Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 11:30
deka писал(а):Если так, то у тебя накрылся датчик заднего кардана
кардан этот видел...на нем ничего нет(т.е. имеется ввиду датчики АБС на заднем мосту???) ....блин нужно все записать, а то уже кашица в голове начинается %)
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 11:31
deka писал(а):Если так, то у тебя накрылся датчик заднего кардана.
Вряд ли, эбу сигнализировал бы об этом миганием лампочки полного привода, неисправность скорее всего в силовых цепях, которые эбу не контролирует.
Андрей59
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 11:31
Датчик в раздатке на основном валу (к которому задний кардан цепляется).
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 11:34
YAN писал(а):Не могу понять,что это?
Я тоже, вот уже 70 ккм, забил так как не напрягает, слышно еле-еле.
Андрей59
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 11:34
Андрей59 писал(а):сигнализировал бы об этом миганием лампочки
Так, а как ЭБУ отличит нормальную работу этого датчика от заглючившего датчика, кажущего постоянно сигнал, допустим 100кмч ?
И народ же писал, у кого датчики летели, что ЭБУ нифига не видел ошибки по датчикам.
deka
Сообщение YAN » 23 ноя 2012, 11:36
deka писал(а):И народ же писал, у кого датчики летели,
В том случае,передок вообще не подключался.
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 11:41
А разные приколы описывали.
У кого не подключался передок, у кого-то блокировался, у кого-то работал типа нормально режим TODа, но понижайка не включалась .
И кстати, понижайка не должна включаться на скорости. То есть если предполагать вышедший из строя датчик задка, то не понятно почему у Сергея понижайка работает.
Но сам лично висел у ГИЗа на подъемнике и с крутящимися колесами перевел с АВТО на понижайку и понижайка включилась . :shock:
Блин, ТОД - черная коробочка
deka
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 11:50
:crazy: офигеть!!!! то что электрику нужно смотреть это я сразу понял, а вот чтоб и подъемник был и электрик при НЁМ вот это уже проблемка, наверное придется к ОД ехать, там искать.......ой чувствую наговорят они мне...
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
deka писал(а): в раздатке на основном валу
это который датчик скорости, я так понимаю
Sergey_64rus
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 11:53
нет, но они рядом.
deka
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 12:08
deka писал(а):Так, а как ЭБУ отличит нормальную работу этого датчика от заглючившего датчика, кажущего постоянно сигнал, допустим 100кмч ?
Прошу прощения, у нас стоят датчики холла, но он в любом случае не должен показывать какой либо сигнал без движения сигнального кольца.
Последний раз редактировалось Андрей59 23 ноя 2012, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 12:10
ааа все понял (на всякий случай, вдруг опять электрик "шибко грамотный" попадется, к датчику подключаться по проводу иль прям к болтику который этот провод крепит к датчику???!) :oops: буду подсказывать если что...
Sergey_64rus
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 12:11
Вот из соседней темы Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
И не КЗ и не обрыв
nalim48 писал(а):Парни чистить датчик бесполезно, лучше на подьёмнике знающий электрик проверит ассоцилограму их работы, рабочий вольтаж в районе 5 у меня был неисправен задний на выходе показывал 1,5 пока поставил обманку так и езжу!
deka
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 12:12
К датчикам подключаться не нужно, нужно измерить напряжение на электромагните, это один отдельный провод.
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 12:17
все теперь понятно.думаю нужно сначала это проверить, отпишусь, потом дальше думать ну или вердикт!!
ЗЫ:а на фотках по разбору раздатки случайно он не виден ентот провод?
Sergey_64rus
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 12:22
Андрей59 писал(а):при попытке провернуть колесо, если напряжения не будут отличаться и тем более будут близки к напряжению бортовой сети, то это скорее всего будет указывать на пробой ключа в эбу
Андрей, Сергей же написал, что блокироваться колесо начинает через пол оборота.
То есть не сразу. Какой тогда пробой ? Он не смог бы сразу его провернуть .
ИМХО .
deka
