Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 06:41
У меня сбрасывается всегда. Хоть заряжен аккум, хоть разряжен. Это системотехнический баг.
Почему разработчики не уделяют этому моменту внимания - не понятно.
Re: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 07:01
Ищи, кто прошьет тебе Бинар. У тебя просто старая прошивка.
Тут вроде прошивающий народ отписывается: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=561
Держи прямой линк на товарища: http://autoterm.ru/forum/memberlist.php ... ofile&u=78
Он же и поможет с траблами, если что.
Сообщение I v » 13 дек 2012, 09:37
Надо их просто подолбать этим вопросом человек так 10. Чтобы исправили вечно неправильно идущее время (блин, в наше время это так элементарно поправить заменой пары элементов). Да и баг со сбрасыванием тоже фигня, кондер решит эту проблему, либо замена на бОльшую емкость. Могли бы давно выложить схему пульта и что заменить, сам бы залез паяльником. :x
Добавлено через 8 минут 15 секунд:
tobolsk131 писал(а):Может лучше ты первый, а то времени нет совсем, да и вообще :)
Не, я пока пасс, меня устраивает. А то,что бинар в максималке дольше начинает гонять, дык у меня такое подозрение, что проходимость жижи в печке хреновастенькая, отсюда бинар срабатывает раньше, и переходит на малые. Соответственно выход на двигатель-проходимость жижи лучше, прогрев двигателя идет дольше, до нужной температуры греется дольше -> дольше работает на максималке. Как-то так :roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 09:46
I v писал(а):поправить заменой пары элементов
Эээ, нет. Тут не так все просто. Часы в Бинаре реализованы программно, специального часового чипа там нет.
Довести до совершенства алгоритм хода часов тоже не получится, т.к., процессорное время общее и для часов, и для остальных функций пульта управления.
Добавить специальный часовой модуль - это обозначает:
1. Удорожание устройства на цену модуля
2. Изменение схемотехники. Причем, не исключено, что придется использовать более дорогой микроконтроллер. Это опять удорожание. Не говоря про то, что еще и код придется частично переписывать.
3. Если менять схемотехнику, то, не исключено, что придется менять какие-то механические элементы (корпус, светодиодный индикатор и т.д.) Это вообще может оказаться неподъемной задачей.
Поэтому - фиг с ними, с этими часами :)
Я себе поставил вот такую штуку: http://gsm-devices.ru/omega.php и вапше забыл, что у Бинара есть часы :D
Сообщение I v » 13 дек 2012, 10:21
Ну я так думаю, мне с модемом тоже пофиг на эти часы :D . Только вот не успел его воткнуть еще, да еще отчет надо дописать %)
Зато в очередной раз сказал СПАСИБО корейцам за то,что думают о людях! В маленькую дырку под тросик капота влезло15 проводов! :shock: Это большая редкость, обычно фиг найдешь,как в салон завести, не дырявя его. :x
Последний раз редактировалось I v 13 дек 2012, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
I v
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 10:28
I v писал(а): СПАСИБО корейцам за то,что думают о людях!
Да они не думают, случайно получилось ;) :D
Сообщение tobolsk131 » 13 дек 2012, 18:23
I v писал(а): В маленькую дырку под тросик капота влезло15 проводов
А я всего пять штук запихал, больше не было, откуда 15 :shock:
tobolsk131
Сообщение I v » 13 дек 2012, 22:23
tobolsk131 писал(а):А я всего пять штук запихал, больше не было, откуда 15 :shock:
4 на пульт, 2 на предохранители моторчика отопителя, 4 на модем, 3 на сигналку, 2 на рацию :crazy:
I v
Сообщение Artem54 » 14 дек 2012, 04:15
BlkDem писал(а):Я себе поставил вот такую штуку: http://gsm-devices.ru/omega.php и вапше забыл, что у Бинара есть часы :D
Подскажите, есть ли схемы подключения такой штуки? Вы сами устанавливали?
Artem54
Сообщение BlkDem » 14 дек 2012, 04:40
"Мы" сами устанавливали :) (у нас на форуме "на ты" принято общаться)
Там все просто. Нужна схема согласования этой штуки и Бинара. Схема примитивная.
Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #757686, Автор: BlkDem
речь идет о сигналке, но и к "Омеге" применимо. Т.е., у меня сделано именно по такой схеме.
Сообщение Artem54 » 14 дек 2012, 05:41
При установке бинара мне повесили его на доп.канал сигналки. Как бы все хорошо, но не удобно получать обратную связь от ППП, глядя в окно и идентифицируя "завелся-не завелся" по его выхлопу из под капота. Если машина не в поле видимости, то обратную связь не получить.
Artem54
Сообщение BlkDem » 14 дек 2012, 06:10
Чтобы иметь полноценную обратную связь, нужно ставить "родной" GSM модуль.
Сообщение tobolsk131 » 14 дек 2012, 20:27
А вот мне вывели при установке сиги провод доп канала под капот, а я цепляю к нему реле ,а оно не срабатывает, интересно или они провод не подключили, или может реле не соответсвует току, выход с сигналки 200mla (-) а реле фиг знает ,по схеме на корпусе 20,30А, я просто в электронике апще пильмаем :) Кто нить подскажите ,как дальше жить :D
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Artem54 писал(а): не удобно получать обратную связь от ППП
Проверяешь температуру двига по сигналке и всё тут :)
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 14 дек 2012, 20:58
tobolsk131 писал(а):Кто нить подскажите ,как дальше жить
Бить ногой установщиков. Реле, судя по всему, стандартное - тазиковое, ток потребления ~100 mA. Любая сига спокойно его должна коммутировать.
Это при условии, что сам понимаешь, что надо делать. Обмотка катушки должна быть скомутирована правильно - одна нога на плюс, вторая с допканала сиги.
Сообщение tobolsk131 » 14 дек 2012, 21:44
BlkDem писал(а):Обмотка катушки должна быть скомутирована правильно - одна нога на плюс, вторая с допканала сиги.
Мне установщик сиги показал на примере 5-ти контактной релюхи таз, куда +, куда повод с сиги, куда провода от бинара, не работает реле, уже пару новых купил :evil:
tobolsk131
