Закусывает руль
Закусывает руль
Сообщение Hector BARBOSSA » 28 дек 2012, 22:29
Братцы! Проявилась пугающая проблемка. Переодически, при полном повороте руля( право/лево) практически до упора, при резком начале движения, я практически теряю руль, а через 3-5 сек руль возвращается. Неприятное чувство, особенно в плотном движении!
Hector BARBOSSA
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Tucson TL 19
Re: закусывает руль
Сообщение Виктор Ишимский » 28 дек 2012, 22:32
Hector BARBOSSA, смени жижу в гуре.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: закусывает руль
Сообщение Hector BARBOSSA » 29 дек 2012, 07:37
Сорик ещё молодой, всего 7т.км и уже менять!? Есть подозрения, что беда именно в механике рейки. У тестя Сорик 10 года, ничего неменяли, таких проблем нет.
Hector BARBOSSA
Re: Закусывает руль
Сообщение Виктор Ишимский » 29 дек 2012, 08:19
Когда мы были молодые, и жижу сразу мы сменили, и гемороя не нажили! :lol:
Виктор Ишимский
Re: Закусывает руль
Сообщение ferodo01 » 29 дек 2012, 08:30
У меня тоже 10го года, пока 10 тыщ пробег, проблем таких нет. В мануале читал, что нежелательно держать руль в крайних положениях дольше 5 сек, может привезти к перегреву чего то там.
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Re: Закусывает руль
Сообщение Hector BARBOSSA » 30 дек 2012, 00:00
Так в том то и дело, что долго не держу. Стоишь прямо в пробке, в соседнем ряду образуется карман, выворачиваю руль (легко и без проблем), нажимаешь на гашетку, авто начинает движение и..... Тут и вылезает пушистый зверек :D руль становится в положение зажима, вывернуть сек5 просто не реально( пару раз чутка несплоховал), потом руль возвращается, и все. Жижу проверил, чистая,без мути и пузырей, вязкость норм. Течей нет. ХЗ. Апосля лихих дней поеду к сервисменам.
Hector BARBOSSA
Re: Закусывает руль
Сообщение grom » 30 дек 2012, 00:09
Hector BARBOSSA писал(а):Стоишь прямо в пробке, в соседнем ряду образуется карман
Дык у тебя машинка не для пробок :D
В гуре скорее всего проблемка , а если маленько не докручивать ?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение sandr » 30 дек 2012, 08:24
еще и усилие дозировать надо... :shock: Равиль явно не лады какие то с ГУРом,езжай к ОД и выноси им мозг...
зы...у меня такого нет...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Re: Закусывает руль
Сообщение Алексей Омск » 30 дек 2012, 09:21
А у опорника не может быть таких косяков?
Алексей Омск
Re: Закусывает руль
Сообщение Микетыч » 30 дек 2012, 18:41
Пару раз такие симптомы проявлялись, стоишь , руль в крайнем положении, резкий газ, а траектория не прогнозируемая :shock: при перестроении. Больше не проявлялись, руль в края не кручу. Жижа сменена при ремонте рейки по гарантии.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение Hector BARBOSSA » 05 янв 2013, 23:19
Братцы! С Новым Годом! Буквально вчерась такая же беда. Припарковался у магаза, снега по.... ( параллельно дороге) пока ходил то да се. Выхожу, а там добрые люди прижались ко мне и сзади и спереди, так у переднего еще и фаркоп см на 15 стоит :D. Попытавшись выехать из капкана прижавшись к заднему авто, насколько можно.... Небуду флудить, накинул я газку, руль немного не доконца.... чуть не поседел. Сорик пактически развернулся через две сплошные :shock: и слава Богу, спасибо тому пареньку, который успел оттормозиться по встречке :Yahoo!: :Yahoo!: Вот так. На неделе поеду в сервис.
Hector BARBOSSA
Re: Закусывает руль
Сообщение marakasa » 11 янв 2013, 19:48
Те же симптомы. Пару раз чуть не обделался. Я грешу на низкую производительность ГУРа. Видимо, столь резкие повороты руля не для Соренто. По моим ощущениям, он, срорее не закусывается, а отключается, что ли. То есть провернуть его можно, но с большим усилием. При этом стремительно «откладывая» кирпичи :). Эта проблема упоминалась в каком-то из журналистских тестдрайвов.
Возможно, не зря в обновлённой модели поставили ЭУР.
marakasa
Re: Закусывает руль
Сообщение runner_Perm » 11 янв 2013, 21:20
Я эту проблему уже давно описывал.
Очень хорошо этот эффект можно почуствовать когда поворачиваешь резко. с заносом, и надо быстро баранку крутить что бы занос погасить, а ГУР будьто отключился. Недоверчивые могут попробовать на пустой площадке искуственно пуская машину в дрифт.
Сам я думаю что некорректно настроена система управления ГУР. На рейке стоит электроклапан, который на скорости утяжеляет руль. Возможно это он при указанных условиях снижает усиление ГУР. Все хочу отключить его и попробовать проверить версию, но он, собака. стоит под машиной, нелегко добраться.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение Виктор Ишимский » 12 янв 2013, 06:25
runner_Perm писал(а): На рейке стоит электроклапан, который на скорости утяжеляет руль.
Наверное на твоей модели стоит эл. клапан на наших их нету. возможно эту функцию выполняют гидро клапана.
Вначале эксплуататиции тоже было небольшие задержки, при повороте из крайнего положения руля, заменили реечный механизм
на отремонтированный (замена втулки), заменили жижу на синтетику, проблема (нездоровая) ушла. Грешу на низкое качество
залитой с завода жижи в гур.
Виктор Ишимский
Re: Закусывает руль
Сообщение Kuzay » 12 янв 2013, 22:14
Возникла такая проблема, выкручивать руль вправо и когда руль почти до упора происходит как будто удар! Руль назад все норме. Что это может быть?
Kuzay
