Помогите выбрать инструмент.
Re: Помогите выбрать инструмент.
Сообщение Владимир Ростов » 04 авг 2008, 14:53
ersu писал(а):Один недостаток у Фундаментного бура-работать им тяжело.
Согласен. Только лопатой копать полноразмерный фундамент, наверно, не легче.. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ersu » 04 авг 2008, 15:02
У меня суглинок так мне приходилось штыковой лопатой натыкать ,а затем крутить бур-тогда он начинал вкапываться.
ersu
Сообщение Владимир Ростов » 04 авг 2008, 15:17
ersu писал(а):У меня суглинок так мне приходилось штыковой лопатой натыкать ,а затем крутить бур-тогда он начинал вкапываться.
Наверно, это от конструкции бура еще зависит, и от заточки режущей кромки. У меня нормально копает, даже корни режет. :)
Ваще по Дискавери видел кЫно, как англичане фундамент делают. Никакого бетона. Берется арматурина, см 4 в диаметре, только с более развитым рисунком, типа сверла, вставляется в такую гарную "дрел", и вкручивается метра на 2 в землю. Минуты 3 = свая готова. Потом на нее надевается такой переходник, одним концом на сваю, в другой конец вставляется деревянная лага, и пришурупливается с боков. И потом за день - два на таком основании собирается щитовой домик.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 04 авг 2008, 15:30
Владимир Ростов писал(а):это от конструкции бура еще зависит, и от заточки режущей кромки.
А у тебя чисто фундаментный или из садового?
Я вот думаю, не пришандорить ли к садовом у шнек не веревочке? Как у фундаментного...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 04 авг 2008, 20:02
Садовый. Но самодельный. Я его сделал из куска зерноуборочного комбайна :D .
Не знаю, что у тебя за садовый, у меня был один со сменными лезвиями, он быстро завязался на узел от контакта с корнями. Хватит ли у него прочности при крутящих нагрузках??
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 06:30
Владимир Ростов писал(а):у меня был один со сменными лезвиями
Ну дык, какой у меня еще может быть. Сам понимаешь, у меня в серверной кусков зерноуборочных комбайнов нету :)
Владимир Ростов писал(а):Хватит ли у него прочности при крутящих нагрузках?
Это мне и предстоит выяснить. Я бы по другому даже спросил - хватит ли у меня прочности на крутящих нагрузках ... :D
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 05 авг 2008, 08:06
Страусь писал(а):Я вот думаю, не пришандорить ли к садовом у шнек не веревочке? Как у фундаментного...
Думаю, если уж колхозить, то лучше изготовить бур только для выполнения подошвы сваи. Плуг по-любому изготавливать, а что остается? 2 куска водопроводной трубы, да "тарелка" для сбора и выемки грунта. Т.е. своим садовым будешь проходить цилиндрический участок, а потом подошву делать вторым.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 08:18
Владимир Ростов писал(а):Т.е. своим садовым будешь проходить цилиндрический участок, а потом подошву делать вторым.
Мне кажется, что проще пришпандорить плуг к существующему буру, чем сделать еще один и тоже пришпондорить к нему плуг :)
Кажется мне, что садовый долго не протянет. Собственно после его смерти пойду к слесарям, попробую их убедить, что буры тоже важная вещь :)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 05 авг 2008, 08:52
Страусь писал(а):Мне кажется, что проще пришпандорить плуг к существующему буру, чем сделать еще один и тоже пришпондорить к нему плуг Кажется мне, что садовый долго не протянет.
2 отдельных девайса всегда надежней, чем 1 многофункциональный. :)
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 09:12
Владимир Ростов писал(а):2 отдельных девайса всегда надежней
Ну вообщем да.
Буду ждать смерти. Щас помрет, тогда буду знать, че от него надо :)
Страусь
Сообщение ersu » 05 авг 2008, 12:30
Садовый бур у меня умер после первого заглубления. Я нашел конструктора фундаментного бура и купил у него сей девайс за 1100 руб.(4 года назад)Садовый бур ИМХО не совсем подходит под фундамент т,к, малый диаметр бурения, нет шнека,малая прочность,да и вообще конструкции у них сильно разнятся друг от друга.Да, что хорошо что фундаментный бур раздвижной, что позволяет точно делат одинаковое заглубление во всех скважинах.
ersu
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 12:37
ersu писал(а):Я нашел конструктора фундаментного бура и купил у него сей девайс за 1100 руб.(4 года назад)
Везет. Щас он стоит 3500 :shock:
ersu писал(а):т,к, малый диаметр бурения,
250мм? Неужто больше надо?
Страусь
Сообщение ersu » 05 авг 2008, 12:52
Сколько по длинне не помню.А так если надо могу продать(по сторой цене) Я брал себе и другу так что если нужно воспользуюсь девайсом товарища.
ersu
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 14:01
ersu писал(а):А так если надо могу продать(по сторой цене) Я брал себе и другу так что если нужно воспользуюсь девайсом товарища.
То есть брал два, себе и друга, а юзаешь бур друга ... ОФФ конечно, но занятненько ... :D
Почем отдашь?
Страусь
Сообщение lepsus » 05 авг 2008, 15:22
8)
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
