2013, 12:37
Уважаемые Сорентоводы.
Поздравляю Вас с Рождеством Христовым.
Здоровья, счастья и исправных машин!!! :)
Добавлено через 1 день 44 минуты 10 секунд:
Stiv писал(а):Подскажите, есть у вас фаркоп на соренту 2013 модельного года и подходит ли фаркоп от 2009-2012 мод года
Станислав, добрый день.
Пока фаркопов на 13-й год нет.
От дорестайлинга не подгодит :( -посмотрели...
Запрошу у поставщиков.
Jaroslav
Сообщение Stiv » 08 янв 2013, 16:16
Спасибо за ответ.
Stiv
Сообщение Opposit » 09 янв 2013, 08:06
tiagu писал(а):Если не затруднит, не могли бы выложить фотки ДХО. Думаю поставить, интересует внешний вид.
постараюсь сегодня сделать.
Попутно вопрос к Ярославу:
ДХО перестали включаться в режиме АВТО. Т.е. при включении габаритов они работают, режим "комфорт" тоже работает, но в АВТО стало как раньше - только ближний свет независимо от дня/ночи. При этом контролька "ближний свет" на панели приборов зажигается и тухнет как надо. С машиной ничего не делал, аккумулятор не снимал. Только бензин заливал)) Если есть что проверить самому (может предохранитель где дополнительный установлен?), подскажи пожалуйста куда глянуть. Если нет, хотелось бы на какую-нибудь субботу на утро записаться.
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
Сообщение Jaroslav » 09 янв 2013, 09:13
Игорь, приветствую.
Надо бы приехать. Во сколько в субботу удобно.
К сожалению дистанционно этот вопрос не решить. :oops:
Jaroslav
Сообщение Opposit » 09 янв 2013, 09:32
Ярослав, день добрый!
Если возможно, утром. Других проблем пока нет, поэтому вопрос только с ДХО.
Opposit
Сообщение Jaroslav » 09 янв 2013, 10:53
Игорь, можно в 11.00 Мозгалев Сергей-мастер.
Добавлено через 2 дня 1 час 11 минут 6 секунд:
Добрый день, Уважаемые Сорентоводы, владельцы дизельных Сорент XM.
Кто еще не сделал компанию по проверке реле включения свечей накаливания, прочитайте информацию и пишите :)
1. Описание проблемы
■ Признак неисправности/состояние
На некоторых автомобилях SORENTO (XM) с двигателем R из-за неисправности реле свечей
накаливания возможны перебои на холостом ходу.
■ Причина
Неправильное функционирование реле свечей накаливания
■ Способ исправления
Приехать к ОД на проверку
2. Затронутые автомобили
■ Модель: SORENTO (XM) с двигателем R
■ Даты выпуска: с 2 июня по 28 сентября 2011 г.
■ Коды VIN: с KNAKU814SC5208465 по KNAKU814CC5229132
■ Регион: все страны, за исключением Северной Америки
Jaroslav
Сообщение Opposit » 13 янв 2013, 11:18
Сделал на скорую руку пару фоток ДХО:
Изображение ~300кб
Изображение ~350кб
Вчера посетил ФМ как раз по ДХО (в авто режиме не включались). После долгих мучений, наконец-то удалось сделать режим, который мне больше всего удобен: в нуле горят только ДХО и больше ничего, при габаритах ДХО также работают (на фотке), при ближнем - горит только ближний, в авто режиме: когда светло - ближний отключается, горят только ДХО, когда темно - только ближний. Весь затык был в штатном предохранителе DRL ))
Opposit
Сообщение tiagu » 13 янв 2013, 13:44
Спасибо)
tiagu
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
