Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Gubkin » 12 дек 2012, 20:28
Sergey_64rus писал(а): я её победил......нет МЫ её победили!!!
а что было неисправно ?.. перечитал твои посты с 7 стр... с самого начала, так и не понял.
из-за front speed sensor заднее колесо при повороте буксовало ? :crazy:
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 21:26
Gubkin писал(а):перечитал твои посты с 7 стр
Пробуй помедленнее и пару раз ;) :D
Сообщение Sergey_64rus » 12 дек 2012, 21:36
постараюсь кратко...(раздатка работала и работает у меня в штатном режиме, понижайка включается, передок, при пробуксе задка, включается)НО...... на сухом асфальте авто с вывернутым колесом(в любую сторону) не ехало! когда попал на гравий понял что внутреннее в повороте заднее колесо пробуксовывает и сорик едет (так же с вывернутым колесом) в итоге датчик...задний кардан читаемый, когда пробуксовывает датчик это видит....а передний датчик нечитаемый и соответственно никакой инфы передку не дает тот и продолжает быть включенным(если не так то поправьте меня :oops: ) а сейчас датчик инфу кидает что все ОК. переду можно не париться.....как говорится слава Богу мосты между собой договорились кто и когда кому помогает!!!:) :lol:
Добавлено через 8 минут 7 секунд:
кстати есть еще один плюс от моих мытарств с раздаткой не зря разбирал, ЦЕПЬ то вытянутая была предыдущий хозяин поверил в басни о том что так должно быть это мол блокировка и ездил с умершим датчиком мучая цепь...вот она и не выдержала бедненькая! ну теперь слава Богу всё ок.
еще раз СПАСИБО форумчанам....будете в Саратове, как говорится, милости просим!!!! :wink:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 12 дек 2012, 22:18
Какой долгий был у тебя путь до электрика :lol: C выздоровлением.
Gubkin писал(а):из-за front speed sensor заднее колесо при повороте буксовало ?
Уже писАл свое ИМХО, что при заблокированном межосевом все равно какое колесо переднее, какое заднее: какому проще проскальзнуть, то и будет проскальзывать.
При обычном движении на задницу приходится меньше веса, отсюда и его проскальзывание.
При нормально функциклирующей раздатке слышен визг от передних колес, тк это обычно при резком старте, когда на задницу перегружается часть веса авто => проскальзнуть проще переду.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 12 дек 2012, 22:24
deka писал(а):слышен визг
у меня постоянно этот визг на парковках подземных думал развал, но регулировки в норме...потом решил что резина мягкая, а покрытие парковки из очень гладкого материала...заливка кака та значить визг из-за пробукса?
Sergey_64rus
Сообщение Андрей59 » 13 дек 2012, 09:12
При полной блокировке муфты так и должно быть, даже то, что муфта блокируется при неисправном датчике (любом) можно понять, такой алгоритм ТССМ оправдан, внедорожник должен доехать до места ремонта своим ходом и с нерабочими датчиками и с оборванной проводкой датчиков, меня больше интересует другое - ПОЧЕМУ НЕ МОРГАЛА ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ?
Андрей59
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 09:17
Андрей, я с твоими выводами не согласен. Никому и ничего "внедорожник" не должен :D
Эта функция в алгоритм 146% не заложена. Здесь имел место некий случай, когда TCM проблему не видел, считал, что работает в штатном режиме, видел определенный сигнал с датчика, вычислял разницу угловых скоростей и реагировал соответственно заложенному алгоритму - замыкал муфту.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Этот глюк надо "записать в блокнотик" и запомнить, что не только слетевшие с орбит шарики являются причиной "клина" раздатки.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Андрей59 писал(а):ПОЧЕМУ НЕ МОРГАЛА
Потому что датчик тупой. Алгоритм опроса датчика еще более тупой. И вапшэ, вся раздатка у нас довольно таки тупая :D
Требовать от нее могучего интеллекта не имеет смысла.
Сообщение Sergey_64rus » 13 дек 2012, 09:33
BlkDem писал(а): довольно таки тупая :D
:ROFL: вот такая вот зараза...(с)
Sergey_64rus
Сообщение deka » 13 дек 2012, 11:28
BlkDem писал(а):записать в блокнотик
С этого датчика снять бы "кардиограмму" для дальнейшего исследования .
Или думаешь по другому вычислить как симитировать его ?
deka
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 13:24
Посмотреть его "показания" было бы любопытно.
Сообщение Андрей59 » 13 дек 2012, 13:25
BlkDem писал(а):считал, что работает в штатном режиме, видел определенный сигнал с датчика, вычислял разницу угловых скоростей и реагировал соответственно заложенному алгоритму - замыкал муфту.
Тогда почему у других он видя сигнал с датчика переднего кардана не замыкал муфту? Выходит это не штатный режим. Мне вот как раз думается, что неисправный датчик он определил и именно поэтому замыкал муфту.
Добавлено через 56 секунд:
BlkDem писал(а):Никому и ничего "внедорожник" не должен
Только тот, который спроектирован хреновыми инженерами.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 13 дек 2012, 13:35
BlkDem писал(а):Посмотреть его "показания" было бы любопытно.
так должно быть по мануалу
Сообщение Андрей59 » 13 дек 2012, 14:36
BlkDem писал(а):Андрей, я с твоими выводами не согласен.
А зря, если я правильно перевёл, то всё по букварю, смотрим пункты 6,7, и лампа не моргает, и муфта зажата по максимуму, при этом формируются ошибки, только вот почему всё же лампа не моргает, не сигнализирует о неисправности, но это уже вопрос к разработчикам ТССМ.
Андрей59
Сообщение deka » 13 дек 2012, 14:39
Это производители цепи продавили отсутствие моргающей лампочки :)
Добавлено через 1 час 41 минуту 33 секунды:
И еще написано "4L mode fail" , а у Сергея понижайка включалась.
Может еще есть какие варианты, а может BW кучу прошивок натворил, а описание только общее есть .
deka
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 17:00
Андрей59 писал(а):то всё по букварю,
Именно это я и описал выше. Т.е., это следствие неправильной работы датчиков, а не специальный алгоритм.
Табличка интересная :)
Андрей59 писал(а):который спроектирован хреновыми инженерами.
Примеры нехреновых внедорожников? :D
Gubkin писал(а):так должно быть по мануалу
Саша, ты либо вкупайся, о чем речь, либо не пиши совсем.
