sparrow
» 29 ноя 2006, 12:55
Вчерась паркуясь у маркета заглушил двигатель не выключив предварительно магнитолу. Она естественно вырубилась при переводе ключа в нулевую позицию. Опосля шопинга включил зажигание и жду погасания спарали. В это время радио включилось и "выскачила" антена. Потом включил стартер, в этот момент музыка вырубилась, как и должно быть. Но вот потом, после выключения стартера, магнитола так и не включилась. Думал предохранитель (третий снизу в дальнем ряду), но он целый. Че еще может быть? Есть ли другие предохранители в этой цепи? Или это только к дохтору?
Вечно пьяный.
sparrow
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2005
- Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
sparrow
» 29 ноя 2006, 18:23
Ложная тревога. Есть еще один предохранитель. Он целый, но если его вынуть и обратно поставить, то все работает, только настройки сбились.
Вечно пьяный.
sparrow
- Год выпуска: 2005
FRUKT
» 29 ноя 2006, 18:26
sparrow писал(а):Ложная тревога. Есть еще один предохранитель. Он целый, но если его вынуть и обратно поставить, то все работает, только настройки сбились.
Главное не торопицца с диагностикой и всё будет работать
FRUKT
- Модератор
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2011
Djony
» 14 фев 2007, 09:14
sparrow писал(а):Вчерась паркуясь у маркета заглушил двигатель не выключив предварительно магнитолу. Она естественно вырубилась при переводе ключа в нулевую позицию. Опосля шопинга включил зажигание и жду погасания спарали. В это время радио включилось и "выскачила" антена. Потом включил стартер, в этот момент музыка вырубилась, как и должно быть. Но вот потом, после выключения стартера, магнитола так и не включилась. Думал предохранитель (третий снизу в дальнем ряду), но он целый. Че еще может быть? Есть ли другие предохранители в этой цепи? Или это только к дохтору?
Уважаемый ! У меня как раз по этому случаю есть магнитола родная! Так, сто не надо смотреть предохранители и прочее заберай мою за небольшое вознагрождение
3.5(ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХО)
Djony
Zyak
» 14 фев 2007, 10:25
Две магнитолы в одной Сорьке
это супер
+50 лошадок обеспечено
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
- Год выпуска: 2002
Djony
» 14 фев 2007, 10:29
НЕ ТОЛЬКО 35 ЗАМЕРЯЛИ НА ПОЛЕГОНЕ МАДИИИИИИИИИИИ
Djony
Птицевод
» 04 апр 2008, 18:47
а не подскажет ли мне кто знающий, возможно ли к родной магнитоле присабачить СД чейнжер.\И вопрос номер 2 - сеня бликануло солнышко и я увидел на экране что поидее на родном мафоне должны еще часы быть!!!! как их настроить?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2002
asy_10
» 04 апр 2008, 18:51
Есть фирма, специализируется на таких вещах
http://www.erta.ru/adapter/index.shtml.
У них на сайте много чего интересного написано
asy_10
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2015
