Сальник хвостовика переднего моста
Сообщение андрей2011 » 11 апр 2012, 08:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я тут новичок, очень надеюсь на Вашу помощь. При установке кардана обнаружил подтёки вот здесь
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Я так понимаю сальник. Как он меняется. Нужно ли разбирать сам мост? Буду признателен за помощь.
Спасибо!
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Сальник переднего моста
Сообщение RONIK » 14 апр 2012, 16:40
Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Это тема. В ней много прочтёшь. Удачи.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение андрей2011 » 14 апр 2012, 16:58
нет там ничего про этот сальник)
андрей2011
Сообщение RONIK » 14 апр 2012, 17:00
сорри)
RONIK
Сообщение mik-96100 » 23 апр 2012, 21:08
Недавно самостоятельно менял этот сальник
Разбирать мост не надо :D
Для замены сальника
- снимаем кардан ( проводим инспекцию крестовин, смазываем их, при необходимости меняем крестовины)
- сливаем масло из моста ( рекомендую за одно поменять масло)
- отворачиваем центральную гайку, фиксирующую фланец
- снимаем фланец ( у меня снялся от руки, при необходимости постучать молотком)
- подковыриваем острой отверткой старый сальник и он достаточно легко вынимается из посадочного места)
- запрессовываем новый сальник ( слегка постукивая по кромкам сальника через проставку (медную или деревянную)
- устанавливаем фланец, заворачиваем гайку, заливаем масло в мост, устанавливаем кардан
Вот и всё , вся работа занимает 1-1,5 часа (при наличии ямы)
У меня сальник потек из-за того , что крестовина кардана со стороны моста намертво заклинило
Поэтому советую периодически шприцевать крестовины
mik-96100
Сообщение Дим66 » 24 апр 2012, 11:47
не вздумай так менять как описано выше ..
хочешь сохранить редуктор лучше мануал почитай ..это не жигули
Дим66
Сообщение mik-96100 » 25 апр 2012, 19:47
И что же написано в вашем мануале?
Дим66, вы хоть поняли о каком сальнике идет речь?
Сальник закрывает только отверстие в редукторе и никак не влияет на работу редуктора , т.е. не изменяет геометрию расположения шестерен в редукторе
Кто хоть раз менял такие сальники хоть на Жигулях, хоть на Киа знает , что сложного в замене ничего нет, при наличие нормальных рук
mik-96100
Сообщение RONIK » 26 апр 2012, 10:57
Дим66
mik-96100
Мужчины - не так горячо :ROFL: Дело-то общее... Каждый имеет возможность поделиться своим. Потенциалом! :ROFL:
RONIK
Сообщение Waso » 26 апр 2012, 12:38
mik-96100 писал(а): закрывает только отверстие в редукторе и никак не влияет на работу редуктора
Сам сальник не влияет, а вот момент затяжки гайки хвостовика - очень даже.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение андрей2011 » 27 апр 2012, 07:50
Всем спасибо! Я примерно такой алгоритм и представлял, как написал Альберт (mik-96100), а вот по моменту затяжки, сколько должно быть или зажать без фанатизма? :D
андрей2011
Сообщение андрей2011 » 30 дек 2012, 14:36
андрей2011
Сообщение Waso » 10 май 2013, 23:34
Красава!
Так подробно обрисовал :Yahoo!:
А я почистил сапун и перестало сыреть :)
Waso
Сообщение Gubkin » 11 май 2013, 06:44
Waso писал(а):А я почистил сапун и перестало сыреть :)
а фотка есть этого сапуна ? :) что-то не обращал на него внимания.
У меня там не потело, а ручьем лилось :D Кромка на старом сальнике была сильно сношена.
Сообщение андрей2011 » 14 май 2013, 09:08
Хороший отчёт, но речь шла не об этом сальнике, а тот который в направлении к кардану, если можно так выразиться...
андрей2011
Сообщение RONIK » 14 май 2013, 15:52
андрей2011
ну не капризничай - поменяй этот!!! :ROFL:
RONIK
