Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 11:57
Bubaylo писал(а):но 30% момента при пониженной
Откуда? Откуда там 30%? Остальные калькуляции "из космоса".
Bubaylo писал(а):Уаз там уже не смог проехать
Это из другой оперы.
Добавлено через 46 секунд:
Не вводи людей в заблуждение и себя тоже.
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 12:12
Giz
Прохождение диагонали, как на что? В один момент видно, что авто вывесилось... Блин, надо будет другое снять=) Чтоб не в кустах... Я там для себя тестил, и попросил друга заснять, опять же для себя...
У меня нет не есп, ни чего либо еще... есть парттайм и лсд
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Ну так давай формулу=) Вместе посчитаем=) Только не предлагать использование стендов=) Вот графики с них - можно=)
Кароче, опять все переходит в непонятный спор... Я сниму другое видио, где я спрыгиваю с дамкрата, и только задний привод...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 12:19
Bubaylo писал(а): где я спрыгиваю с дамкрата, и только задний привод...
С домкрата спрыгнет любой автомобиль,даже на переднем приводе-это не показатель.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Многие ставили себе самоблоки,хотя у них были рабочие ЛСД,я в том числе.И задние колёса на ЛСД у меня крутились в одну сторону.Потому,как на бездорожье ЛСД не помогает из-за ничтожно малого передаваемого момента.
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 13:07
В смысле даже на переднем? Я имею ввиду, что я не подключая перед, полностью вывешу домкратом колесо, другое колесо немного зафиксирую и спрыгну! На обычном дифе(или не рабочем ЛСД) будет просто вращаться вывешенное колесо и все! Или я не прав? А если не прав - то у меня вашпе все мироощущение поменяется...
Бубайло
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 15:49
Ты не прав. Можешь осваиваться в новом мире.
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 16:13
Хорошо=) Почему на жигулях классике такой фокус не прокатит?
ПС
Пробовал;) Заводили так.... И крутилось только то колесо, которое мы вывесили, и никуда оно не хотела ехать, даже не пыталось;)
Бубайло
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 16:28
Где ты увидел фокус? Я никакого фокуса не обнаружил. И не только я.
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
Ищи тему "про моменты". Там профессионально технически подкованные коллеги объясняли, что и как работает.
Предупреждаю: гуманитарий тему не осилит.
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 16:36
BlkDem писал(а):гуманитарий тему не осилит.
Да и не всякий техник! :)
Сообщение deka » 20 ноя 2012, 16:42
:D
А я вот тоже не догоняю - сам примерно так же хотел проверить свой ЛСД.
Если авто уедет с домкрата при отключенном передке, значит ЛСД еще не совсем мертв.
Ибо со свободным дифом авто никуда не уедет .
Где ошибка ?
Или вы про то, что на бездорожье этот ЛСД - что есть что нет - нифига не поможет ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 16:56
deka писал(а):что на бездорожье этот ЛСД - что есть что нет
Точно так.
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 18:42
А как же про домкрат и съехать с него?=)
Вот убей - не понимаю=) Если мы колесо полностью освобождаем - то при обычном диффе только оно и будет крутиться! Так?
Бубайло
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 18:47
Ну так попробуй. Потом то же самое, но возьми уклон градусов 10 (симуляция реальных условий).
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 19:11
Т.е. подпертое колесо(то, что нагружено) с двух сторон(кирпичами например) - не подойдет?
Бубайло
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 19:19
Это вапшэ полный анрил :D
Не изобретай велосипед. Момент дорестайловый ЛСД распределяет (если можно так выразиться) условно. В реальных условиях внедорожья толку от него нет и быть не может.
Никакие 30% там никогда не были.
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 20:39
http://www.youtube.com/watch?v=rUGUg9Uyb78
ВОт такую мурню прохожу ненапрягаясь;)
ПС
Я не в коем случае не говорю, что ЛСД - это нечто супер-пупер;) Но на внедорожье помогает - факт!
Бубайло
