в задний мост Кастрол 75в140
в передний и раздатку несте 75в90
Пандора отлично
У Пандоры плюс таки не в дальности а в отказоустойчивости и в честном диалоге в отличие от Шерхана
escudovod1972 писал(а):Я купил автоодеяло на Джона.
Просто войлока у меня не было нужно размера (на Эскудине как раз войлок лежит).
Радиатор спереди не закрыт.
Впечатления от автоодеяла + не закрытый радиатор:
1. На капоте в 2-х местах таки образуется наледь! (может здесь конструкция капота такая, но на эскуде у меня с на капоте могли замёрзнуть только брызги от омывайки, но не снег.
2. Если включить печку, то температура двигателя не растёт выше половины от положенного. Хотя в салоне очень даже тепло (сегодня ехал по городу расстёгнутый и без шапки). А вот если печку выключить, то температура увеличится ближе к требуемой, но не полностью. Включишь печьку - тематура плавно поползла вниз.
Сегодня полтора часа по пробкам игрался....)
Короче, радиатор надо закрывать (а это большой гемор) и термостат похоже надо менять на более горячий -89град.
Иначе мотор не прогревается.
Но больше всего меня убила смазка в американских подшипниках - она задубела и подшипники подбрякивают...
escudovod1972 писал(а):тормозные шланги от магистали до суппорта?Гдеж ты умудряешься ездить больше 80? По городу все ползут 40-50 в лучшем случае...
Guver писал(а):Кстати обязательно проверь шланги тормозные! Но не на трещинки а на грыжи. Оказывается болезнь всех америкосов в том числе и у себя нашел Но уже заменил
Алексей NSK писал(а):Это при заведёной пытается ещё раз завести
escudovod1972 писал(а):подогревайка конечно хорошо, только тёплое масло при застывших ремне, роликах и навесном тоже не айс.
Artem54 писал(а): Бинар высосал весь аккум
Алексей NSK писал(а):В такие морозы ощущаешь,как будто у сорика в настройках подвески есть спортивный режим
_Stalker_ писал(а):Когда холоднее -35, климату сносит крышу и он начинает показывать температуру за бортом +25 градусов
Алексей NSK писал(а):А я ещё и вентилятор верёвкой привязал.
