gps+дизель не дружат?
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Сообщение Mexovoi » 21 авг 2008, 09:10
3-4 дня назад повесил на Сорика свой КПК FS loox c установленными Иго 8 и Том Том 5. висит на липучке, которая крепится к лобовухе :-)
Сразу заметил, что жпс очень долго ищет спутники (10-15 мин), а когда "находится" прием не стабильный и очень плохой. Грешил на плохую погоду, на пендосов ( типа глушат гады), на сам КПК. пока один раз не заглушил движок при включенном КПК. Иго сразу нашелся и прием отличный! с том том ситуация такая же. Провел пару испытаний и понял- при заглушенном движке везде ловит супер- заводишь и сигнал либо пропадает, либо очень фиговый.
Раньше этот же КПК юзал на Санте, фокусе и микрике- все отлично. Несовместимость с дизелем? большой аккумулятор? что-то видимо дает помехи.
У кого-нить были подобные проблемы? просветите плз. может есть у кого мысли как решить?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: gps+дизель не дружат?
Сообщение Karapuz. » 21 авг 2008, 09:22
у меня висит вот так
работает все и Автоспутник и Иго и Навител, никаких проблем
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2008, 09:35
У меня в Мистери MDD 7770NV такой проблемы нет,
хотя сам GPS приёмник лежит на передней панели у стекла.
НО!
До этого я пользовался КПК с внешним GPS приёмником, который
подключал через адаптер на КПК. Так вот у меня были проблемы,
когда работала магнитола, особенно в режиме чтения оптических дисков.
Но!
При подключении питания GPS приёмника к внешнему компактному
аккумулятору приём GPS приходил в полную норму. Т.е. проблема по питанию
на прикуривателе. Дальше фиксить проблему не стал, так как установил новое
головное с навигацией.
Думаю, надо начать с того, что за прикуривателем (благо место позволяет)
нужно поставить фильтр от помех. Обычно такие даже продают. Там обычно
транс с ферритовым сердечником, пара конденсаторов и электролитический
конденсатор.
Должно помочь.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 21 авг 2008, 10:49
Mexovoi писал(а):Несовместимость с дизелем? большой аккумулятор? что-то видимо дает помехи.
Э-э-э. Основной помехой, которая может проявляться при работе двигателя - это катушки зажигания. С этой точки зрения, дизель чист как ребенок. Для его работы не применяеются катушки зажигания и свечи :D
Надо искать помеху.
Причем помеху на "волнах" GPS.
По себе скажу. Юзаю и юзал gps в дизеле - вообще никаких таких проблем нет.
Теперь совет.
Начинай отключать оборудование.
Варианта два.
1-й Минимальный. Просто отключаешь все, что включено (габариты, фары, климат контроль, видеорегистраторы, магнитолы, вообщем все, до чего можешь дотянуться). Смотришь на результ. Если помогло - начинаешь потихоньку включать и смотреть. Обрати внимание. Помеха может появится не сразу, после включения обвиняемого устройства.
2-й Технологичный. Включаешь машину и идешь в блок предохранителей (тот, что под капотом). Начинаешь по одному отключать и смотреть, изменится ли что-то. Гемор. Опасненько, но зато более надежно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Karapuz. » 21 авг 2008, 11:30
Страусь писал(а):2-й Технологичный. Включаешь машину и идешь в блок предохранителей (тот, что под капотом). Начинаешь по одному отключать и смотреть, изменится ли что-то. Гемор. Опасненько, но зато более надежно.
Экстримальный вариантик, рвать рабочую цепь вытаскивая предохранитель :o
Karapuz.
Сообщение Страусь » 21 авг 2008, 11:32
Karapuz. писал(а):рвать рабочую цепь вытаскивая предохранитель
Я и говорю, опасненько. Но тут надо смотреть, какая цепь, че рвать...
Допишу.
Кстати. Забыл спросить. А помехи идут при включенном двигателе или уже начинаются при включенном зажигании?
Страусь
Сообщение Фарид » 21 авг 2008, 12:21
У меня тоже ни каких проблем не возникает Как при использовании КПК так и при использовании автомобильного навигатора, но при эксплуатации Лагуны 2 я заметил что сила сигнала со спутников сильно уменьшалась под лобовым стеклом. Потом в одном из авто журналов прочитал, что для уменьшения излучения подаваемых автоматическими радарами в стекло добавляют свинец и он уменьшает пропуск радиоволн.
Фарид
Сообщение OzimnadiuS » 21 авг 2008, 12:25
Asus 636 Igo 6, Покет, Руса, Ози - никаких проблем.
OzimnadiuS
Сообщение ShineOn » 21 авг 2008, 12:34
Mitac Mio C520 - полёт нормальный, питание от розетки на консоли (не прикуриватель, а которая именно розетка).
Сообщение Птицевод » 21 авг 2008, 12:53
Eten x600-все гууд. ловит даже если лежит на консоли между сиденьями.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Mexovoi » 21 авг 2008, 13:49
оке.. понял что я один такой :-) сегодня пойду тестить :-) Спасибо Стаусю попробую повключать\выключать. предохранители трогать не буду :P не хочу. Насчет розетки тоже мысль. пробану сегодня на аккумах ( хотя вроде пробовал- та же ерунда)
то алл. спасибо за советы. позже отпишусь че как.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Страусь » 21 авг 2008, 15:09
Mexovoi писал(а):Спасибо Стаусю попробую повключать\выключать.
Ну так я примерно так же был. У меня помехи на рацию были. Очень долго искал источник. Оказался китайский зарядник для видеорегистратора.
Страусь
Сообщение VladK » 21 авг 2008, 15:31
Пользую GPS Garmin Colorado 300. Причём, как на присоске на стекле, так и между сиденьями чувствительность не меняется.
Страусь правильно говорит: ищи помеху! Его "1-й минимальный совет" рулит!
Только не следуй его "2-му технологичному совету": ПОД НАГРУЗКОЙ предохранители не вытаскивай!!! :evil: %)
Ты же, надеюсь, не враг себе и своей машине! :o
Удачи!
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Mexovoi » 21 авг 2008, 16:31
Нашел! дизелек тут не при чем :heart:
прямая свзяь с магнитолой. стоит пролоджи 2135(ТВ). как только включаешь- жпсу конец. и наоборот. Буду думать, как лечить. Советы принимаю с благодарностью!
Кстати, чуток не в тему. можно как-нить убирать антенну, когда слушаешь флэшку или диск? когда в лесу продираешься страшно антенну обломить. приходится выключать музон. или надо колхозить и ставить в схему релюшку с выводом кнопки?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Karapuz. » 21 авг 2008, 17:39
Mexovoi писал(а):прямая свзяь с магнитолой. стоит пролоджи 2135(ТВ)
ну вот а то авто, авто :-)
Karapuz.
Вернуться в Навигационные устройства
