Тяжело заводится
Тяжело заводится
Сообщение mexx85 » 31 дек 2012, 12:58
Соренто R ,2200 дизель ,4ВД, автомат, 2009 гв , привезли из Кореи в ноябре 2012.,пробег 72 т.км., родной не мотанный - 100%.
Когда привезли машину - поменяли масло и топл. фильтр, на тот момент холодов не было и заводилось норм , было вроде бы " - 6 - 8 градусов".
Сейчас когда наступили холода начались "качели -карусели" машина еле- еле заводится когда постоит около 12 часов, проверили все свечи , форсунки в обратку включали ( подкл. капельницу) все норм , ничего не дымит , не каптит , а крутит крутит , а схватиться не может , чуток не хватает. Сканировали машину на ошибки - все норм , топливной насос тоже давит норм.
Когда едет , то едет довольно хорошо, т.е. приемисто, такое ощущение , что проблем с подачей топлива от топл. насоса нет . Обороты держит уверенно , как на скорости , так и на холостых.
Думал может топливной где-то подсасывает воздух, поменял его на МANовский , дак сегодня вообще не смог завести , аккум посадил , блин :D , щас его заряжаю .
PS Самое интересное , она заводилась в -29 , после 12 часового простоя, помаслал , но завелась + еще не могу понять, вот заведется она - можно сразу заглужить (не прогревая) и после сразу без проблем заводится с полтычка.
Что может быть , всю голову уже сломал...
Может кто подскажет грамотного спеца по дизелям (по киа) в Екатеринбурге ?
mexx85
Re: Тяжело заводится\не заводится
Сообщение Лео » 31 дек 2012, 14:33
1.Посмотри: высвечивается ли спираль прогрева свечей на табло?
2. Попробуй перед запуском двигателя включить свечи прогрева в холод 2-3 раза и имей ввиду, что подача напряжения на свечи,в зависимости от темпер.наруж.воздуха, идёт несколько десятков секунд и после того как спираль гаснет на табло.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
3.Может где-то подсасывает воздух в топливопроводе из-за наступления холодов.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение mexx85 » 31 дек 2012, 14:48
Лео писал(а):1.Посмотри:
все есть, спираль горти
Лео писал(а):2. Попробуй перед запуском двигателя включить свечи прогрева в холод 2-3 раза и имей ввид
делал, не помогает.
Лео писал(а):3.Может где-то подсасывает воздух в топливопроводе из-за наступления холодов.
вот кажется это мой вариант, тока как обнаружить - где именно подсасывает?
mexx85
Сообщение vikingua » 31 дек 2012, 15:05
А свечи точно греют ?
и сами свечи и их блок гарантированно исправен ?
vikingua
Сообщение mexx85 » 31 дек 2012, 15:37
vikingua писал(а):А свечи точно греют ?
выкручивали свечи , подключали к аккуму, разгорались махом.
vikingua писал(а): блок гарантированно исправен ?
блок предохранителей, который на 80 Ампер ? если он , то визуально смотрели ,вроде бы все гуд. Не выкручивал и не снимал его.
mexx85
Сообщение vikingua » 31 дек 2012, 16:04
нет, у свечей есть свой контроллер, который ими управляет, он ведь тоже может не работать
vikingua
Сообщение nikosan » 31 дек 2012, 16:05
обычно подсасывает там где трогали(отвинчивали и т.п.)
nikosan
Сообщение Лео » 31 дек 2012, 16:31
mexx85 писал(а):выкручивали свечи , подключали к аккуму, разгорались махом
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение mexx85 » 01 янв 2013, 06:57
Сегодня поставил полностью заряженный аккумулятор , дак он крутит стартером , а машина не заводится, слегка схватывает и все . Что может быть ? Может ли быть что свечи не работают - когда их выкручили, а после прикрутили ?
Голова уже кругом идет , никогда такого не было ....
mexx85
Сообщение vikingua » 01 янв 2013, 12:10
Все может быть
Да и банально на них от блока управления может не подаваться напряжение как я и говорил ранее
vikingua
Сообщение Русак » 01 янв 2013, 23:55
mexx85 писал(а):Сегодня поставил полностью заряженный аккумулятор , дак он крутит стартером , а машина не заводится, слегка схватывает и все . Что может быть ? Может ли быть что свечи не работают - когда их выкручили, а после прикрутили ?
Загоните в тёплый бокс,если заведётся ,то дело в солярке,не по температуре.Или свечи не греют.А топливопровод надо весь просмотреть,может где то подтекает.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение YAN » 02 янв 2013, 00:13
mexx85
Читай здесь :arrow: Тема: Плохо заводится на холодную причины одни и те же не зависимо от модели.
Сообщение Ramb » 04 янв 2013, 15:31
mexx85 писал(а):_
слушай нужно проверить блок накала свечей!!!
обычно он так себя ведет! если ты свечи проверил только он может мозги парить! проверить можно работает ли он помереть напряжение на свечах!
сам блок промой му не диагностируется...(((
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение mexx85 » 06 янв 2013, 06:58
Подключились к мозгам и сразу высветилась ошибка ДМРВ - может ли быть, что из-за ДМРВ не заводится авто ? т.к. больше ошибок не показало. Свечи норм , разгораются , видно было по сканеру.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
mexx85 писал(а):сам блок промой
как его промыть?
mexx85
Сообщение Лео » 06 янв 2013, 10:00
Ramb писал(а):промой му
mexx85 писал(а):как его промыть?
имеется ввиду: по моему
Лео
VIN-шифровальщик
