Двигатель долго заводится утром после стоянки
Сообщение shumzov » 25 сен 2012, 19:45
Доброго времени суток всем.
После очередного пробега в 600 км. на утро машина завелась только на 5,6 секунде (запуск с кнопки), может не качественное топливо на трассе, хотя исключено(заправляюсь только на проверенных заправках), на следующий день все один в один повторилось, искатав бак под ноль, залил пол бака на другой АЗС, проблема не ушла, пробег 25000, до ближайшего дилера 600 км, может кто подскажет?
shumzov
Re: проблема с запуском
Сообщение Lugavik » 26 сен 2012, 08:21
Проверь уровень зарядки АКБ.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Проверку сделай утром, перед пуском.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Pauls001 » 26 сен 2012, 08:28
Смысл проверять батарею, если она крутит стартер? :?
Я бы свечи для начала проверил, у меня был подобный случай, только на другой машине. От плохого бензина заср,,,сь. :(
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Lugavik » 26 сен 2012, 08:35
Pauls001 писал(а):Смысл проверять батарею, если она крутит стартер?
Да и на моей крутит как угорелый, но проявилась одна из незадикларированных функций, при снижении емкости АКБ.
Тема: Не заводится с первого раза (2.4L)
Lugavik
Сообщение Микетыч » 26 сен 2012, 09:00
Начни всё таки со свечей, дальше топливный фильтр.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Двигатель долго заводится утром после стоянки
Сообщение Лео » 26 сен 2012, 14:34
Подсос воздуха?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение vasco » 26 сен 2012, 14:38
Скорее всего низкое давление топлива или, как вариант, негерметичность топливных форсунок
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Микетыч » 26 сен 2012, 14:54
shumzov писал(а): пробег 25000
vasco писал(а):негерметичность топливных форсунок
рановато ещё, не должно.
Микетыч
Сообщение Лео » 26 сен 2012, 15:15
Залей полный бак и сравни симптомы 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение vasco » 26 сен 2012, 16:50
Микетыч писал(а):не должно
но может
Лео писал(а):полный бак и сравни
а что это изменит?
vasco
Сообщение alex-kova777 » 26 сен 2012, 19:00
99% что это проблемы подачи топлива .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 26 сен 2012, 19:45
И 1% остаётся на искрообразование.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение shumzov » 26 сен 2012, 21:15
Да, заметил еще, взлетел расход в среднем 15 литров, в выходные буду разбираться (учту все предложенные варианты)
Добавлено через 4 дня 22 часа 38 секунд:
Всем спасибо за помощь, в пятницу получил свечи DENSO IKH16 ROWER IRIDIUM в субботу воткнул, в воскресение и сегодня завелся на раз :Yahoo!:
За расходом и в общем за работай дв. наблюдаю.
shumzov
Сообщение Pauls001 » 02 окт 2012, 04:35
С тебя пузырь за совет! :D
Pauls001
Сообщение Микетыч » 03 окт 2012, 06:48
shumzov писал(а):в воскресение и сегодня завелся на раз
Не за что! :thank_you:
Микетыч
