Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение ARouslan75 » 14 ноя 2012, 18:05
Ну вы меня с маслом прям в ступр загнали :) пойду теперь искать куда слить и что залить ....
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение escudovod1972 » 14 ноя 2012, 20:02
Я в самурая (эскудо) в акп лил enios atf4 (dextron4), в мост, передний редуктор и раздатку лил полусинтетику enios 75w90 gl5
С противозадирными присадками для гипоидных передачь.
До enios лил petrocanada. Enios понравилось больше. (на морозе)
В любом случае, на морозе нельзя рвать с места в карьер на непрогретом авто и непромятой подвеске!!!!
Тогда и сальники не выдавит....
Применительно к сорьке, если у вас lsd мост то и масло должно быть более вязкое - минеральное.
И с этим ничего не поделать. Синтетику туда лить просто нельзя- убъёте мост.
Если обычная гипоидная передача - то можно что угодно менее вязкое с пакетом антизадирных присадок в составе.
PS пардон за опечатки - комп окупировала жена, а на ipad спелчекер- гумно, да и четырьмя пальцами по стеклу тапать не айс... :oops:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение mcwolf » 14 ноя 2012, 22:06
ну вот и поменял масла, сделали почти все, заняло у них это пол дня, что хотел сделать:
- масло двиг.
- масло АКПП
- масла оба диф.
- масло раздатка
было сделано:
- масло двиг.
- масла диф
- масло раздатка
На счет коробки, они ошиблись с кол-вом масла, в общем мне надо 11 литров, у них всего 7
Ах да! На счет АКПП, Автостар Азия категорично заявили, что в моей коробке делать полную замену масла КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, что моя коробка это переживет с шансами 50/50
Еще из нюансов, так как у меня LSD, то и масло нужно в диф. именно LSDшное, оно стоит дороже чем масло в двиг, в среднем от 500 рэ,/л.
Guver, помнишь я жаловался, что у меня при сильно вывернутом руле на низкой скорости (в поворот трогаться с места) машину задок как подпинывал, после замены масел в дифах и раздатке это пропало, а так же пропало подвывание в мосту при разгоне и на бездорожье
Вообще по ощущениям машинка стала значительно легче бегать, работать тише и ровнее
Кстати на счет масел, странно что Сармат предлагает Кастрол, ибо КИА льет только Shell и никогда с другими не работала, так мне заявили в КИА, сам кстати я до этого лил Mobil Super 3000 5w30, теперь получается у меня Shell Helix Ultra 5w30
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 15 ноя 2012, 03:50
Вот и я после своего плачевного случая и близко к кастрюле не подойду. Теперь лью Kixx. В мосты не помню. Надо спросить на СТО. Ещё осталось в коробке и раздатке поменять.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Guver » 15 ноя 2012, 04:30
escudovod1972 да у меня там лсд скорее всего давным давно убит так что синтетику залью :)
mcwolf ну Шелл намного удачнее Кастрола :) Хотя сам лью BP Visco в силу нескольких чисто субъективных факторов :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 15 ноя 2012, 04:36
mcwolf
Автомат Asin?
Там допускается смена масла вытеснением через раз. Но при этом полная смена масла с чисткой/заменой фильтров - через 2 смены масла. Т.е через каждые 120 тык.
Просто диллерам выгодней взять больше денег за 2-ой объём дорогого масла и не возиться с АКП
Последний раз редактировалось escudovod1972 15 ноя 2012, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
escudovod1972
Сообщение ARouslan75 » 15 ноя 2012, 12:57
Блин с самого начала как Кастролку лили они, и в документах киа была кастролка сам видел (может сейчас что и поменялось). 4 года катаюсь и вроде нормально все не жалуюсь... хотя внутрь не глядел :), но ездит исправно и по всем диагностикам все ок. Спорить с вами не буду, ибо я не могу отличить тут хорошее от плохого не разбираюсь я на столько в жиже этой ;)
ARouslan75
Сообщение KLIG. » 15 ноя 2012, 15:51
ARouslan75 писал(а):не разбираюсь я на столько в жиже этой
А чё там разбираться то, крышку клапанную снимешь всё и увидишь :D Я 3 года на Кастроле ездил, хондарь был, потом клапана полез регулировать и офигел :shock: весь движёк в каком то налёте красно буром. А я думаю чё ето он у меня масло стал жрать 8)
С тех пор к "Кострюле" не и близко не подхожу
KLIG.
Сообщение Алексей NSK » 15 ноя 2012, 18:15
А я уже третью заправку добавляю в солярку двухтактное масло. По ощущениям двиг стал работать гораздо тише. Кстати на грязьпроме нет зимней солярки. Там только джи. А она не зимняя точно. Просто они запаслись ею,и сейчас распродают.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 16 ноя 2012, 18:57
А что это такое "G-солярка"?
Что там в сертификатах пишут?
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 16 ноя 2012, 19:09
Да фиг их знает,что за зверь. Не читал. Но у нас как всегда всё это джи делается с помощью присадок. А как они расписывают,так топливная должна отходить миллион км.
Алексей NSK
Сообщение ARouslan75 » 17 ноя 2012, 07:55
Народ, коли уж тут все специ по жижам :-) подскажите при смене масла на другое, стоит промывку делать специальными жидкостями? Слышал что не рекомендуют эту процедуру
ARouslan75
Сообщение Guver » 17 ноя 2012, 08:29
Я ни в одной машине не мыл. Даже когда лансер с япии пришел на минералке я синтетику без промывки залил и через несколько тыщ еще раз просто поменял. Никаких проблем с двигом не было.
Блин что то Дмитрий эскудовод меня в ступор ввел насчет синтетики и ЛСД моста :)
Если у меня по мануалу идет в задний мост 75W90 то почему я не могу залить 75W90 синтетику ?
Guver
Сообщение Алексей NSK » 17 ноя 2012, 09:08
ARouslan75
Я мыл на прежних машинах на третью замену,и то с целью профилактики. И именно промывочным маслом. Потому что жидкость фигня.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 17 ноя 2012, 10:22
Алексей, помнится ты снега ждал...
Дождался?
Ещё и 20-е не наступило, а снежка то сколько лежит...
Основательно лежит! :wink:
Алексей NSK
если масло очень грязное то тут 2 варианта:
Либо старое масло слить и погонять промывочным маслом на ХХ. Затем слить промывочное масло, заменить масляный фильт, залить свежее масло.
Либо просто сменить масло, а через 2Тык повторить процедуру. Т.е. укоротить период смены масла.
О цвете масла. Если оно не темнеет, значит плохо моет двигатель.
Если темнеет, значит всё ОК.
- это для зажигалок.
На дизелях оно очень быстро темнеет и это нормально.
Guver
Для LSD необходимо подбирать масла, на которых написано что они предназначены для использования в самоблокирующих передачах.
- это главное.
escudovod1972
