Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2012, 16:05
Дело, скорее всего, в неполностью совместимых версиях прошивки пульта и платы управления.
Нужно прошиться актуальными прошивками.
Более того, у свежих плат управления изменилась схема подключения допканала. Раньше средние контакты замыкать надо было, а теперь крайние. Или наоборот (могу соврать).
Сообщение Smit » 25 ноя 2012, 05:28
BlkDem писал(а):замыкать надо было, а теперь крайние. Или наоборот (могу соврать).
можно подробнее как и что замыкать - попробую все варианты, поди не сгорит ничего :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2012, 06:52
Ну так, у тебя разъем для подключения допканала из скольки пинов состоит?
На плате котла 4 пина. Если модема нет, то для пуска используются два из них. Либо крайние, либо средние.
Сообщение Smit » 25 ноя 2012, 15:12
позже могу выложить фотографии старого и нового блоков, но внешне они идентичны и подключены одинаково
Smit
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2012, 17:23
Естественно, одинаково. Алгоритм изменен программно.
Сообщение Smit » 25 ноя 2012, 18:58
значит ехать к дилеру за прошивкой, других вариантов нет?
Smit
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2012, 07:41
от сигналки в бинар по всей логике должен идти 1н провод, найди его, возможно он оторвался.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2012, 09:29
По всей бинаровской схемотехнике проводов два, которые должны замыкаться между собой. (ни один из них ни масса, ни плюс - это ноги контроллера)
Открываем инструкцию и видим, что 4-контактный разъем является местом подключения GSM-модуля или допканала сигналки.
Ранее для запуска от допканала нужно было замыкать два средних контакта, на новых блоках два крайних (или наоборот - не помню точно)
Добавлено через 35 минут 18 секунд:
Smit писал(а): ехать к дилеру за прошивкой
Как минимум, чтобы удостовериться, что пульт и плата управления прошиты совместимыми прошивками.
Сообщение Smit » 26 ноя 2012, 10:37
спасибо за советы, как только будет время - поеду к этим "мастерам"
Smit
Сообщение gres_go » 26 ноя 2012, 18:24
Smit писал(а):спасибо за советы
Лови еще один :)
Вот ссылка на старую http://autoterm.ru/download/re_bi_5.pdf документацию, и новую http://autoterm.ru/download/re_bi_5_new.pdf документацию, там схемы на 8 странице и указано реле автомобиля(то самое, которое замыкает два контакта на запуск бинара), в одной схеме это 1 и 4 контакт разъема, а во второй 2 и 3 контакт, глянь схемы, все поймешь сам. :)
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение tobolsk131 » 30 ноя 2012, 20:45
Сегодня произвел осмотр подкапотного пространства и подкрылок на предмет возможности установки бинара, и пришел к выводу некуда :shock: А бинар уже куплен.И пока осматривал с фонариком все возможные места, увидел ,что нижняя подушка двигателя откручена, т.е. болт выпал, а гайка лежит рядом, пробег на машине 3500 км.Мне после покупки сразу не понравились стуки бряки в подвеске, а теперь ещё и это, я в шоке авто за 1.5 м.р. и такая гадость :evil:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2012, 20:48
tobolsk131 писал(а):пришел к выводу некуда
Дмитрий, руки не опускать!
Процесс творческий. Надо неспешно оценить/осмотреть возможные места установки и сделать это! ;)
Сообщение tobolsk131 » 30 ноя 2012, 21:11
BlkDem писал(а):осмотреть возможные места установки и сделать это!
Так вроде осмотрел :) Интересно обратно его сдать можно :oops:
tobolsk131
Сообщение runner_Perm » 01 дек 2012, 14:33
Вчера потекла помпа. Эларовская, из комплекта. Отработала две зимы без претензий.
Сегодня снял. Оказалось, что потекла не через сальник и дренажные отверстия, как я предполагал, а по уплотнению между половинками насоса. Разобрал, протер, промазал герметиком и оставил сохнуть. Буду ставить обратно, пусть дальше работает.
При вскрытии оказалось, что пластик немного поведен, вероятно это и стало причиной течи.
У кого то были проблемы с течью именно в этом месте?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Smit » 01 дек 2012, 15:56
runner_Perm писал(а):У кого то были проблемы с течью именно в этом месте?
проблем не было, но когда разбирал полностью бинар - во время сборки промазал все герметиком (наш какой то советский для двигателей, +300градусов кажется) - после сборки нигде ничего не течёт...
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
tobolsk131 писал(а):и пришел к выводу некуда
мне когда ставили, сказали что передо мной ставили на соренто-гламур... куда не знаю, но подозреваю что в бампер, потому что мне туда сразу предложили, отказался, так как по фары плаваю, поставили точно туда же как на 73странице в фотоотчёте
Smit
