Т.е.,как я понял,нужно вывесить одно переднее колесо и пробовать его провернуть без включения зажигания и при включении зажигания.Положение АКПП в "N" так?
		deka писал(а):Андрей, Сергей же написал, что блокироваться колесо начинает через пол оборота.
		YAN писал(а):Положение АКПП в "N" так?
                           YAN писал(а):первичный вал АКПП
Андрей59 писал(а):Думаю это выбираются зазоры и натяжка цепи.
		deka писал(а): Если только после проворота колеса, то датчики/провода/контакты
                           YAN писал(а):ИМХО Заблокирована раздатка по причине шариков сбившихся в кучу.
Sergey_64rus писал(а):на выключенном зажигании все крутится в обе стороны
YAN писал(а):Следовательно,при рабочей раздатке
deka писал(а):Но это маловероятно - раздатка на практике не видит положение АКПП
                           BlkDem писал(а):Проблема в механике (шарики) - 99%.
