Как пользоваться встроенным телефоном?
Сообщение Руслан Уфа » 05 авг 2008, 22:42
Коллеги, подскажите как подключить в машине функцию работы сотового телефона через штатный магнитофон? В инструкции по эксплуатации описания не нашел.
Руслан Уфа
Re: Как пользоваться встроенным телефоном?
Сообщение Птицевод » 06 авг 2008, 05:59
кабель 2,5 миниджек
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Руслан Уфа » 06 авг 2008, 13:50
понял, спасибо
Руслан Уфа
Сообщение stanislav » 12 окт 2008, 19:31
Было где-то. Есть переходники с 3,5 мм на требуемый телефон (разные). Ищите поиском!
stanislav
Сообщение koreamen » 04 фев 2009, 11:01
а как это работает? на консоли 2 входа - наушники и др., не помню символ. куда кабель подключать, наверно не в наушники? а дальше.. как пользоваться? пробовал .. подключал тел. поочередно в оба входа, при поступлении вызова звонка тел. не было, звук магн-на не выключался, кнопку на руле со значком тел. нажимал, эффекта - ноль..
подскажите, пжл, как пользоваться этой приблудой?
koreamen
Доп. информация: BLACK, LIMITED, NAVI, VAS, 6DVD-CHANGER, TV, ЛЮК, КОЖА, ОБВЕС И Т.Д.
Сообщение Limited2002 » 23 мар 2009, 21:07
пользоваться так: включаешь провод в разъем h|p (хенд фри) в машине и другой конец в елефон, если подойдет. Проверить так: включи на телефоне музыку любую , потом нажми кнопку на руле с трубкой, загориться огонек. Если звук идет из машины- все работает. Звонок слышно только при включенной кнопке на руле. И разговор тоже.
Разговаривать можнон нормально, проверял. У меня правда разъем не подходит к нокии, нао штекер пменять.
Limited2002
Сообщение voledemar » 10 дек 2010, 11:52
Может кто нибудь подскажет, Машина пришла из кореи, два выхода 3.5 есть, к телефону NOKIA подходит, микрофон включается, меня слышно, а вот динамики не работают, но при подключении что то в динамиках щелкает. Надосмотреть провотки? или это несовместимость корейской хендс фри с нашими телефонами?
voledemar
Сообщение dsp405 » 20 дек 2010, 13:23
У меня звук собеседника идёт из правой передней колонки, если включить кнопку на руле
dsp405
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
