Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамико
Сообщение Владимир999 » 09 окт 2012, 04:33
зыы: В дополнение Как смотреть на моделях Winca (редповер, дайстар и т.д) мр4
Скачали клип с YouTube тип файла мп4, закинул на флешку - звук идет, изображения нет. После чего переконвертирова с помощью Movavi Видео Конвертер 7 в мп4 и в свойствах снял блокировку. Все и звук, и видео есть.
Добавлено через 13 минут 36 секунд:
avst писал(а):Да не. Это про GPSную часть. Мультимедийную как и чем перешить?
Также прошивкой!!! Но только для мультимедийной части!
Вопрос: а вы зачем прошивать мультимедийную часть собираетесь???? что вы этим хотите ? проблемы есть какие то с работой опций? или просто обновить?
Обновить вряд ли, так нет обновления, а есть другие прошивки типа более позднии!
Совет: Найдите прошивку которая сейчас у вас !!!! а уже потом пробуйте прошить прошивкой которую найдете, Модели winca позволяют туда сюда прошивать перепрошивать и т.д, но если вдруг,что то не так с моделью, то вы всегда можете всегда откатить обратно на свою прошивку!!!!!
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение avst » 09 окт 2012, 07:42
Владимир, я просил не теорию, а конкретную тему по прошивке мультимедийной части Редповера. Для чего нужно? Пока ради любопытства :)
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Владимир999 » 09 окт 2012, 10:24
прошивок у меня полно! разных!
но может быть так например, вам нужна такая, а меня ее нет! как говориться закон подлости, на модели для корейские авто например есть в наличии как на соренто так и на спортейдж есть разные прошивки, как для авто с усилителем, так и без! Но это только для моделек от производителя Winca
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
также много всего в том числе и прошивок на Роадровер, в том числе и для новой платформы i9!!
Владимир999
Сообщение avst » 09 окт 2012, 12:21
Спасибо за помощь.
avst
Сообщение Владимир999 » 09 окт 2012, 18:59
Модель Roadrover (он же INTRO) на автомобиль киа соренто (модель новая, но классика, не на новой платформе I9, оболочка 1.25.5 с переделанным меню под интернет, ос.версия 1.51, мсу не помню ), комплектация модели без поддержки цифрового усилителя! Сегодня после подключения коробочки :D запустил систему JBL, для это использовал преобразователь аналога в цифру от модели Winca! (кто ставил редповер, модель для усилителя видели коробочку эту, не путать с коробочкой кан бас).
звук (аналог) взял с линейных выходов, работает но как то тихо играет (все верно когда модель под усилитель, так там громкость на полную), Вместо линейных выходов далее использовал обычные выходы на акустику (взял + с фронта), звук регулируется с модели, остальные регулировки все работают, кроме фронт и тыл!
Просто хотел опробовать и запустить систему с усилителем JBL! Завтра поставлю модель Winca послушаю и сравню! Модель Winca для авто с усилителем!
Далее по экспериментирую с роадровер, интернет в ней поставил самостоятельно, т.е во втором меню, заменил иконку с надписью "ГО" на иконку с надписью " Интернет",поставил мини оперу, в реестре поправил, чтоб автоматически подключение к интернету было (чтоб коннект табло всплывала поверх оболочки и скрывалось быстро) в принципе уже без модема при вкл уже вижу появляется и сразу исчезает, поправил реестр для улучшения звука для разговора через блютуп (проверю завтра, сегодня просто батарея села на тел), плеер попробую прикрутить пока не знаю какой! может оболочку поменяю на 1.55 , да мало ли, роадровер это позволяет!!!
Владимир999
Сообщение Сергей Боровичи » 10 окт 2012, 13:20
Владимир999 огромное спасибо за разъяснения, сегодня вечером буду пробовать. У меня еще такой вопрос, поставили ГУ устройство, стал слышать такой звук вуяние (как будто турбина работает даёшь газу звук сильнее потом затихает) счанало думал что из за чиповки (одновременно делал чиповку), но как выяснилось звук идет через колонки, когда ГУ выключаешь звук теряется. Подскажи, что можно сделать.
Сергей Боровичи
Сообщение Саша М » 13 ноя 2012, 15:23
Хочу заказать ТИД-8941 из Китая, но китаец пишет, что есть два вида магнитол, с канбусом и без него.
Усилителя и саба в машине не установленно.
