Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 05:54
Ханурик писал(а):А котел какой фирмы?
Бинар.
Denis_Vladivostok писал(а):пару месяцев назад
Просмотрел, сорри.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 06:01
Фильтр топливный поменял месяц или два назад.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 06:09
BlkDem писал(а):Бинар.
Эт я так понял чет типо Вебасто?
прочитал здесь http://www.angara.net/forum/t64829 :) может конечно не прав не знаю, не сталкивался
Чет от темы отошел извините, больше не буду
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение BlkDem » 06 дек 2012, 06:14
Сообщение anton_gl » 06 дек 2012, 06:36
Да соляра гавно. Однозначно. У меня без присадок тоже крутит дольше. И дымок из выхлопной на холодную при минусовых температурах не сизый, а явно голубой . И датчик воды затрахивает. Причем сменил заправку - работает как новый. Заправился на другой и понеслась. 10 минут горит, 10 нет. Бесит. Воды нет точно, в контрольную баночку сыпал марганцовку. В России будет действовать с 1 января 2013 года экологический стандарт Евро 5, похоже все сейчас бодяжат разную химку, что бы свой продукт подтянуть под стандарт.
И что самое интересное. Кто из трактористов у нас на Лукойле постоянно заправлялся, участились жалобы на долгий запуск. Только что недавно с приятелем разговаривал. У него Кайрон. Тоже с наступлением холодов стал долго заводиться, хотя свечи осенью поменял. А кто постоянно менял заправки или левых поставщиков еще как то держаться. И упрямые все. Как и у нас на форуме. Не лил присадки и не буду лить. Не лей фик с тобой, лучше дизель разбери, мож потом полегчает.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 07:25
anton_gl
У меня сейчас в баке литров 15 осталось, кстати в этот бак присадку не заливал т.к. кончилась при предыдущей заправке. Думаю может попробовать на другой плеснуть литров 20. И посмотреть разницу, правда на другой заправке диз топливо 34,19, а на Роснефти 30,90 помоему...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 07:27
Denis_Vladivostok писал(а):34,19, а на Роснефти 30,90
нихрена цены у нас на Роснефть 30,30
Ханурик
Сообщение anton_gl » 06 дек 2012, 07:44
Денис плесни той же, но с нормальной присадкой. И посмотрим на результат. Есть разница или нет.
Если полегчает, значит соляра. Если нет.... ну на нет и суда нет. Ищи причину в пепелаце.
anton_gl
Сообщение kitum » 06 дек 2012, 08:50
Ханурик писал(а):А свечи как подбирал по VIN или так на шару пришел увидел победил?
Конечно по VIN смотрел... даже старые такие же по циферкам и буковкам.
Сегодня утром таже история не завелась.. :( решил сделать так кинул провод на свечи от аккумулятора и раз с пол оборота завелась.....
Честно у меня уже глазь дергеться от всех этих танцев с бубуном...
kitum
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 09:03
Сейчас завёл машину и офигел. С ключа завелась в принципе нормально, но... у меня с глушителя вылетел чёрный причёрный выхлоп - завеса. Один раз газанул и второй раз вылетел чернючий выхлоп. Это что ещё за хрень такая???
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
kitum писал(а):кинул провод на свечи от аккумулятора и раз с пол оборота завелась.....
Там перед свечами есть маленькая релюшка, помоему реле свечей, может оно у тебя не работает? Поэтому напрямую когда кинул всё было ok?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Кстати помыл сегодня машину и когда сейчас её завёл не смог тронуться с места. Включил 4WD LOW и тронулся, тормоза примёрзли напрочь...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 09:08
Denis_Vladivostok писал(а):Это что ещё за хрень такая???
Открою секрет, это черный дым)))))) шутка)))
предположу, аппаратура? не? :o
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 09:09
Ханурик писал(а):аппаратура? не?
Что аппаратура? Форсунки помирают?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 06 дек 2012, 10:30
Denis_Vladivostok писал(а):Что аппаратура? Форсунки помирают?
Я предположил только :oops: просто читал что когда дым валит черный что нужно аппаратуру смотреть, тут я сам не селен в этом вопросе :oops:
Ханурик
Сообщение Tulyak » 06 дек 2012, 10:49
Черный дым - это не сгоревшее топливо, походу форсунка(ки) плохо распыляют.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 12:02
Tulyak
Черный дым был не в движении, а на стоячей машине практически сразу после заводки.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
