Появилось жужжание, мотор 3,3
Сообщение S@sh » 10 дек 2012, 12:13
Всем привет
Машинка - 3,3 пробег 52к
появился новый звук при запущенном моторе, отчетливо слышно в салоне с закрытыми окнами именно жужжание (даже скорее звук как д-з-з-з-з-з), тональность которого меняется при добавлении/убирании газа - т.е. зависит от оборотов двигателя
Положение АКПП не влияет - прослушивается и при движении впередл и назад и наиболее ярко слышно на нейтралке-паркинге, если газонуть.
Пытался слушать под капотом - не услышал, мешает собственно звук двигателя.
Кто проходил, куда копать, какие мысли?
S@sh
Re: Появилось жужжание, мотор 3,3
Сообщение fomin_ka » 10 дек 2012, 14:03
Скорее всего это звук выхлопа, может где-нибудь сечет либо гофра, либо большая банка под задним сидением
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Борик » 10 дек 2012, 14:24
С тихого зуззания у меня начиналась ситуация с одним из роликов
Борик
Сообщение S@sh » 10 дек 2012, 15:24
fomin_ka писал(а):Скорее всего это звук выхлопа
ок, послушаю снизу...
Борик писал(а):ситуация с одним из роликов
не нашел развитя событий, можно ссылку?
S@sh
Сообщение Борик » 10 дек 2012, 16:10
[user]S@sh[/user] писал(а):не нашел развитя событий, можно ссылку?
Я об этом не писал. Просто стало жужжать, сначала тихо, потом все громче и громче, как раз подошло ТО 30000 и определили , что жужжит ролик генератора. тут же поменяли, жужжание пропало. Ну очень нервировало.
Борик
Сообщение Green » 10 дек 2012, 16:51
Скорее всего ролик. У меня зажужжало, поменял один ролик, на 2 месяца стало тихо и потом зажужжал второй. С этим звуком езжу уже тысяч 15, все никак руки не дойдут исправить...
Green
Сообщение регион 63 » 10 дек 2012, 17:25
У меня жужжал насос гидрача. Поменял жижу, удалил воздух - жужжание пропало.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение MELAN » 10 дек 2012, 19:06
А бензонасос не может жужжать?Он как раз издаёт такой звук.Хотя на Соренто он почти не слышен и не знаю.влияет ли на него изменение оборотов.У меня при полной тишине что то тихо жужжит,думаю бензонасос :)
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение S@sh » 11 дек 2012, 10:34
MELAN писал(а):А бензонасос не может жужжать?
скорее всего он бы не зависил от оборотов мотора
ладно, найду расположение роликов, послушаю возле них...
S@sh
Сообщение Green » 11 дек 2012, 10:44
[user]S@sh[/user] писал(а):ладно, найду расположение роликов, послушаю возле них...
У меня слушали какой то хреновиной, типа трубки. :) Просто так там не поймешь, что именно шумит.
Green
Сообщение Борик » 11 дек 2012, 11:38
Может быть надо расслабить ремень и покрутить ролики руками - где звук или жужа проявятся - тот и менять?
Борик
Сообщение S@sh » 11 дек 2012, 12:08
Борик писал(а):покрутить ролики руками
это я врядли смогу :(
А регламент замены ремня у нас когда?
S@sh
Сообщение Борик » 11 дек 2012, 13:52
Точно не помню, но по-моему на 60000 км меняли или на 90ткм
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
Вообще если это ролик, то тысячи через три жужжание сменится тонким скрежетанием на грани писка. Если проходишь ТО вовремя можно не париться до очередного ТО, там потребуй(или попроси) провести диагностику роликов. Самое серьезное последствие- клин подшипника ролика и как результат проскальзывание ремня. Я с таким звуком проездил тысячи четыре км.
Борик
Сообщение RONIK » 16 дек 2012, 16:38
Может жужжит растянутая цепь? :o
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Rusl@n » 18 фев 2013, 17:52
Только не предлагайте вариант с растянувшимся маховиком :D
Цепь? У тебя навязчивая идея, избавься от неё, цепь цокотит, по типу как на многоскоростных спортивных великах или грубее, но не жужжит :)
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
