ftop писал(а):разу вопрос: какого фига корейские инженеры не сделали так что бы замок зажигания блокировал вытаскивание ключа при непереведенной коробке
Какого фига - непонятно, но сделано именно так. Увы. На машинах с кнопкой запуска в режиме, отличном от P зажигание не выключится, там хоть какая-то защита сделана, а на машинах с ключом по барабану, хоть в положении D или R можешь выключать, никакой защиты нет.
Коллеги правильно пишут, необходимо выработать до автоматизма следующий алгоритм выключения:
- остановился (нажал педаль тормоза),
- перевёл рычаг в положение N,
- поставил на ручник,
- отпустил педаль тормоза (машина может немного откатиться вперёд или назад до полного срабатывания стояночного тормоза),
- перевёл рычаг в положение P,
- выключил зажигание.
