Форум производителя
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
Официалы-дилеры сразу предлагали новый нагнетатель за 3700 и поставить за 500. Нашел электрика, который по нашим холодам согласился снять нагнетатель (это для меня была самая большая проблема в отсутствие теплого гаража) Вскрытие показало, что, как и у всех вся проблема в коррозии дорожек. В общем, немного проводков и паяльника и нагнетатель вновь в строю... 1000 рублей за снять-поставить-пропаять
(я о пяти минутах прогулки вокруг авто поутру), вобщем проблемы не видят.
_Stalker_ писал(а):он пережуёт в -35 хотя бы
_Stalker_ писал(а):Твою установку компакта на рестайл видел
_Stalker_ писал(а):придётся колдовать над кронштейном бачка
Подтверждаю, что мозги в таком случае свечи почти не греют, а это очень плохо... Сегодня еле завелся. Заводился вручную, без автозапуска, и, хотя Бинар прогрел ОЖ до температуры 53 градуса, АКБ был заряжен и крутил очень бодро, завелся только через 6 попыток кручения стартером. Заодно для себя понял причину регулярного НЕзапуска от сигнализации, когда Бинар, прогревшись, дает команду сигнализации на запуск, а она, по моему мнению тупит и не может завестись!gres_go писал(а):Где то тут вычитал и проверил сам, если на улице мороз, а машину прогреть бинаром, при старте, мозги меряют температуру ОЖ и свечи почти не нагреваются(раз в 10 быстрее тухнет лампа на панели), естественно движек заводится не очень хорошо. Так вот о прочитанном и проверенном(а может на форуме Теплостара прочел, не помню): после прогрева котлом, машине нужно дать постоять минут 10-15, можно еще в ручную запустить помпу на пару минут перед стартом и тогда движек заводится мгновенно и работает, как положено.
