Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Сообщение lepexa » 25 сен 2012, 14:26
Denversky
Денис, включи авто-режим. Укажи температуру, которая для тебя комфорта (без кондея для меня 19,5, с кондеем для меня 21) и будет тебе счастье...я вообще температуру не трогаю, а ты говоришь:
Denversky писал(а):крутить ручки то температуры, то интенсивности обдува то менять направление
Что очень похоже на езду с обычным кондеем, а не с климат-контролем.
Для понимания ситуации, скажи какая температура за бортом?
У меня сейчас утром, пока машина не прогреется воздух почти не гоняется, но как только можно греть он сам запускается (слышно по звуку) и становится тепло в салоне.
Если в машине температура 28 градусов, а ты ставишь климат на 25, то воздух нужно охладить, он начинает гонять воздух холодный - поэтому ты и мёрзнешь...логика работы климата просто и понятна. Кнопка включения кондея - это команда климату - можно его включать или нет. :)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение Yrlan » 26 сен 2012, 11:47
ну речь идет о том , что при влюченном авто режиме и выставленных 25гр.( за бортом 17) сначало комфортно, потом через какоето время( очевидно при повышении темперетуры в салоне, хотя мне так не кажется по ощущениям) начинает дуть холодный воздух - становиться не комфотртно, выставляю 26, либо начинаю прикрывать заслонки...потом становиться жарковато, начинаю опять ставить 25 или открывать заслонки - так и езжу...может на ТО проверить термометр в салоне...
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение vikingua » 26 сен 2012, 12:45
у меня при 25 будет очень жарко в салоне, но конечно у каждого свой уровень чувствительности :)
vikingua
Сообщение Denversky » 27 сен 2012, 09:53
lepexa писал(а):Если в машине температура 28 градусов, а ты ставишь климат на 25, то воздух нужно охладить, он начинает гонять воздух холодный - поэтому ты и мёрзнешь...логика работы климата просто и понятна. Кнопка включения кондея - это команда климату - можно его включать или нет.
Провел эксперимент: За бортом +5, в салоне выставлено +23, климат на "авто" с выключенным кондеем. Ехал в течении часа и теплый воздух практически не дул, замерз как собака. Выставляю температуру на максимум - дует, через минуту жарко, сбавляю до 23 опять ни хрена не дует и становится прохладно по ощущениям градусов до 12-15.WTF?
ЗЫ и кнопка вкл кондея, это именно включение кондея и работает он постоянно.
Denversky
Сообщение Алексей Омск » 27 сен 2012, 09:58
Лучший вариант, проверка температуре в салоне термометр положенный на консоли.А так все относительно.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 27 сен 2012, 12:03
Denversky писал(а):Провел эксперимент: За бортом +5, в салоне выставлено +23, климат на "авто" с выключенным кондее
Проверь уровень антифриза, может нечему греть?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение operator » 27 сен 2012, 12:35
:oops: Хотелось бы, все-таки, вернуться к обсуждению заглавного вопроса темы.
Напомню:
operator писал(а):В режиме 'авто' горит постоянно индикатор кондиционера 'АС'. Сигнализирует это про так называемое разрешение на включение кондиционера или кондиционер в таком режиме включен постоянно ... Кто как думает?
Еще два раза :oops: :oops:
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Locke676 » 27 сен 2012, 16:12
ИМХО когда в режиме авто горит индикатор кондиционера АС - кондиционер включен постоянно, ибо при включении индикатора чувствуется по нагрузке на двигатель как механически подключается привод кондиционера, индикатор тухнет - нагрузка падает
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение operator » 27 сен 2012, 18:27
Locke676 писал(а):когда в режиме авто горит индикатор кондиционера АС - кондиционер включен постоянно
Так вот и я такого мнения. Но многие утверждают, что это не так. Если б кто мог бы опытным эксперементальным путем проверить, тогда была бы полная ясность.
P.S. Правда, я включение/выключение кондиционера не ощущаю никогда.
operator
Сообщение Алексей Омск » 28 сен 2012, 05:14
Горящий индикатор вкл кандея говорит о том что система в автомате готова включить кандей но все зависит от температуры за бортом и в салоне.Если в салоне прохладней чем на улице кандей не включится.
Алексей Омск
Сообщение Denversky » 28 сен 2012, 07:52
Алексей Омск писал(а):.Если в салоне прохладней чем на улице кандей не включится.
Включится, работает постоянно, проверено. Не знаю, как при минусовых температурах но при температуре за бортом +7+10 работает постоянно.
Denversky
Сообщение Микетыч » 28 сен 2012, 08:11
Алексей Омск писал(а):Горящий индикатор вкл кандея говорит о том что система в автомате готова включить кандей но все зависит от температуры за бортом и в салон
100% ошибочное мнение, горит- уже включен. Допуском на срабатывание от температуры является выбор режима Авто
Микетыч
Сообщение Алексей Омск » 28 сен 2012, 10:02
Микетыч писал(а):100% ошибочное мнение, горит- уже включен.
Зимой тоже горит но попробуй включи его.На насосе стоит электро муфта так она включает по разности температур салон улица и только при положительной температуре
Алексей Омск
Сообщение operator » 28 сен 2012, 10:25
Алексей Омск писал(а):электро муфта включает по разности температур салон улица и только при положительной температуре
Не уверен. Зимой при включенном режиме 'авто' и горящем соответственно индикаторе 'AC' стекла не потеют. Стоит отключить принудительно 'AC', начинают запотевать. Значит, все таки и зимой работает кондиционер. К тому же, как объяснить, что если в режиме 'авто' опять же выключить 'AC', значок 'авто' не пропадает. При изменении любого другого параметра, режим 'авто' сразу пропадает.
Алексей Омск писал(а):Зимой тоже горит но попробуй включи его
То что при любой погоде можно просто включить кондиционер, это уж точно. Проверено. Автомобильный кондиционер не боится отрицательных температур.
Более того, в инструкции к автомобилю вообще настоятельно рекомендуется включать кондиционер хотя бы раз в месяц, независимо от температуры за бортом.
operator
Сообщение Микетыч » 28 сен 2012, 12:55
operator писал(а): 'авто' опять же выключить 'AC', значок 'авто' не пропадает
У меня пропадает.
Микетыч
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
