I v писал(а):Хочу поставить Pandora DXL 3210. У кого она уже установлена, подскажите, при открывании с кнопульки на ручке двери, сигналка не срабатывает? Т.е. открывание происходит всех дверей, как при штатной? Как я понимаю, она работает по Can шине, т.е. должна дружить со штатной? Сколько,примерно, обходится установка данной сигналки?
W_L писал(а):Я так понял, что наиболее удобный вариант, что бы использовать штатный брелок это Pandora DXL 3210 slave.
Остался вопрос где ставить. Нашел фирму (алармсторе) где вместе с установкой она будет стоить 9000.
При этом, если зайти на сайты фирм, представители которых присутствуют на форуме, видно что у них цена будет значительно выше.
Есть ли смысл переплачивать?
autostudio.ru писал(а):сама по сути сигнализация в слейв режиме не несет каких либо противоугонных свойств. Про слей системы уже писал в этой теме, на мой взгляд это наиболее верное решение сохранения бесключевого доступа с сохранением противоугонных функций.
W_L писал(а):Да, уже читал, но во-первых там рекомендуют, другие сигнализации, а не пандору (кстати почему?), во-вторых все равно нет ответа по поводу цены.
Ну и вопрос в принципе, как сделать что бы сирена соренто срабатывала от датчика удара?
Как я понимаю лишь поставив максимально простую сигнализацию в слейв режиме поверх штатной. Или есть другие более интересные варианты?
ЗЫ: Если бы штатная сигнализация реагировала на удар, то я бы ограничился лишь замком гарант на рулевой вал, и о дополнительной сигнализации даже не думал
W_L писал(а):autostudio.ru
Значит я запутался.
Дано:
Сорента со штатной сигнализацией, с бесключевым доступом.
Хочу:
Оставить управление снятием/постановкой на охрану с помощью штатного брелка, но при этом что бы при ударе по машине срабатывала сигнализация. Нужна надежность и дешевизна (дополнительные защитные функции не требуются, если будет то ладно, нет так нет).
Как этого добиться.
