Сейчас менять не собираюсь-напряг с деньгами,но через месяц-другой думаю заняться
sparrow писал(а):Я себе неделю как оригинал поставил,
KOKS писал(а):И цена нормальная
не хошь присоединиться
А пока в норме.
Евген81 писал(а):Менять на наши оригинальные или лучше Брембо взять за такие деньги?
Пофантазировать конечно можно, но не до такой же степени. Откуда взялась недостаточная эффективность? Чиповка лишь подтянула показатели его мотора к рестайлингу, а я что-то не слышал о недостаточности штатных тормозов даже на чипанутых рестайлах. Да и скорость Сориков ограничена не столько моторами сколько комфортностью езды по нашим дорогам. Ведь не ездят же очипованные 200 км/ч и более. Или может Сорик после чиповки становится тяжелее?ShineOn писал(а):Женя, ты пожалуйста в таких случаях не забывай указывать, что у тебя машинка чипованная, и эффективности родных тормозов для неё явно недостаточно. Так что, для чипованной машины я бы точно подумал о чем-то более серьёзном, чем родные.
Я сам писал именно об этом, как наверное самом главном недостатке (точнее, особенности) чиповки. Сначала заметил это на машине KostyaY, но тогда подумали, что это связано с Гудричами. Попробовал на своей - те же яйца, только вид с Кумхо. Так что торможение на чипованной машине отличается от нечипованной (при сохранении всех остальных параметров - резина, давление в шинах, колодки и пр.). Я думаю, что вплоть до вдвое частой замены колодок.sparrow писал(а):я что-то не слышал о недостаточности штатных тормозов даже на чипанутых рестайлах
Дело не в скорости, а в прикладываемом усилии к тормозной педали. Насколько я понимаю, от этого усилия напрямую зависит и усилие прижатия колодок к дискам, следовательно и их износ.sparrow писал(а):Да и скорость Сориков ограничена не столько моторами сколько комфортностью езды по нашим дорогам.
если в принципе разницы в цене нет...
Это понятно, и тут я нисколько не спорю, а скорее соглашусь. Но дело в том, что если хочешь дополнительной динамики (т.е. зачиповался), то с таким поведением машины при торможении придётся мириться, ибо вариант прошивки пока только такой...sparrow писал(а):проблема видится прежде всего не в тормозах (для которых важны скорость и масса а/м, а они не менялись), а в спарке мотор-коробка
