Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение ShineOn » 17 авг 2008, 23:35
Cherokee писал(а):Все пишут о работе TODа в режимах AUTO и LOW ..... а какже режим 4х4...? разве это не постоянный полный привод?
Тут надо определиться с терминологией.
Если мы ведём речь именно о машинах с TOD, то о каком ещё выделенном режиме "4x4" ты говоришь? На TOD есть только два режима, именно AUTO и LOW. Возможно, тебя ввела в заблуждение маркировка "4x4" сбоку от крутилки, эта маркировка расположена как раз между AUTO и LOW. На самом деле, это просто указывает на предназначение самой крутилки: выбор режимов работы 4x4 - 4x4 Auto или 4x4 Low.
Т.е. режим "4x4" присутствует в обоих режимах, просто как уже написал LEO, режимы различаются распределением моментов по осям и подключением понижающего ряда трансмиссии:
- в режиме AUTO момент плавающий (0/100 .. 50/50),
- в режиме LOW электромагнитная муфта TOD'а блокируется (50/50) и плюс включается пониженный ряд трансмиссии.
Сообщение Cherokee » 18 авг 2008, 10:26
Спасибо за исчерпывающий ответ!!! Меня действительно ввела в заблуждение надпись 4х4..... Я пока не решил с какой трансмиссией брать мафинку, но пока больше склоняюсь к TODу. Постоянная езда по городу с частыми вылазками на рыбалку и шашлыки, летом на море из Питера... пока непонимаю что больше для этого подходит.
Cherokee
Сообщение Cherokee » 22 авг 2008, 14:13
А на механике бывает TOD ? А реально при Парт тайм небывает ESP ??? :oops:
Cherokee
Сообщение Odin AS » 22 авг 2008, 20:27
у меня тод и автомат, может многие знают, но для меня это было откровением, машины стояла в паркинге я вывесил передние колеса а они свободно крутились, а я то думал муфта замкнута, а она разомкнута... то есть когда я оставляю машину в паркинге и на ручнике, то всё равно морда не затормаживается, то есть что бы оставить машину полностью заторможенную на все четыре колеса, надо сначала включать LOW? так?
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение RomanS » 22 авг 2008, 22:28
Сомневаюсь я, что без работающего насоса в муфте, передние колёса будут замкнуты :D
RomanS
Сообщение ShineOn » 22 авг 2008, 22:37
RomanS писал(а):без работающего насоса в муфте
Прошу прощения за техническую темноту, а что там за насос? У нас же в TOD'е вроде электромагнитная муфта?
Сообщение RomanS » 22 авг 2008, 22:58
Угу. Эт я с прямым углом спутал.
Один хрен, без зажигания напруга снимается.
RomanS
Сообщение ShineOn » 22 авг 2008, 23:14
RomanS писал(а):Один хрен, без зажигания напруга снимается.
С этим не поспоришь! :)
Сообщение Odin AS » 23 авг 2008, 21:12
ага, понятно, значит в каком бы положение не была крутилка, после выключения зажигания передние колеса свободно крутятся.. хм... понял.
Есть еще вопрос, почему когда в авто режиме взад вперед ездишь по песку то всё тихо в трансмиссии, а когда в положение LOW то после того как сдал назад трогаешься вперед происходит толчок и что-то щелкает в мосту заднем, и так каждый раз как только перестал ехать вперед и сдал назад, а потом снова вперед...
Odin AS
Сообщение ShineOn » 24 авг 2008, 14:12
Odin AS писал(а):когда в положение LOW то после того как сдал назад трогаешься вперед происходит толчок и что-то щелкает в мосту заднем
Не исключено, что при включении нейтралки (при переключении от D к R и обратно) муфта успевает разблокироваться.
Сообщение Odin AS » 24 авг 2008, 16:01
У вас ведь такая же машина, поэтому наверно происходит тоже самое? Еще раз опишу, когда ездишь назад и вперед не на LOW все тихо и без толчков, но когда тоже самое делаешь в положение LOW после того как сдал назад и трогаешься вперед, не сразу а через мгновение происходит толчок, и что то подключается, вы думаете, что это муфта...хм тогда резонный вопрос почему ни чего не происходит при движение назад.
И вот еще вопрос, я правильно понял систему анитипробуксовки не отключить? можно только курсовую устойчивость отключить? И вот парадокс система антибробуксовки лучше работает когда муфта не заблокирована, но нужна пониженная, а это невозможно без блокировки... а с ней уже не так хорошо работает пробуксовка, так как при провороте заднего, обязательно провернет переднее...
Odin AS
Сообщение ShineOn » 24 авг 2008, 20:49
Odin AS писал(а):У вас ведь такая же машина, поэтому наверно происходит тоже самое?
(можем на "ты") Машина такая же, но, честно говоря, на понижайке езжу очень редко, так что наобум говорить не буду. Завтра проверю, так же или нет работает.
Odin AS писал(а):вы думаете, что это муфта...хм тогда резонный вопрос почему ни чего не происходит при движение назад.
Хороший вопрос. Честно говоря, я нигде не читал однозначного подтверждения того, что при движении задним ходом блокировка муфты также имеет место быть, но опять же не хочу говорить что-то непроверенное.
Сообщение Odin AS » 24 авг 2008, 21:58
Если не сложно, посмотри пожалуйста, и вообще загадочная оказывается это вещь "ТОД" не много информации :)
Odin AS
Сообщение Odin AS » 25 авг 2008, 20:56
Я хотел бы узнать, мною описанные выше вещи, происходят только у меня на ТОДе или это нормальное явление, прото хочется понять ехать ли мне к дилеру и общаться за это?
Odin AS
Сообщение yrasik » 25 авг 2008, 22:14
У меня точно так же :)
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