Подскажите пожалуйста, какую магнитолу заказывать.
На всякий случай напишу свой ВИН: KNAKU811DC5257836
Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблеммой.
Саша М
Сообщение Владимир999 » 13 ноя 2012, 16:56
Саша М писал(а):Хочу заказать ТИД-8941 из Китая, но китаец пишет, что есть два вида магнитол, с канбусом и без него.
все верно у вас спрашивают! раз у вас авто без усилителя JBL вам не нужен кан бас (хотя сам не понимаю, зачем он нужен, ведь усилителем не он управляет т.е не включает его!) Вам модель без кан бас нужна!
зы:есть такая на примете 15000, но ее вскрывали для подключения и вывода с USB для интернет (т.е она теперь с интернетом), она без русского языка, но это для winca считаю не проблемой, осталось вроде 1, было 2! если надо спрашивайте проконсультирую
Владимир999
Сообщение valeri59 » 13 ноя 2012, 18:23
Владимир999 писал(а):Про подключение модели и работу с усилителя (например система JBL)
В данных моделях в комплекте есть кан бас и преобразователь аналога в цифру, если помните это 2 коробочки с проводками, они штатно в комплекте! без них модель просто вкл и нет звука!
зы: Кто сомневается или не знает есть у него усилитель или нет, то покупать лучше модели для авто с усилителем, т.к данные модели можно Всегда переделать например для авто без усилителя, например удаляем эти коробочки в распиновке добавляем провода для акукустики (т.е колонок) и все!
НО Есть одно!!!!! Не будет работать регулировка перед-фронт- влево-право! решается прошивкой, т.е нужно иметь под рукой прошивку для авто без усилителя! Прошиваем и все работает!
А наоборот, если доукомплектовать голову комплектом проводов с кан бас и преобразователем аналога в цифру, какие проблемы могут возникнуть?
valeri59
Сообщение Владимир999 » 14 ноя 2012, 03:32
Владимир999 писал(а):А наоборот, если доукомплектовать голову комплектом проводов с кан бас и преобразователем аналога в цифру, какие проблемы могут возникнуть?
Не будет регулировки фронт - тыл!!!
В этом случае потребуется прошивка под усилитель!!
Владимир999
Сообщение Владимир999 » 14 ноя 2012, 08:05
Саша М писал(а):Спасибо за ответ! Теперь всё ясно! Над предложением подумаю.
добро пожаловать, всегда рад помочь
Спасибо
Владимир999
Сообщение valeri59 » 14 ноя 2012, 09:36
Владимир999 писал(а):Не будет регулировки фронт - тыл!!!
Спасибо за информацию. Прошивкой можете помочь?
Предполагаю, что CAN BUS как раз и управляет этой функцией и возможно влево вправо.
valeri59
Сообщение Владимир999 » 14 ноя 2012, 10:39
valeri59 писал(а):Спасибо за информацию. Прошивкой можете помочь?
смогу, но только для моделей от прозводителя Winca (Он же редповер, навипилот, майдиан или дайстар и т.д)
вначале вы пришлите или выложите номер вашей прошивки, они разные, если есть то вышлю! т.е если вам подойдет.
как посмотреть:смотреть номер в настройках - инфо - жмем и видим номер
выглядит номер прошивки должна примерно так
Владимир999
Сообщение valeri59 » 14 ноя 2012, 11:47
Спасибо. Ситуация такая: заказал голову WITSON W2-D9517K, судя по программной оболочке возможно аналогична перечисленным Вами.
Посылка в пути вторую неделю. В процессе подготовки к установке выяснил, что стоит штатный усилитель, а комплектация головы другая (наступил на те же грабли, что и некоторые). Вот теперь думаю, как выкрутится. Ищу кабель с CAN и АЦП и возможность адаптации к моему варианту.
Как только придет, посмотрю версию и обращусь к Вам, если не возражаете.
valeri59
Сообщение Владимир999 » 14 ноя 2012, 12:18
Witson, много продает не своего, так для сведения!
Если вы брали у Witson, не думаю, что вам откажут с прошивкой!!!если у меня будет то что вам нужно, то не проблема !
В любом случае вам придется распиновку переделывать под усилитель! или убирать усь но распиновку все равно переделывать!
зы: так пока модель не приехала, если конечно сами не хотите распиновку делать, то закажите еще кабель для подключения, придется подождать.
Владимир999
